AKKU BMS Unu pro
Andre.ra
- Roller: Unu Pro
- PLZ: 95448
AKKU BMS Unu pro
Unu Pro Akku lädt nicht nach Zellentausch!!!! Ich benötige Hilfe bei der Reparatur meines Unu Pro Akkus.Ich habe kürzlich die Akkuzellen eigenhändig ausgetauscht. Optisch ist alles einwandfrei, alle Verbindungen sitzen fest und die Spannungen der Blöcke sind stabil. Trotzdem lässt sich der Akku nun nicht mehr laden.Ich vermute, dass das BMS (Battery Management System) blockiert ist oder zurückgesetzt werden muss, da es während des Zellentauschs kurzzeitig stromlos war. Wie können das BMS entsperren?
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Re: AKKU BMS Unu pro
Der Akku wird normalerweise aktiviert, wenn du ihn auf das Ladegerät stellst.
Eventuell ist das BMS beim wechseln der Zellen kaputt gegangen, miss doch mal diese Sicherungen(gelb) durch.
Andre.ra
- Roller: Unu Pro
- PLZ: 95448
Hallo. Danke. Ich habe alle aktuellen Spannungen und Sicherungen überprüft. Visuell und nach den Messungen funktioniert alles. Die Batteriezellen hatten eine Spannung von 0,2 V – 0,1 V, und möglicherweise hat die Schutzschaltung des Mikrochips ausgelöst. Jetzt sind neue Zellen eingebaut, und die Spannung jeder Zelle beträgt 3,6 V.
Andre.ra
- Roller: Unu Pro
- PLZ: 95448
- Julinho
- PLZ: 16556
Leg mal an die Batteriepole eine Spannung an (20V sollten reichen) und schau ob du an der Stiftleiste eine Spannung (3,3V) misst.
Pin 2 und Pin 4 Wenn du noch mehr Fragen zum Pro hast ist das hier das bessere Forum https://discord.gg/4eqHPqDy
Andre.ra
- Roller: Unu Pro
- PLZ: 95448
Pin2 -0
Pin4 - 2,14v
in - 56,7v
Alert - 3,2v
Pin4 - 2,14v
in - 56,7v
Alert - 3,2v
- Julinho
- PLZ: 16556
2,14V ist zu wenig, eventuell geht deine Spannungsversorgung nicht
Andre.ra
- Roller: Unu Pro
- PLZ: 95448
Die vorherigen Parameter wurden vom Chip abgenommen. An den Pins des Pads auf dem Foto gilt: Pin 2 hat 3,2 V, Pin 4 hat 0 V.
Andre.ra
- Roller: Unu Pro
- PLZ: 95448
Laut dem letzten Foto:J - 3,2v, 13,5 V und 56,7 V statt der angegebenen 12 V und 57 V.
Zuletzt geändert von Andre.ra am Mi 27. Mai 2026, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Julinho
- PLZ: 16556
Die 12V können auch 13,5V sein, diese Spannung ist nicht sehr genau. Die Frage ist, ob der Linearregler(U7) dahinter die 3V3 macht?
