BMS
Randolf Panade
- Roller: Sunra Robo S 125ccm
- PLZ: 24376
Re: BMS
wo hast Du diese neuen BMS her und hast Du die selber in den Akkus ausgetauscht? Ist das einfach oder sollte man als Laie die Finger von lassen?
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: BMS
72V Gleichstrom (Nennspannung! Real bis zu 84V) bei 30 - 40 Ampere Leistungsabgabe, sind jedenfalls sehr Gesundheitsschädlich, können zum Tod führen.Randolf Panade hat geschrieben: Di 7. Apr 2026, 16:58 Ist das einfach oder sollte man als Laie die Finger von lassen?
Da ist mehr Dampf drauf, als bei 220V Wechselstrom.
Da ist nicht mit zu spaßen, da sollte man schon wissen was man tut.
Ab 60 Volt ist ein Hochvoltschein vorgeschrieben, wenn jemand das Beruflich macht.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Randolf Panade
- PLZ: 24376
Re: BMS
Dann lass ich mal die Finger davon, bevor ich mich selbst um die Ecke bringe oder auch nur meine Bude abfackle.
Robot
- Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
- PLZ: 743
Re: BMS
Das Problem mit Einbau eines alternativen BMS in den Robo 80-Akku dürfte auch sein, das er dann nur noch 45 Sachen fährt, wenn der SoC nicht mehr ans Display übermittelt wird. Oder täusche ich mich da? Würde mich sehr interessieren, wie die Nutzer das gelöst haben, die alternative BMS verbaut haben, z.B. Nutzer Cybergal.
Gruß, Robot
Ray 7.7 premium, 24500 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 15000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Robot
- PLZ: 743
Re: BMS
Mein Gedanke ist eher, dass der Roller mit dem alternativen BMS "denkt" er hat keinen SoC größer 13 % und dann im gedrosselten Modus nur noch 45 km/h fährt. Ist das nicht so?
Gruß, Robot
Re: BMS
geht mal lieber davon aus, dass (auch) beim Sunra-Akku-BMS (auch beim Robo) über zwei Pins der Akku-Buchse und RS485-Kommunikation der vom BMS ermittele Ladezustand in Prozent an das Display des Rollers übertragen wird, ohne dass sich der/die Motor-Controller (beim ROBO S die beiden syncron laufenden Motor-Controller) in irgend einer Weise von diesem (unbekannten)Prozentwert beeinducken lässt/lassen. Die Controller-Kommunikation läuft auf ganz andere Art mit dem Display.
Was jeden Controller jedoch kümmert, ist die Spannung die noch bei Ihm ankommt. Und wenn die unter eine Schwelle fällt, schaltet er ggf. in den Schleich-Modus (lame home) oder bei noch tieferer Schwelle den Motor ganz ab. Oberhalb der Schwellen wird der Roller aber auch mit dem sich leerenden Akku langsamer, weil auch die wechselstromseitige Spannung am Motor nicht mehr das Niveau wie bei vollem Akku erreicht.
Der ROBO-S hat einen Master-Controller, an den der zweite (Slave-)Controller gekoppelt ist. Ob der Master sich nur nach seiner eigenen Spannung aus Akku A richtet, oder auch auf niederigere Spannung bei Akku-B am Slave-Controller reagiert, kann ich aber nicht sagen.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 6. Jun 2026, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
plastikino
- Roller: Sunra Robo-S
- PLZ: 8
- Land: anderes Land
Re: BMS
Guten Tag, auch ich besitze einen Robo S. In letzter Zeit zeigt eine der Batterien 0 % an, obwohl sie weiterhin normal funktioniert, aber die Leistung wird auf 50 km/h begrenzt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
