CE 04 Drosselung entfernen
ollige
Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
PLZ: 584xx
Re: CE 04 Drosselung entfernen
Beitrag von ollige »
juggernaut hat geschrieben: Di 19. Mai 2026, 22:35 BMW … hat die Drosselung durchgeführt.
Gutachten, TÜV Eintragung liegt vor, Mopped ist angemeldet, im Schein stehen 11KW und der extra Hinweistext
mit der Leistungsreduzierung
Der „alte“ KFZ Brief gilt dann nur in Verbindung mit einer separaten TÜV Bescheinigung, oder hast du einen „neuen“ Brief bekommen?
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
tengu
Roller: BMW CE 02
Beitrag von tengu »
Dr_Tron hat geschrieben: Di 19. Mai 2026, 15:36
tengu hat geschrieben: Di 19. Mai 2026, 15:13 Angesichts dessen, das viele von denen wirklich lange bei den Händlern rumstanden, dürfte hier vielleicht wirklich Sense sein.
Was natuerlich eine schlechte Nachricht fuer meine Hoffnung auf eine Produktion des Vision CE ist...der ist ja im Prinzip eine CE04 mit Schutzkaefig :-(
Das ist ein erstaunlich unschönes Design dafür, das man mit Elektrobauteilen so viel Freiheit beim Design hat. Den Akku kann man in alle möglichen Ecken noch mit reinquetschen und der Motor ist nicht gerade groß.
Im (japanischen) Film Akira gibt es ein knallrotes Motorrad, das sogar einen BMW-Sticker drauf hat. BMW könnte im asiatischen Raum ziemlich punkten, wenn sie auf Basis der Plattform des CE04 etwas in die Richtung entwickeln würden.
Hier mal ein Bild:
Die Position ist etwas tiefer, aber dafür sitzt man in einem richtigen Sitz. Die aerodynamischen Vorteile sind auch erheblich, was mehr Reichweite bedeutet. Der cw-Beiwert von Motorradfahrern ist einfach schlecht. 95% der Zeit fahren die meisten Leute eh alleine. Das aerodynamische Heck, das hier nur angedeutet ist, kann man gut als Top-Box benutzen. Alternativ kann man sich auch ein Beispiel am Lightcycle aus dem original TRON nehmen.
Aber ich bin weit, weit vom Threadthema entfernt und höre daher an dieser Stelle mal besser auf, bevor ein Mod sauer wird :D
lotus111
Roller: Segway E125S
PLZ: 97688
Beitrag von lotus111 »
So, ich habe heute den gedrosselten CE04 vom BMW Händler abgeholt. Ich habe ihn gerade von 20% auf 100% - 5.4 KW/h,
D.h. insgesamt ca. 6.75 KW/h gesamt. Also wurde die Batterie auch gekappt. Nicht schön, war mir aber klar.
Ich vermute das die Kappung eher im oberen Bereich ist, der Roller hat 3 Phasig mit voller Leistung bis ca 80% , dann mit insgesamt 4 KW bis 99% geladen, dann hat er Phase 3 weggeschaltet und 2 Phasig weiter mit 4 KW bis 100% geladen.
Da er nicht weiter runtergeregelt hat vermute ich die Drosselung oder zumindest einen Teil davon im oberen Batteriebereich.
Mit wieviel KW läd ein Ungedrosselter bei 95%?
Viele elektrische Grüsse
Michael
Hoppla*19
Roller: BMW CE 04
PLZ: 72813
Beitrag von Hoppla*19 »
Hallo Michael, hast du den Roller von BMW Martin?
Hoppla*19
Roller: BMW CE 04
PLZ: 72813
Hallo nochmal, welche Reichweitenprognose steht denn auf dem Tacho? Bei meiner gedrosselten stehen nach dem Laden ca. 84 km, bei meiner ungedrosselten um die 127 km.
Freue mich auf Info, denn ich verhandle grad mit „Martin GmbH“ einen „offenen“ gedrosselten (A1). Martin stellt 8,5 kW/h Kapazität in Aussicht.
lotus111
PLZ: 97688
Nein Nordbayern BMW Müller.
100% 90 KM.
Martin nimmt die Drosselung der Batterie zurück?
Hoppla*19
Roller: BMW CE 04
PLZ: 72813
Hi Michael, gemäß Aussage ja! Ich werde das vorab genau absichern. Melde mich dazu wieder.
Hoppla*19
Roller: BMW CE 04
PLZ: 72813
habe heute meine junge gebrauchte BMW CE 04 von Motorrad Martin A2 auf A1 gedrosselt abgeholt. Ich bin superhappy, die Batterie ist nicht gekappt. 100% Ladung ergibt eine Reichweitenprognose von 135 km! So muss das sein! Ich kann das Unternehmen wärmstens empfehlen. Tolle Leute, zuverlässig und schnell! Sie haben auch noch weitere BMW CE 04 im Lager. Die Drosselung machen sie allerdings tatsächlich nur für bei ihnen gekaufte Maschinen. Neu konfiguriert bestellen geht auch nur noch, wenn irgendwo in Deutschen Lagern so eine Maschine rumsteht. Wie schade, dass so eine tolle Maschine eingestellt wird.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Hoppla*19 hat geschrieben: Mo 22. Jun 2026, 22:41 Wie schade, dass so eine tolle Maschine eingestellt wird.
Wer hat Dir das denn verklickert? abgesehen davon... irgendwann wird wohl jede Maschine eingestellt weil Neues nachrückt.
Auf den Seiten von BMW-Motorrad kann sich jeder seine CE 04 frei konfigurieren und auch bestellen ;)
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Der mit dem Strom fährt
Roller: BMW C Evolution, Zero DSR/X
PLZ: 523
Beitrag von Der mit dem Strom fährt »
Hoppla*19 hat geschrieben: Mo 22. Jun 2026, 22:41 Hallo zusammen,
Haben die dir gesagt, wie es gedrosselt wurde? Per Software oder ist evtl. nur der Gasgriff beschränkt worden?
Fahrzeuge:
Zero DSR/X Black Forest 2025
Hyundai Ioniq BEV
C Evolution LR verkauft
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
