Vectrix MIT Akku
- error
- PLZ: #
Re: Vectrix MIT Akku
Willkommen im Forum. Sicherlich können wir dir einige Tips geben. Sag doch mal was für dich wichtig ist, was du für eine hast (Li oder NiMH). Da gäbe es ziemlich viel zu klären, bevor jemand eine brauchbare Antwort geben kann. Was erwartest du dir vom Umbau, wieviel Reichweite? Hast du Zugang zu Software und Pogrammierinterface? Bilder sind natürlich immer gern gesehen.
Wichtigste Frage bevor du überhaupt anfängst: in welchem Zustand ist deine Vectrix? Wieviel gelaufen? Läuft sie? Sind die Papiere vorhanden? Was für ein Lader ist verbaut? Sind außer dem Akku irgendwelche Defekte bekannt?
Ein Umbau bzw. eine Akkuaufrüstung ist immer eine Investition, die vermutich immer den getätigten Kaufpreis übersteigt. Langsam kommen die Dinger in die Jahre und werden halt oft "geritten bis sie tot sind". Teile sind immer schwerer zu bekommen.
Kurz: konntest du dich von der Funktion der wichtigen Komponenten wie Controller, Motor, ECU etc. überzeugen?
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
So klappt es leider nicht.farcry6 hat geschrieben: Mi 8. Okt 2025, 19:57 Habt ihr bitte einen Tipp für mich welcher ohne weiteren Umbau ich günstig nehmen kann
Für die VX-1 gibt es keinen Akku "von der Stange", den man einfach nehmen kann. Das liegt an der Spannungslage (je nach dem 125-133Volt Gleichstrom - Lebensgefahr!) und an der internen Kommunikation via CAN-Bus. Deshalb ist ein Umbau teuer, aufwändig und nicht ungefährlich. Wenn du diesen Thread von Anfang liest (er hieß zunächst Vectrix ohne Akku), dann bekommst du vielleicht einen Eindruck und erste Informationen.
Ansonsten freue ich mich über jede Vectrix, die wieder zum Laufen gebracht wird.
Schöne Grüße, Bertolt
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Das Problem ließ sich bisher nicht lösen.Schnabelwesen hat geschrieben: Fr 19. Sep 2025, 00:23 Zwischenstand:
Das BMS schaltet frei, aber beim Beschleunigen schaltet es sofort komplett ab.
Bei jeder kleinen Last, selbst beim Beschleunigen auf dem Ständer, schaltet das BMS sofort ab. Es gibt keine Fehleranzeige und auch keine Auffälligkeiten, was Strom- und Spannungsverlauf angeht.
Inzwischen hatte ich mir sogar WhatsApp eingerichtet und eine "Standleitung" zum Techniker von Daly. Auch eine überarbeitete Version der Firmware hat keinen Unterschied gebracht. Das BMS stammt aus der Anfangszeit der Planungen und ist zwei Jahre alt. Ich habe dann ein zweites Gerät sehr vergünstigt gekauft - aber das Phänomen blieb.
Es muss am Zusammenspiel von IGBT und BMS liegen.
Für das IGBT wurde in der DIAG-Software von Anfang an ein Fehler angezeigt, der nicht näher spezifiziert ist.
Es kann auch ein Softwarefehler sein, aber die Firmware hatte ich ja auch verändert.
Wenn das BMS überbrückt ist, läuft die Karre zuverlässig ohne Fehleranzeige. Daher habe ich zurzeit nur B- und die Zellkabel mit dem Daly verbunden und den Controller direkt mit B- statt an P-. Damit werden die Zellen passiv balanciert (hoffe ich) und ich kann die Zellspannungen überprüfen. Aber die Sicherheitsfunktionen eines BMS fehlen natürlich.
Wahrscheinlich muss ich den Controller aus meiner anderen Vectrix ausbauen und modifizieren und damit testen.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Trotz der Probleme mit dem BMS fährt die VX-1 wunderbar. Das Daly-BMS ist nicht in den Hauptstromkreis eingebunden, aber mit den Zellen verbunden. Daher kann ich in der App jedenfalls prüfen, wie die Spannungsstände sind. Die Zelldifferenz bewegt sich zwischen 0,01 und 0,04V.
Es macht einfach Spaß loszufahren und nicht ständig über das Laden nachdenken zu müssen. Außerdem macht sie einen robusten und zuverlässigen Eindruck, trotz des Alters von gut 15 Jahren und einer Laufleistung von knapp 30.000km.
Die größte Gaudi ist die regelbare Reku. Manchmal bremse ich 20km lang nur elektrisch, bis zum Stillstand.
Wenn ich dann auf einen anderen Roller umsteige und bremsen muss, dreh ich erstmal in die Gegenrichtung mit Gewalt am Stromgriff. Bis mir dämmert, dass nix passiert und es Zeit wird, die Bremshebel in Bewegung zu setzen
w7_7
- PLZ: 14547
Hallo!
Wir haben vor Jahren paar VX-1 gekauft, aber nie hat die Ziet ausgereicht die umzubauen. Es sind Li - mit BMS gen1, und nun seit gestern mit MEB Akkus.
Nun muss das BMS laut einigen Foren auf 36S umgerüstet/programmiert werden, hat jemand dazu eine Hilfe? Danke!
LG
LG
Kaufe dir ein 36S BMS von Daly. Gibt es auf Aliexpress. Oder du fragst Bertolt via PN.
w7_7
- PLZ: 14547
Hi, Danke,
Wir haben testweise das gen1 angehangen an einige Zellen und es funktioniert eigebtlich, daher wäre neu kaufen der letzte Schritt - Bertolt hat ja, glaube ich, berichtet, dass sein Daly trotz neuer FW nicht rund läuft? Danke!!
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Prima, dass ihr damit begonnen habt. Es stehen noch zu viele Vectrixe herum...w7_7 hat geschrieben: So 17. Mai 2026, 09:52 Wir haben vor Jahren paar VX-1 gekauft, aber nie hat die Ziet ausgereicht die umzubauen. Es sind Li - mit BMS gen1, und nun seit gestern mit MEB Akkus.
Tatsächlich gleich mehrere?
Bei mir ist der Status wie unten beschrieben: das Daly-BMS wirkt nur als passiver Balancer und Spannungsüberwachung. Das funktioniert zwar gut, ist aber dafür viel zu teuer. Ob das BMS mit einem anderen Controller voll funktionsfähig ist, konnte ich noch nicht prüfen. Das kommt noch. Für die momentane Nutzung ist es aber zu teuer, zumal Daly ihre aktuelle aktive Version nicht bis 36S liefert.
Es gibt wohl aktive Balancer bis 36S / 40S, aber leider nicht von JK.
Die originalen Balancer sollten auch funktionieren. Ein vollwertiges BMS hatten die VX-1 ja nie. Allerdings waren diese vier offenen Platinen im geschlossenen Batteriekasten direkt auf die Zellen montiert. Da muss man sich was einfallen lassen, um eine betriebssichere Lösung zu finden.
w7_7
- PLZ: 14547
Hallo!
Ja,
Wir haben die gen1, und der LTC Chip ist die gleiche Familie, wie der im Outlander zB. Also an sich gut. Zum Montieren haben wir schon etwas überlegt, dass auch schon sehr gut ausschaut:)
Ja, wir haben in den Niderlanden 3 gekauft, eigentlich zu teuer und ohne Akku. Aber immerhin mit Lader und bms. Und ich noch zwei nimh, eine gerettet, zweite fast - aber dann gingen die charger von einem Tag auf den anderen kaputt. Und noch eine Li, wo viel Arbeit nötig ist. Naja, 3 Freunde mit seltsamen Ideen:)
Ja,
w7_7
- PLZ: 14547
So, paar Updates.
Die MEB Module sind drin, und die BMS auch - erstmal provisorisch. Aber alles funktioniert! Die Software ist upgedatet, auf die neueste empfohlene. Nun bauen wir die gen1 BMS schön in den Kasten rein. Hoffentlich also zum Sommer hin mehrere fahrfähig und auf der Straße unterwegs:)
Natürlich war nicht alles einfach, und das Verkabeln hat viel Löten und noch mehr Denken erfordert; aber es ist einfach toll, dass es geht! Z.B. ist einer der Lader ein Runke mit alter HW, also für Li ungeeignet - leider!
Bald gitb es weitere Neuigkeiten:)
