Werkstatt in Köln
unu-südstadt
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 50678
Werkstatt in Köln
Kennt jemand eine Werkstatt in Köln, der einen Unu Classic, der länger inaktiv war repariert? Bekomme von Unu keine Auskunft und erhalte bisher auf Anfragen nur Absagen (oder Tipps, das lohne sich nicht, ich solle mir einen neuen Roller z.B. Niu holen).
Re: Werkstatt in Köln
das Problem besteht nicht nur darin eine Werkstatt zu finden, die eine Zulassung für Arbeiten an Elektrofahrzeugen hat und sich die Reparatur eines UNU-Classic zutraut, sondern dann käme direkt die zweite Frage auf: Ob eine aufwändige Fehler-Suche (ohne Garantie des Reparaturerfolges) vom Besitzer dann auch bezahlt werden will.
Daher sind wir hier im Forum erst einmal auf Selbshilfe eingestellt, um herauszufinden was der Grund einer Störung sein könnte.
Wenn eine offizielle Werkstatt erst einmal mehrere Stunden für die Fehlersuche kalkulieren muss (bei einem Fahrzeugwert um 600 Euro -> nach erfolgreicher Reparatur) und dann noch Ersatzteile für 300 Euro benötigen würde, macht das ja wirtschaftlich keinen Sinn.
Auch die Firma Krain in Eitorf wird das auf Anfrage vermutlich so einschätzen.
Erst wenn die Diskussion hier im Forum in Richtung "simlple Kleinigkeit" tendiert, würde die Reparaturlösung in Frage kommen. Und solche Kleinigkeiten macht man dann auch lieber selbst.
Ich bin auch schon das eine oder andere mal zu Foren-Kollegen im kölner Raum ausgerückt, um nach den Fahrzeugen zu schauen, aber i. d. R. waren dann doch Ersatzteile nötig und eine ad hoc Reparatur gelang nicht.
Was fehlt dem UNU denn konkret?
Vermutlich fährt er nicht mehr, aber es kann ja trotzdem ein Unterschied sein ob das Licht noch funktioniert, oder ob alles am Fahrzeug tot ist.
Bei einer Antwort wie: "Keine Ahnung was dem UNU fehlt?" können wir hier aber natürlich auch nicht aktiv werden.
unu-südstadt
- PLZ: 50678
Vielen Dank für die Antwort und sorry für die späte Antwort meinerseits. Da er länger gestanden hat, muss er "wieder ins Laufen" kommen. Also Bremsen und Reifen in Gang bringen (festgefahren). Batterie ist intakt und vermutlich die Elektrik insgesamt auch.
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Vielleicht findest du eine Rollerwerkstatt für Verbrenner, die das macht?
Köln scheint ja eine Service-Wüste zu sein, was E-Roller angeht...
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
unu-südstadt
- PLZ: 50678
Danke für die Antworten. Werde berichten, wenn ich etwas gefunden habe und wie das gelaufen ist.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Das würde ich auch empfehlen, such dir eine Verbrennerwerkstatt und löse erst mal die mechanischen Probleme.
Die Elektrik im UNU Classic ist relativ simple, wenn du konkrete Probleme hast, einfach posten.
unu-südstadt
- PLZ: 50678
Also, Werkstatt habe ich gefunden. Scooter Klinik in Köln-Mauenheim. Die haben neue Reifen draufgemacht und Bremsen gecheckt. Nach einer ersten Fahrt, bei der ich den Akku (fast) leergefahren habe, läßt er sich jetzt nicht mehr aufladen. Wenn ich auf de Ladeknopf drück leuchtet es kurz mal rot auf und blinkt grün ein paar mal, dann alles aus. Bedeutet das, Akku defekt oder kann es an etwas anderem liegen? Die sind ja ziemlich teuer (800€), bei Bestellung über die Unu Website.
- Julinho
- PLZ: 16556
Was macht der Akku am Ladegerät?
bevor man da wegen dem Akku-Verhalten die Kriese bekommt, kann man den Akku ja ein paar mal eine halbe Stunde ans Ladegerät hängen und dann wieder ab und später wieder drann. Das hat schon maches Mal geholfen, das BMS dazu zu bewegen, dass der Akku endlich wieder aufladen darf.
Erst wenn alle Versuche vollkommen ohne Zustandsverbesserung geblieben sind, kann man sich der seelischen Kriese dann ja immer noch hingeben.
Es werden auch ab und zu gebrauchte UNU-Akkus verkauft.
unu-südstadt
- PLZ: 50678
Danke für Euer Feedback. Ich habe jetzt den Akku komplett entladen (war ein anderer Tipp) und jetzt nochmal ans Ladegerät gehängt. Zumindest tut sich jetzt etwas: Die LED am Ladegerät blinkt gelb, am Akku leuchtet eine rote LED und eine grüne blinkt. Ich lass ihn jetzt mal in Ruhe und warte ab, ob in ein paar Stunden mehr Ladestatus anzeigt wird.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 21 Gäste
