Klimaanlagenwartung bei Nelio R4 bzw Twin Plus
Michael_HH
- Roller: Hawk
- PLZ: 97980
Kann jemand Info geben, wie die Frontklappe des Fahrzeugs geöffnet wird.
Der Wartungszugang zur Klimaanlage beim Nelio bzw. Urban Hopper Twin Plus ist dort.
Im Handbuch steht leider nichts.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: Klimaanlagenwartung bei Nelio R4 bzw Twin Plus
hi,
in der regel am kompressor selber, manchmal ist auch ein wartungsnippel irgendwo im motorraum an einer aluleitung (sieht aus wie ein fahrradventil)
vg
vg
Michael_HH
- Roller: Hawk
- PLZ: 97980
Danke für die Antwort!
Das Problem ist das öffnen der Haube. Es gibt keine offensichtlichen Schrauben und weder Händler noch Hersteller geben Info, wie diese zu öffnen ist. Das Nachfüllen sollte dann jede Werkstatt machen können.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
werkstatt auf alle fälle, den die haben die nötigen absauger und befüller.
sind ja nur wenige gram die man einfüllt...
wegen kompressor, ich würde am motor schauen, entweder direktantrieb oder über riemen...
vg
vg
Michael_HH
- Roller: Hawk
- PLZ: 97980
Guten Morgen,
der Serviceanschluss soll unter der vorderen Abdeckung sein.
Es geht nur darum wie sie zu öffnen geht. Es gibt keine sichtbaren Schrauben. Der Hersteller gibt keine Auskunft und der Händler weiß es auch nicht.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
guten morgen,
nun, schon ein bisschen weiter
bei verkleidungen, da kann ich dir leider nicht helfen, das mußt du selber herausfinden wie das zu entfernen geht.
aber warum mußt du da ran? ist das fahrzeug schon älter und du willst wartung machen oder funktioniert die klima nicht mehr?
vg
vg
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Die Klimaanlage muss vor dem Befüllen evakuiert werde. Dazu braucht man dein entsprechendes Gerät. Da kann man als Laie nichts dran machen.
Das würde mich auch interessieren?aber warum mußt du da ran?
Andirel
- Roller: Super Soco VS1 45er Lastenesel
- PLZ: 14169
- Tätigkeit: Hauswart
Was ist denn bei dir die vordere Abdeckung...meinst du die Motorhaube?
Wenn du eine andere Abdeckung meinst, ist diese vermutlich nur auf Gummipuffer draufgedrückt und kann mittels kleinen kräftigen Ruck nach oben gelöst werden.
Bilder würden vermutlich helfen und warum musst du denn da ran?
Aber wenn auch dein Händler das schon nicht weiß...traurig!
Beste Grüße, Andreas
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
geht auch gar nicht.
du brauchst einen absauger und befüller, sind nur wenige gram, aber das dauert.
außerdem kosten die geräte einige tausend euro...
auf dichtheit muß auch geprüft werden, sonst hat das alles keinen sinn...
vg
Michael_HH
- Roller: Hawk
- PLZ: 97980
Das Problem konnte ich inzwischen lösen:
- Scheibenwischer abbauen
- Abdeckung unter dem Wischer abnehmen, ist nur mit Klipps,fest
- entfernen der drei darunter liegenden Schrauben, die die Frontabdeckung sichern
- Frontabdeckung nach vorne schieben und abnehmen
Zum Befüllen gibt es DIY Kits mit Adapter und Manometer, alternativ jede Werkstatt, die Klimaanlagen wartet.
