Verzögerte Gasannahme
JohnnieWalker
Bei meinem E125S reagiert der Gasgriff teilweise verzögert. Wenn ich Gas gebe, dauert es manchmal 1–2 Sekunden, bis das Fahrzeug tatsächlich beschleunigt. Ich bilde mir ein, dass das Problem bei höheren Außentemperaturen stärker auftritt. Im Winter lief alles einwandfrei, aber im letzten Sommer – und jetzt wieder – tritt die Verzögerung erneut auf.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte ein bestimmtes Bauteil defekt sein?
tako2k
- Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
- PLZ: 52074
Re: Verzögerte Gasannahme
In der App kann man den Gasgriff neu kalibrieren. Danach sollte er wieder normal funktionieren.
Segway-Ninebot E300SE Launch Edition
JohnnieWalker
Wo finde ich das genau in der App? Ich sehe die Option nicht. Danke dir!
tako2k
- PLZ: 52074
In der App unter:
Weitere Funktionen
dritte von unten "Kalibrierung des elektronischen Gasgriffs"
Dazu muss der Roller auf den Mittelständer, die App per Bluettooth Verbindung zum Roller haben, dann den Punkt anwählen und das tun, was die App sagt; dauert ca. 10 Sekunden und gut ist es.
Die Kalibrierung mache ich alle zwei / drei Monate, dann ist der Gasgriff deutlich sensibler und spantaner.
Weitere Funktionen
JohnnieWalker
Den Menüpunkt scheint es bei mir nicht zu geben bei einem iPhone in Kombination dem Segway e125s
- Trissa
- Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
- PLZ: 22
- Tätigkeit: E-Ingenieur
Bei meiner App auf dem iPhone sind noch die Punkte
Elektronische Bremse
Auto-Parken
Geschwindigkeitssperre
oberhalb von Angloamerikanisches/Metrisches System.
Hast du mal ein Update im AppStore gemacht?
Auto-Parken
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
Trissa
JohnnieWalker
Die neuste iOS-Version ist installiert. Wahrscheinlich gibt es die Einstellungen nur beim e300 und nicht beim e125s.
Rufter
- Roller: SEGWAY E300SE
- PLZ: 20539
Ich kenne mich nicht damit aus, aber ich würde da noch den Hallsensor in betracht ziehen.
- Trissa
- PLZ: 22
Sorry, ich meinte die letzte Version der Segway App ...JohnnieWalker hat geschrieben: Do 7. Mai 2026, 12:33 Die neuste iOS-Version ist installiert. Wahrscheinlich gibt es die Einstellungen nur beim e300 und nicht beim e125s.
Mit nettem Gruss
Trissa
Trissa
JohnnieWalker
Ich meinte auch die letzte Version der Segway iOS-App. War schlecht von mir formuliert
