Heiter weiter..., diesmal nur sehr kurz getestet, der neue Lader für die Zündapp Bella
Hexapower oder Southrol 10-93V 3-20A 1850W ( es gibt auch eine Version mit 100,8V und 18A)
Gewicht 1,76kg
Abmessungen 22x11x7cm ohne Leitungsauslässe mit dann eher 28cm Länge
Leitungsläng 2x82cm
Keine Drehknöpfe dran, wird per WLAN eingestellt und hat seine eigene Weboberfläche.
Preis in der Aktion 88€
Stellt am Ladeende den Lüfter ab.
Bietet eine 4 Stufen Ladefunktion, wobei ich nur Stufe 2 CC , Stufe 3 CV, Stufe 4 Balance gesehen habe,
Was 1 ist, keine Ahnung.
https://de.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2deu
Wirkungsgsrad bei 1700W Ausgangsleistung 88% (Sorry, leider keine Volllastmessung, die Last kann nicht mehr Spannung und die andere ist länger belegt)
Der Stecker ist sogar mit 20A beschriftet, das Anpassstück auf XT90 ist schön gemeint, ob es dauerhaft 20A kann ist fraglich.
1850W 3-20A 10-93V China Lader
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Zuletzt geändert von dominik am Di 9. Dez 2025, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: 1850W 3-20A 10-93V China Lader
Interessant du hast ihn günstiger gefunden. Ich hab mit Rabatt 92€ bezahlt aber direkt xt90 als Ausgang.
Für mich war das einstellen per WLAN das Hauptaugenmerk an dem Ding.
MarcS
- Roller: Zero FXS 2016
- PLZ: 1210
Mist.
Ich habe auf den Link geklickt, dann unten bei "Ähnliche Sachen" auf ein kleineres mit 15A weil ich keine 20A brauche, und dann gekauft (ohne nochmal sicherzustellen ob man sowohl Strom als auch Ladeschlussspannung einstellen kann).
Gerade ist es angekommen: Nur Strom einstellbar 2-15A, Spannung fix bei 84V. Dabei war doch der Hauptgrund für meinen Kauf dass es bei 81V statt 83V meines Original-Ladegeräts abschaltet um den Akku nur bis ca. 80% zu laden und somit die Lebensdauer zu verlängern.
Was nun? Zurückschicken? Lohnt sich das überhaupt wenn ich das Rückporto zahlen muss?
Bezahlt hatte ich vor zwei Wochen 81,23€ (incl. Versand).
Kann sonst jemand was mit einem 84V 15A Ladegerät anfangen?
Oder kann man da intern ein Poti verstellen um 81 statt 84V zu bekommen? Ich brauche die Spannung ja gar nicht einstellbar, sondern fix bei 81V (4,05V pro Zelle bei 20S, statt 4,15V des Original-Laders).
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
Zero FXS 2016
Lupo_76
- PLZ: 90
- Tätigkeit: Werkstatt für alle Zweiräder, natürlich auch für E-Fahrzeuge. Inspektion, Wartung, Reparatur, Restauration, Sattlerarbeiten, Instandsetzung, Motorenbau.
Schau am besten mal intern, ob es einen Poti hat.
Unter Last ist die Ausgangsspannung wahrscheinlich auch etwas niedriger, als im Leerlauf. Zumindest bei den einstellbaren Chinaladern, die ich bis jetzt hatte.
dominik
- PLZ: 79
Nutzt am Ladeende aber nichts, durch den Rückgang des Stroms steigt die Spannung dann wieder ziemlich nah an das Leerlaufniveau.Lupo_76 hat geschrieben: Mo 1. Jun 2026, 09:26 Unter Last ist die Ausgangsspannung wahrscheinlich auch etwas niedriger, als im Leerlauf. Zumindest bei den einstellbaren Chinaladern, die ich bis jetzt hatte.
Einen Spannungseinbruch unter Last haben alle Ladegeräte welche keine Sense-Leitungen bis zum Ladestecker haben, das ist technisch bedingt und kaum zu vermeiden.
- Pedator92
- PLZ: 266
Ich hab's inzwischen auch mal hinbekommen das man mit 2 esp 8266 das Ladegerät ins Heimische WLAN bekommt.
Bei Bedarf kann ich gerne den Code teilen.
