E-Kuma "Wind"
Tomfe
- Roller: Robo 80
- PLZ: 59269
Re: E-Kuma "Wind"
Hallo allerseits ich fahre morgen den Wind Probe,
Kann mir einer von Euch ,was zu den Reichweiten, bei welcher Geschwindigkeit schreiben ?
Gruß Tom
Gruß Tom
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Re: E-Kuma "Wind"
E-Kuma gibt das ja immer möglichst realistisch an:
"realistische, garantiert erreichbare Reichweite mit einer Akkuladung ca. 140 – 180km (Abhängig von Geschwindigkeit, Gewicht des Fahrers, Temperatur, Fahrprofil und Gelände)"
Allerdings steht da auch:
"3 Fahrstufen (50, 80 und bis zu 120 km/h) Die Geschwindigkeiten werden bis 0% Akkustand erreicht. Es gibt keine Geschwindigkeitsverluste mit sinkendem Akkustand."
Schöne Grüße, Bertolt
Tomfe
- Roller: Robo 80
- PLZ: 59269
Re: E-Kuma "Wind"
Danke Berthold,
diese Werte sind mir bekannt, mir ging es darum , was ich bei Tempo 60 oder 70 an Reichweite habe.
Gruß Tom.
Gruß Tom.
CoVit-19
- Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
- PLZ: 28
Re: E-Kuma "Wind"
Hallo Tom,
bei der Geschwindigkeit 60-70 km/h verbrauchen die E-Roller um die 4 kWh / 100km. Der Wind schafft mit seinem Akku ganz sicher 180km.
Habe vor 2 Wochen mit meinem 4 Jahre alten Sun-S+ komplett leer gefahren und dabei 95 km geschafft. Die Geschwindigkeiten waren schon extrem hoch >70 km/h (GPS gemessen). Ich musste dann eine Pizza essen, damit ich den Akku bei dem Laden für eine Stunde aufladen können.
Grüße
CoVit
Grüße
CoVit
Swoooosh
- Roller: E-Kuma Wind
- PLZ: 338
Re: E-Kuma "Wind"
Hallo Tom,
ich fahre den Wind jetzt seit knapp zwei Jahren und 10.000 km und tracke interessehalber auch die Stromverbräuche.
Ich habe grob zwei unterschiedliche Fahrprofile, entweder längere Touren zum Spaß mit etwa 120km Distanz oder das Berufspendeln jeden Tag ca. 12km ein Weg erst über Land und dann Stadtverkehr mit vielen Ampeln.
Wenn ich Touren fahre dann eigentlich immer so schnell wie erlaubt, d.h. bei uns meistens um die 70 km/h, teilweise gute 100 und zwischendurch halt Ortschaften mit 50. Mein Verbrauch dabei bewegt sich so um die 6,5 kWh/100km, die Reichweite sind also 120 - 130 km bis der Roller wirklich runter auf 1 oder 2% Akku ist.
Er macht aber wirklich die gesamte Zeit fast die volle Leistung.
Beim Pendeln habe ich etwas weniger Geschwindigkeit, dafür merh Stop & go, der Verbrauch ist dabei sehr ähnlich, tendenziell etwas weniger.
Wenn man sehr piano fährt kommt man auch unter 6, wenn man sehr "aggresiv" fährt auch über 8 kWh/100km.
Wenn man jetzt sehr lange Strecken ohne Bremsen konstant nur 50 fahren würde wären wahrscheinlich auch 180km Reichweite drin, wüsste aber nicht, wo man so ein Fahrprofil hätte.
Der größte Akkufresser ist Luftwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten.
seit 09/24 e-kuma Wind
seit 05 /26 e-kuma Storm
Tomfe
- Roller: Robo 80
- PLZ: 59269
Re: E-Kuma "Wind"
Hallo allerseits,
Bin den Wind vorletzten Mittwoch dann Probe gefahren, ist schon ein tolles Fahrzeug.
Meiner kommt dann Anfang Juli, dann schaue ich mal, wie es dann so läuft.
Gruß Tom
Gruß Tom
Schwoab
- Roller: Kuma Sun-S
- PLZ: 70469
- Tätigkeit: Rentner
Re: E-Kuma "Wind"
Hallo zusammen. Fahre den E-Kuma Sun S mit meinen 2Meter Grösse. Besteht eine Chance den Platz auf E-Kuma Wind zu bekommen, ohne dass die Lenkung an den Kniescheiben hängen bleibt? Die Sitzbank von E-Kuma Wind hat einen Absatz und mit 110kg ist der Gedanke an einen Sozius weit entfernt.
Gruss Schwoab aus Stuttgart.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: E-Kuma "Wind"
Hallo @Schwoab,
leider haben diese Großroller alle diesen Absatz und ziemlich große Soziussitze - das gilt für den Jupiter, den Wind und auch meine Vectrix. Ich bin keine 2 Meter, habe aber lange Beine. Auf allen komme ich zurecht, finde es aber schade. Ich hätte auch gerne mehr Abstand zum Lenker.
Samstag habe ich Gelegenheit, die Sitzposition vom Wind genauer zu untersuchen.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: E-Kuma "Wind"
Ich war mal 1.87 m und habe lange Beine. Bei mir stößt nichts an, aber bei vollem Lenkeinschlag wird es schon eng. Bei normaler Fahrt geht es gut.
Tomfe
- Roller: Robo 80
- PLZ: 59269
Re: E-Kuma "Wind"
Hallo allerseits,
Mittwoch darf Ich dann meinen Wind in Empfang nehmen
Mal was nebenbei, im COC Papier ist der Roller mit Range 130 Kilometer angegeben ??? Welches Tempo fahren die wohl dabei ?.
Weiß jemand ,ob der Wind eine REKU hat ?
Gruß Tom
Gruß Tom
