Betrieb für ersetzen des Radlagers an Hinterrad
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Betrieb für ersetzen der Radnabe an Hinterrad
Beitrag von Fasemann »
Wie genau ist dein Wuxi denn aufgebaut?
viewtopic.php?t=17318
Das bekommt man auch zu Hause hin.
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
Fasemann hat geschrieben: So 10. Mai 2026, 13:59 Wie genau ist dein Wuxi denn aufgebaut?
Ähnlich bzw. genau so. Ist so wie dieser QS-Motor: [url][https://www.qsmotor.com/product/12inch- ... motor//url]
Gruss Helmut
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Betrieb für ersetzen des Radlagers an Hinterrad
Beitrag von Falcon »
hier: www.qsmotor.com/product/12inch-scooter-motor/
sieht eigendlich einfach und übersichtlich aus.
lager raus, neue rein, alles mit flexkleber abdichten...
vg
Fasemann
PLZ: 21614
Denke ich auch, hab auch 10 Leute angerufen und keiner wollte .
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Bei kleinen Motoren ist das auch kein Hexenwerk. Bei meiner Silence hatte ich allerdings schon das Problem hinterher den/die Deckel drauf zu bekommen. Der Stator klebt ohne Deckel seitlich an den Magneten. Der Luftspalt ist so groß, dass der zweite Deckel bzw. die Schrauben nicht fluchten wollten. Ich meine das sind nur M4 Schrauben, also ziemlich fragil und leicht schief anzusetzen. Kraft kann man auf diese Aludeckel sowieso nicht geben. Die sind nicht für axiale Kräfte gemacht.
Ausserdem ist bei der Silence der Ring um die Magneten aus Alu. Hab dann irgendwann die Taktik geändert und den Motor wieder in die Felge geschraubt um wenigstens sowas wie einen Hebel zu haben. Die kurze Stummelachse ließ sich kaum anfassen. Hat mich Stunden gekostet die richtige Taktik zu entwickeln und nichts kaputt zu machen. Ausser ein paar Lackkratzern ist das dann gut abgelaufen.
Boschmotoren aus den NIUs sind dagegen easy going. Bei denen haben die Magneten nicht viel Kraft. Das geht freihändig. 8-)
Wieviel Watt hat der Wuxi Motor nominal? Ist das ein 3500er oder größer?
Der Deckel meines erider Motors hat einen Bund innen, der in die Felge eingreift, so dass das nicht die Schräubchen machen müssen.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
MEroller hat geschrieben: So 10. Mai 2026, 18:34 Der Deckel meines erider Motors hat einen Bund innen, der in die Felge eingreift, so dass das nicht die Schräubchen machen müssen.
Die Silence ist da wie sonst auch überall ein Sonderfall: alles Alu (normal ist ein Stahlring vorhanden an dem beim Nabenmotor die (Stahl)Felge angeschweisst ist, der zweite glatte gerade Deckel ohne Verstärkungssicken, M4 Schrauben und nur eine kurze einseitige Stummelachse mit einem vergleichsweise riesigen Lager, weil die Phasenkabel nicht durch die eigentliche Achse gehen...
...wenn man den Deckel irgendwie verbiegt läuft das Lager hinterher nicht mehr richtig. 4mm VA Schrauben in Alu muss man nur schief ansehen.
Es soll dann ja auch gleichzeitig mit dem Deckel das Lager in seinen Sitz gedrückt werden. Mit kühlen oder warm machen muss mir da jetzt keiner kommen. ;)
Hat letztendlich alles geklappt, aber wenn man etwas zum ersten Mal macht und dauernd den Motorpreis im Kopf rumschwirren hat.
Bilder oder eine Hilfestellung lassen sich im Netz nicht auftreiben. Ausserdem bin ich bei meinem eigenen Zeugs immer extrem zittrig.
Ist halt so wenn Mensch immer defektes Zeugs kauft und aufpassen muss keinen wirtschaftlichen Totalschaden zu produzieren bzw. wenn Mensch einen wirtschaftlichen Totalschaden wiederbeleben will. :mrgreen:
Ich glaube 1,2 oder 1,4k wurden seinerzeit für den Motor aufgerufen. Du wirst an mich denken wenn du deinen Zero Motor offen hast. Wobei der recht grob und stabil aufgebaut ist. Bei der Sevcon Silence geht dann ja auch noch das Encoderkabel durch die Achse und den Deckel. Also ablöten und definitiv wieder anlernen. ;)
Unterm Strich war das zusammengenommen schon irgendwie Endgegnerniveau.
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Vielleicht lohnt es sich nach 6-7 (?) Jahren, eine baugleiche Ersatzmaschine zu kaufen?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Ich habe leider grade keine Zeit dafür. Es bleibt auch das Risiko, dass im Motor Überraschungen lauern.
Schöne Grüße, Bertolt
Afunker
PLZ: 66953
error hat geschrieben: So 10. Mai 2026, 18:31
Hatte ich das nicht geschrieben? > 2000 W nominal, in der Spitze 3000 W....
@Schnabelwesen:
Lohnt sich nicht...Umbau Blinker, Bremszylinder oben am Lenker, Felge samt Motor und neuem Reifen?
Ganzes Moped auf Lager in die Garage stellen? > Da tritt mir der Vermieter ins Kreuz...
Nee, lieber dann neues Motorrad in der 125er Klasse wie die Ekuma Storm, aber dann mit Mittelmotor und Riemenantrieb, anstatt Radnabenmotor!
Zuletzt geändert von Afunker am So 10. Mai 2026, 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Helmut
Afunker
PLZ: 66953
Falcon hat geschrieben: So 10. Mai 2026, 16:59 hier: www.qsmotor.com/product/12inch-scooter-motor/
vg
Der QS-Motor ist nur ein Beispiel...
Gruss Helmut
Zurück zu „Händler und Servicebetriebe“
