Hall sensor
kartul
Roller: Yadea g5 30 km
PLZ: 4930
Land: anderes Land
Hall sensor
Beitrag von kartul »
Hallo
Wenn ich den Hall-Sensor am Controller abziehe, damit der G5 schneller läuft(?), wird dadurch die Elektronik oder der Motor beschädigt?
Danke auf Dänemark
carsten
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Re: Hall sensor
Beitrag von freesty »
Ohne Hall Sensor wird der Motor gar nicht laufen.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Hall sensor
Beitrag von Falcon »
....lahmgelegt :(
vg
Re: Hall sensor
Hallo kartul,
beim Radnabenmotor dienen drei (!) Hall-Sensoren im Motor der Syncronisation des vom Controller erzeugten 3-Phasen-Stroms mit dem Drehwinkel der Motornabe. Fällt das Motor-Hall-System aus, geht der Antrieb auf "Störung". Passiert das während der Fahrt, wird es ruppig.
Es geht also nicht bloß um eine Messung der Fahrgeschwindigkeit.
So lange der Akku so voll ist, dass der G5 die vollen 45 km/h schafft, ist der Controller die Stelle, an der auf 45 km/h begrenzt wird. Bei leerem Akku (niedriger Akku-Spannung) wird der Roller dann irgenwann mit der sinkenden Akku-Spannung immer langsamer.
Zurück zu „Yadea“
