Lipo45 Rücklicht Kabel -ich brauche Hilfe
Guesa
- Roller: Lipo45
- PLZ: 06118
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe gerade bei meinem lipo45 den hinteren Reifen gewechselt. Bei der Kontrolle zum Schluß habe ich festgestellt, dass das Rücklicht/Bremslicht hinten nicht mehr geht. Die Blinker rechts und links funktionieren. Da ich gerade kein Spannungsprüfer habe, dachte ich ich wechsele einfach mal die Birne aus, da ich noch ein paar liegen habe.
Nun mein erstes Problem: ich habe von innen die Fassung abgenommen, aber kann die birne nicht rausnehmem, da das Lampenglas also die Kugel der Birne größer ist, als das Loch. Hä? Wie kann ich nun die Birne wechseln? Der gesamte Scheinwerfereinsatz lässt sich aber auch so nicht ohne weiteres herausnehmen. Ich hab schon alle Verkleidungen gelöst. Könnt ihr mir einen Rat geben?
Mein zweites Problem. Ich habe dort 3 Kabel mit Stecker gefunden, die frei liegen. Ich finde auch kein Gegenüber, wo diese kabel drangesteckt werden könnten. Ich habe auch keine Kabelverbindung getrennt.hat jemand einen Lipo45 zur Hand, um zu schauen, ob das bei ihm auch so ist? Das wäre einfach super, falls mir jemand zu diesen im nichts endenden Kabel sagen könnte. Vielleicht hat das auch mit meinem Rücklicht zu tun?
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
Zuletzt geändert von Guesa am So 28. Jun 2026, 16:22, insgesamt 2-mal geändert.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: Lipo45 Rücklicht Kabel -ich brauche Hilfe
hallole,
ist das rücklich nicht von außen entfernbar?
normal sind da l/r kleine schrauben, manchmal verdeckt durch die verkleidung
(so ist es zumindest bei meinem roller gewesen)
vg
doc
vg
doc
Guesa
- Roller: Lipo45
- PLZ: 06118
Danke! Nein von außen geht da gar nichts
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
seltsam...
kannst du ein bild von hinten machen, wie das rücklicht aussieht? sind da blinker angebracht?
vg
vg
- Fasemann
- PLZ: 21614
Das geht auf alle Fälle von außen.
Guesa
- Roller: Lipo45
- PLZ: 06118
Von Außen. Ich hatte schon sie blauen Verkleidungen gelöst, um drunter zu schauen. NichtsFalcon hat geschrieben: So 28. Jun 2026, 16:57 seltsam...
vg
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
sollte normal von außen gehen.
aber was ist mit deinem rücklich? da hat sich der kunstoff innen gelöst wie es aussieht
vg
vg
Guesa
- Roller: Lipo45
- PLZ: 06118
Das orangene sind nur Spiegelungen. Das Teil in der Mitte, was das Licht streut? Könnte sein, da diese Tage die Sonne drauf stand. Darum kümmere ich mich, wenn ich meine anderen Probleme gelöst habe.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
hmmm...alles so seltsam.
scheint so das die rücklicht birne nicht DIN ist...sieht aus als ob die blinker auch von innen gewechselt werden, kann mich aber täuschen. meist immer von außen
so wie es aussieht, chinaschrott, wie immer...die rote plastikblende sieht runtergefallen und verschmort aus.
auf alle fälle, komplett ausbauen und richten, oder neu kaufen
vg
vg
Guesa
- Roller: Lipo45
- PLZ: 06118
Ich hab eine andere Birne schon mit der Schieblehre gemessen. Die ist genauso wie die verbaute. Das Loch , siehe Foto, ist einfach zu klein, um das Teil rauszuziehen und zu wechseln. Was sich die Chinesen dabei gedacht haben? Wer weiss. Man kann doch nicht einen ganzen Roller zerlegen, um eine Glühbirne zu wechseln.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
