Hallo
Wenn ich den Hall-Sensor am Controller abziehe, damit der G5 schneller läuft(?), wird dadurch die Elektronik oder der Motor beschädigt?
Danke auf Dänemark
carsten
Hall sensor
kartul
- Roller: Yadea g5 30 km
- PLZ: 4930
- Land: anderes Land
freesty
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
Re: Hall sensor
Ohne Hall Sensor wird der Motor gar nicht laufen.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: Hall sensor
....lahmgelegt
vg
vg
Re: Hall sensor
Hallo kartul,
beim Radnabenmotor dienen drei (!) Hall-Sensoren im Motor der Syncronisation des vom Controller erzeugten 3-Phasen-Stroms mit dem Drehwinkel der Motornabe. Fällt das Motor-Hall-System aus, geht der Antrieb auf "Störung". Passiert das während der Fahrt, wird es ruppig.
Es geht also nicht bloß um eine Messung der Fahrgeschwindigkeit.
So lange der Akku so voll ist, dass der G5 die vollen 45 km/h schafft, ist der Controller die Stelle, an der auf 45 km/h begrenzt wird. Bei leerem Akku (niedriger Akku-Spannung) wird der Roller dann irgenwann mit der sinkenden Akku-Spannung immer langsamer.
