Wildfire on Tour - unsere Erfahrungen
rollingQuader
Roller: BTM Wildfire Perf., 6.6 kW, 10 kWh
PLZ: 4863
Re: Wildfire on Tour - unsere Erfahrungen
Beitrag von rollingQuader »
nächste Herausforderung - das Funkmodul: Das Original war defekt. Viktor hat mir Ersatz geschickt und der hat dann für zwei Ausfahrten auch funktioniert. Dann aber, irgendwo im abseits nachdem ich das Bike ausgeschaltet hab, war auch der Ersatz hinüber - einschalten war nicht mehr möglich (nur der Alarm konnte per Funk, aktiviert werden)
Also: Dritten eingebaut und endlich läuft er ... naja, fast! ich kann dzt nicht mehr per Funkschlüssel ausschalten. kein gutes Gefühl das Bike so abzustellen :|
Support meldet sich leider nicht.
Ideen?
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Im Zweifel die Superseal-Verbinder vom Modul ziehen oder Batterien abschalten/abstecken. Dann ist aus.
Da werd ich mir die Tage wohl eine vorgefertigte Drahtbrücke oder besser ein Zündschloss irgendwohin verbauen, Vertrauen hat der Funkschlüssel ja noch nie erregt.
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
rollingQuader
PLZ: 4863
gibt ja lt Video https://youtu.be/3ef9rrRocLI, auch einen manuellen Ein- Ausschalter - nur dann halt auch sehr leicht für jeden zugänglich. das Bremsscheibenschloss ist ein must have.
@RobZ: kannst du dann bitte eine Anleitung für das Zündschloss und dessen Anschluss, ins Forum stellen?
Welche Funktion haben eigentlich die EinAus Knöpfe bei den Akkus? Strom fließt ja unabhängig, dauerhaft, sofern nicht abgesteckt wird.
DreggsaggOnBike
Roller: BTM Wildfire PF ab 15.07.25
PLZ: 97437
Beitrag von DreggsaggOnBike »
RobZ hat geschrieben: Mo 15. Jun 2026, 22:07 Im Zweifel die Superseal-Verbinder vom Modul ziehen oder Batterien abschalten/abstecken. Dann ist aus.
Also bei mir werkelt auch schon das zweite Funkmodul - irgendwie wäre mir ein Zündschloss oder ein Schalter auch lieber - ich brauch das Keyless Go nicht wirklich.
Bin gespannt auf Deine Lösung Rob ...
Allzeit gute Fahrt und genug Ladung im Akku :D
Gruß Stefan
ein Jahr nach der Anmeldung ... 15.07.2026 - 9100 km
wattweg
Roller: BTM WF
PLZ: 1
Beitrag von wattweg »
rollingQuader hat geschrieben: Di 16. Jun 2026, 06:14 ...
Sollte nicht so sein. Es ist etwas Spannung gepuffert. Entweder 20 Min warten oder bei ausgeschalteten Akkus das Bike einschalten, dann leuchtet das Display kurz auf und geht gleich wieder aus. Danach ist das Bike spannungsfrei.
Sollte das bei dir nicht so sein, dann ist in mindestens einem Akku der Ein/Ausschalter defekt -> den Akku tauschen!
merlinschmidt
Roller: Blacktea Wildfire Performance
PLZ: 58093
Beitrag von merlinschmidt »
Bei mir ist auch der Ein/Aus Knopf am zweiten Akku funktionslos. Sind anscheinend so einige. Da muss man den Akku abklemmen wenn man was machen möchte.
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
DreggsaggOnBike hat geschrieben: Mi 17. Jun 2026, 08:02
Eigentlich ists nicht komplex, es muss nur rot und orange gebrückt werden, wie im oberen Video erwähnt. Dazu hab ich mir ein Y-Kabel gebaut um das zwischen den werksseitigen Apparat und meinen Schlüsselschalter zu hängen:
Das ganze wurde nachträglich noch ordentlich eingepackt, da hier die volle Batteriespannung anliegt!
So weit, so einfach. Als Schalter habe ich einen 19mm-Schlüsselschalter genommen der die Spannung abkann und den dann mit 3D-gedruckten Spacer in das rechte Rahmenloch gebaut, das 22mm Durchmesser hat:
Mehr Details gebe ich bewusst nicht, denn: Wer weiß was er tut braucht sie nicht.
Der von mir eingebaute Schalter taugt nur als BackUp, nicht für den täglichen Gebrauch. Und den Einbau dort kann ich nicht empfehlen, zu wenig Tiefe um gescheit arbeiten zu können. Davon abgesehen ist die Stelle auch suboptimal zu erreichen, weswegen beim verbauten Schalter die Schlüssel auch eingeschaltet abziehbar sind.
Renault Zoe(2020)
Zurück zu „Black Tea“
