Klimaanlagenwartung bei Nelio R4 bzw Twin Plus
Geschlossene Trikes und Quads
Michael_HH
Roller: Hawk
PLZ: 97980
Beitrag von Michael_HH »
Kann jemand Info geben, wie die Frontklappe des Fahrzeugs geöffnet wird.
Der Wartungszugang zur Klimaanlage beim Nelio bzw. Urban Hopper Twin Plus ist dort.
Im Handbuch steht leider nichts.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Klimaanlagenwartung bei Nelio R4 bzw Twin Plus
Beitrag von Falcon »
hi,
in der regel am kompressor selber, manchmal ist auch ein wartungsnippel irgendwo im motorraum an einer aluleitung (sieht aus wie ein fahrradventil)
vg
Michael_HH
Roller: Hawk
PLZ: 97980
Danke für die Antwort!
Das Problem ist das öffnen der Haube. Es gibt keine offensichtlichen Schrauben und weder Händler noch Hersteller geben Info, wie diese zu öffnen ist. Das Nachfüllen sollte dann jede Werkstatt machen können.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
werkstatt auf alle fälle, den die haben die nötigen absauger und befüller.
sind ja nur wenige gram die man einfüllt...
wegen kompressor, ich würde am motor schauen, entweder direktantrieb oder über riemen...
vg
Michael_HH
Roller: Hawk
PLZ: 97980
Guten Morgen,
der Serviceanschluss soll unter der vorderen Abdeckung sein.
Es geht nur darum wie sie zu öffnen geht. Es gibt keine sichtbaren Schrauben. Der Hersteller gibt keine Auskunft und der Händler weiß es auch nicht.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
guten morgen,
nun, schon ein bisschen weiter :)
bei verkleidungen, da kann ich dir leider nicht helfen, das mußt du selber herausfinden wie das zu entfernen geht.
aber warum mußt du da ran? ist das fahrzeug schon älter und du willst wartung machen oder funktioniert die klima nicht mehr?
vg
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Die Klimaanlage muss vor dem Befüllen evakuiert werde. Dazu braucht man dein entsprechendes Gerät. Da kann man als Laie nichts dran machen.
Das würde mich auch interessieren?
Andirel
Roller: Super Soco VS1 45er Lastenesel
PLZ: 14169
Tätigkeit: Hauswart
Beitrag von Andirel »
Was ist denn bei dir die vordere Abdeckung...meinst du die Motorhaube?
Wenn du eine andere Abdeckung meinst, ist diese vermutlich nur auf Gummipuffer draufgedrückt und kann mittels kleinen kräftigen Ruck nach oben gelöst werden.
Bilder würden vermutlich helfen und warum musst du denn da ran?
Aber wenn auch dein Händler das schon nicht weiß...traurig!
Beste Grüße, Andreas
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
DBuegel hat geschrieben: Fr 3. Jul 2026, 08:24 Da kann man als Laie nichts dran machen.
geht auch gar nicht.
du brauchst einen absauger und befüller, sind nur wenige gram, aber das dauert.
außerdem kosten die geräte einige tausend euro...
auf dichtheit muß auch geprüft werden, sonst hat das alles keinen sinn...
vg
Michael_HH
Roller: Hawk
PLZ: 97980
Das Problem konnte ich inzwischen lösen:
- Scheibenwischer abbauen
- Abdeckung unter dem Wischer abnehmen, ist nur mit Klipps,fest
- entfernen der drei darunter liegenden Schrauben, die die Frontabdeckung sichern
- Frontabdeckung nach vorne schieben und abnehmen
Zum Befüllen gibt es DIY Kits mit Adapter und Manometer, alternativ jede Werkstatt, die Klimaanlagen wartet.
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
