Hallo, ein Bekannter hat einen Greenstreet Seed Roller aus Erbmasse bekommen. Der Roller hat mit neuem Akku gelaufen, dann nach 5 Minuten war alles aus. Kurzschluss im DC DC Wandler, Birne Licht, Blinker, Blinkrelais defekt. Nun ist ein neuer DC DC Wandler verbaut, Licht, Hupe, Tacho gehen wieder. Neues Blinkrelais verbaut, aber kein Blinker funktioniert. Er hat dann an Plus und Minus der LED Platine eine 12Volt Birne angehalten, die funktioniert und blinkt sogar. Also Vermutung, LED Blinker defekt. Er hat 4 neue Blinker von Kleinanzeigen bekommen, heute angeschlossen, auch die klappen nicht. Was kann denn das sein, die wurden als neu verkauft, so sehen sie auch aus. Hat jemand hier sowas schon erlebt, oder weiss was das sein kann, ich habe die Teile leider nicht vor Ort, um zu prüfen.
Gruß Rohling
Blinker Econelo DTR Greenstreet Seed
Rohling1216
- Roller: econelo dtr
- PLZ: 5656
Re: Blinker Econelo DTR Greenstreet Seed
war das neu gekaufte Blinkrelais denn eine Version für LED-Blinker oder war es eine Version für Blinker mit Glühbirnen? (größere Stromaufnahme)
Die Frage muss erlaubt sein, wenn mit Glühbirne die Blinkfuntion einwandfrei funktioniert.
Darüber hinaus, wäre es einer Glühbirne egal, an welcher Leitung Plus und andererseits Minus angeschlossen wird.
Bei einem LED-Blinker muss die Polung aber korrekt (polrichtig) sein, weil nur eine Anschussweise zum Leuchten führt.
Ist denn der Fehler, der damals zum Kurzschluss geführt hat beseitigt? Wenn da alles durchgebrannt ist, sind offenbar die vollen 60-70 Volt Batterispannung auf dem 12-Volt Stromkreis gelandet und die Komponenten für 12 Volt, die am Strom waren, wurden zerstört. Ggf. könnten aber noch weiterere Schäden bestehen.
Rohling1216
- PLZ: 5656
Hi, mit einem externen 12 Volt Netzteil klappen alle Blinker, sind alle LED- Platinen, alle defekten Teile vom Kurzschluss sind erneuert. Der Fehler kann nur am Blink Relais sein, oder an deren Verkabelung am Stecker. ich stelle mal ein Bild vom alten und von neuen Blink Relais ein, links alt rechts neu.
hier ein Foto von einem Blink-Relais geeignet für LED:
Und hier der TYP für Glühleuchtmittel (ungeeignet für LED):
Richtig: kein Erkenntnissgewinn bezüglich der Elektronik innen drin.
Allerdings kann auch die PIN-Belegung im Dreifach-Stecker nach Roller-Modell variieren. Genormt ist da leider Nichts.
Sieht aber bei den beiden von Dir gezeigten Teilen identisch aus. Während es beim 1. Foto von mir eine andere Belegung zu sein scheint.
VG
VG
Rohling1216
- PLZ: 5656
So, das Geheimnis ist gelüftet. Alle LED-Blinker funktionieren, das Blinkrelais ist auch nicht defekt. Es liegt an dem neuen DC DC Wandler, denn als er ein externes Netzteil 12 Volt angeschlossen, klappt alles, das zeigt am Multimeter 12,4 Volt an, der Wandler nur 11,6 Volt. ich stelle mal den neuen Wandler als Bild rein, normal müsste der klappen.
