Karosseriebauer gesucht
smokewolke
Roller: Shansu CP-6
PLZ: 45701
Tätigkeit: Rentnerin / Elektronikerin
Beitrag von smokewolke »
Hallo User wer kann helfen - User helfen User - mein CP-6 eine Akkuabdeckung zu bauen ähnlich wie früher bei einem Trecker die Motorabdeckung.
Gruß Diane aus Kreis Recklinghausen
Bin alt und bezahlt und meine Devise, lebe dein Leben als wenn Morgen der letzte Tag in deinem Leben wäre.
Afunker
PLZ: 66953
Re: Karosseriebauer gesucht
Beitrag von Afunker »
Sorry für die Frage: Ist das nicht dasselbe Modell wie die von Econelo, Futura usw., die zwischen Akku und "Tank" ein Loch haben?
So was hier: https://elektroroller-futura.de/shop/el ... -chopper-6
Sollte es dasselbe sein, wirst du fertige Verkleidungen aus Alu oder gar Kunststoff nicht finden.
Für einen zweiten bzw. grösseren Akku gab es mal Lösungen mit Bierkasten und Kunststoffhauben.
Ansonsten müsste das eine Blech/Karosseriewerkstatt das für dich einzeln "dengeln"....
Gruss Helmut
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Hast du schon die google-maps "Karosserie" suche bemüht? die meldet zB LENNART GmbH - die machen Kunststoff-Teile zB
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Das wird alt teurer als das Fahrzeug.
Wenn ich sowas aus GFK bauen würde, würde ich dafür ein bis zwei Wochen Arbeitszeit ansetzen. Formenbau (egal ob positiv oder negativ gebaut), anpassen von Scharnieren, Schlösschen, Anschlag oder wie auch immer befestigt. Spachteln, Schleifen, nochmal spachteln schleifen, fillern, lackieren, finishen, einbauen. Das macht man nicht mal so eben in zwei Stunden.
Wenn die Optik egal ist, und nur ein Kasten für die Batterie gesucht wird, kann man eventuell aus Alu-Konstruktionsprofilen was zusammen schrauben. Das ist ein komplettes System mit Eckverbindern, Schrauben und Muttern für die Nuten.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Ich würde einfach mal explizit Sperrmüll abfahren, 5 h bei Ikea einplanen oder einfach so 2 Kinderwäschetöpfe zerschneiden.
Vielleicht passt ja auch was von einem Kindertrettraktor?
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Entscheidend ist ja, dass dieser Folienakku geschützt wird und ein Blechgehäuse bekommt. Es gibt bei Aliexpress Gehäuse in unterschiedlichen Größen. Wenn du einen passenden findest, könntest du vorne und hinten noch eine Befestigungsschiene (Aluwinkelleiste?) dranschrauben, um eine Verbindung zum Rahmen herzustellen.
Schöne Grüße, Bertolt
Zurück zu „User helfen Usern“
