Deckel für Bremsflüssigkeitbehälter
RoLe
Roller: Futura Falcon 3400 Li
PLZ: 31141
Beitrag von RoLe »
Hallo liebe Leute,
ich habe heute bemerkt, dass nach dem Wechsel der Bremsflüssigkeit, dass der Deckel leicht verbogen ist und deswegen wohl etwas undicht ist.
Meine frag ist jetzt, bekomme ich sowas einzeln auch bei eBay oder Amazon? Wenn ja, wonach muss ich genau suchen, da ich leider nichts finde wenn ich Futura Falcon 3400 Deckel Bremsflüssigkeitbehälter eingebe.
Gibt es für dieses Model iwie andere Stichwörter? Bei meinem alten Roller war es mal ZN50QT- e sowas halt. Oder bekomme ich Ersatzteile wirklich nur auf der Futura Webseite? Danke für eure Antworten.
HerbyK
PLZ: 72xxx
Re: Deckel für Bremsflüssigkeitbehälter
Beitrag von HerbyK »
Hallo, vielleicht hilft es, ein photo mit Abmessungen und Schraubenlochabstand hier zu posten. Dann sagt vielleicht jemand: ist der gleiche wie bei meinem FHZ eines anderen Modells und du hast mehr Auswahl.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Bremsen beim gleichen Hersteller eingekauft werden...
Vielleicht entdeckst du dann hier etwas
https://www.quad-company.de/roller/ersatzteile
Viel erfolg
PS:
und wenn, dann würde ich auch gleich Gummidichtung tauschen, denn wenn der Deckel schief ist, ist diese an einer Stelle vielleicht gequetscht worden beim Festziehen...
unter dem Namen Futura Falcon ist das natürlich ein seltenes Elektrofahrzeug, dass in (quasi) keiner Teile-Datenbank im Internet zu finden ist.
Die Bremsarmatur ist aber ja ein Chinesisches Standardteil, dass in einr Vielzahl von Roller-Modellen (Egal ob Elektro oder Benzin) verwendet wird.
Aber welche genau das sind, ist das Rätsel. Bei FUTURA bekommst Du ja nur die komplette Bremsanlage, was natürlich eine teure Lösung ist.
Im Zubehör bekkommt man aber vermutlich auch nir die komplette Bedien-Armatur. Ob man da nur den Deckel von verwendet, oder auch komplett tauscht, musst Du dann sehen.
Ich suche Zubehör-Teile immer zuerst bei diesem polnischen Teile-Versand:
https://www.motor-x.de/c/bremspumpen-und-hauptzylinder
Da sind die Grenzüberschreitenden Portkosten aber zu bedenken. Wenn man da aber einen Teile-Zwilling zum eigenen Roller findet, kann man auch schauen, welcher Benzin-Roller das Teil ebenso verwendet und bei deutschen Lieferanten neu suchen. Die sind aber oft teurer und der Portovorteil / Portonachteil verschwindet, wenn es um mehrere Teile geht, die bestellt werden.
PS: Wenn Dir hier Andere bei der Suche helfen sollen, wäre ein Foto von der Bedieneinheit (befreit von der Lenkerverkleidung) hilfreich (Einbindung über Menuereiter-Dateianhänge)
Aber Vorsicht: Vorderradbremshebelei (Rechts) und Hinterrad-Bremshebelei (links) sehen sich sehr ähnlich, sind aber natürlich spiegelverkehrte Teile.
Dass der Deckel von der rechten Seite auch links passt, kann sein - muss aber nicht unbedingt so sein. Rechts bekommt man aber häufiger (und billiger), weil nicht jeder Roller hinten mit hydraulischer Scheibenbremse bremst.
RoLe
PLZ: 31141
Beitrag von RoLe »
Hey Leute, habt vielen Dank für die Antworten.
Ich Versuche heute oder morgen mal alles nochmal abzubauen und ein Foto mit Maßen zu machen, je nach Wetterlage 🙈.
Und danke für die Links, ich schau mich da auch mal durch. Euch erstmal ein schönes Wochenende.
RoLe
PLZ: 31141
Beitrag von RoLe »
So, habe es endlich mal geschafft Bilder zu machen.
Habe auch bemerkt, dass der Deckel aus Plaste ist und auch verzogen, gehe mal davon aus, dass er deswegen undicht ist. Wo bekomme ich jetzt einen neuen her ? Lg
kannst Du den Eindruck vom Foto bestätigen, dass es die linke Bremse, also die für das Hinterrad ist?
Da muss dann diese Art Bremspumpe mit Spiegelbefestigung direkt am Behälter gesucht werden.
Bei Motor-X finde ich aber (auf die Schnelle) nichts, was dem ähnlich sieht - ein seltenes Stück ist da verbaut.
Deckel einzeln, wird wohl auch nicht einfach zu finden sein.
Die Möglichkeit auf gut Glück eine Bremspumpe wie diese:
https://www.motor-x.de/p/vorderradbrems ... spiegel-m8
zu kaufen, weil der Deckel ähnlich aussieht, birgt natürlich das Risiko, dass es nachher doch nicht passt.
Wenn, kann da aber allenfals der Deckel benutzt weden.
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Beitrag von greifswald »
Ich würde bei Ali oder Amazon nach kompletter Einheit suchen.
Das sieht doch verdächtig ähnlich aus:
https://de.aliexpress.com/item/10050046 ... in_prod%3A
Oder eher dieser:
https://de.aliexpress.com/item/10050103 ... 7102032373
Gibt bestimmt noch andere, war nur einer meiner ersten Treffer.
RoLe
PLZ: 31141
Beitrag von RoLe »
Hi, ja genau ist der linke, also die für das Hinterrad.
Ja ich glaube auch, ich schau da einfach mal bei Ali. Danke euch
auf dem Foto vom betroffenen Fahrzeug stört leider das Verkleidungsplastik den Blick. Ist die Gewindeaufnahme für den linken Spiegel da direkt am Lenker und garnicht an der Bremshebelarmatur mit dran?
Dann gingen die Teile (ohne Gewindeaufnahme), wenn man die linke Seite bekommt.
Hier in wenigen Tagen geliefert:
https://www.moto-deluxe.de/verschleisst ... r-motorrad
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Wenn ich das recht sehe, brauchst du ja nur einen neuen Bremsflüssigkeitsdeckel.
Insofern einfach das billigste Modell bei Aliexpress kaufen, und dann hoffen, dass der Deckel von dem gekauften passt. Natürlich sollte er die zwei Schraubenlöcher diagonal nur haben.
Mein Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel ist mit 4 Schrauben gesichert. Und der schaut im wesentlichen so aus wie deiner. Auch mit Schraubenloch für den Rückspiegel. Muß man also aufpassen.
Zuletzt geändert von guewer am Do 4. Jun 2026, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Schraubertipps / DIY“
