Bremse schwergängig
Geschlossene Trikes und Quads
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Bremse schwergängig
Beitrag von AndyAndy »
Hi zusammen,
bei meinem KabRo ist die Hinterradbremse (die ich ständig benutze) schwergängig geworden.
Die Vorderradbremse (die ich so gut wie nicht benutze) ist hingegen einwandfrei.
Der Bremsgriff mit WD40 an der Schraube zu schmieren hat nicht wirklich was gebracht.
Wo muss man nachschauen?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Bremse schwergängig
Beitrag von Falcon »
was ist das für eine bremse?
hydraulisch oder kabel?
vg
AndyAndy
PLZ: 5
Falcon hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 13:35 was ist das für eine bremse?
vg
Mit Bremsflüssigkeit, also nehme ich an hydraulisch
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
ja, nee , ist klar...meinte eher, hat er beides?
aber feststellbremse geht über kabel, oder?
AndyAndy
PLZ: 5
Falcon hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 13:47 ja, nee , ist klar...meinte eher, hat er beides?
Ja die Feststellbremse ist ein Seil, um die geht es nicht. Es geht um die Bremse am Lenkrad.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
AndyAndy hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 14:41 Es geht um die Bremse am Lenkrad.
aaaaah, okay.....um die geht es, habe ich das oben überlesen?
mal die schraube gelockert vom hebel?
kann auch sein, dass alles ausgetauscht werden muß, wer weiß.
vg
AndyAndy
PLZ: 5
Ne die Schraube ist nicht lockerer als am anderen Griff... kann es an der Bremsflüssigkeit liegen, wegen Wassergehalt und so?
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
ist die bremse fest oder nur der griff schwergängig.
mach mal vorsichtig den deckel auf und probier es LANGSAM!
könnte was anderes sein als du es beschreibst, zuviel flüssigkeit, schlechte flüssigkeit (wasser oder andere stoffe)
oder mechanischer verschleiß.
muß man alles prüfen...
vg
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Jemand der weiß was er tut, sollte einfach mal den/die Sättel hinten optisch prüfen. Beläge frei beweglich und gerade abgeschliffen, Kolben sauber und beweglich. Vielleicht müssen auch die beiden Führungen gereinigt werden.
Natürlich kann es auch einfach vorne am Hebel liegen, das hatte ich auch schon mal nach einem Tausch.
viewtopic.php?t=5264&start=50
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
deswegen fragte ich auch wegen der feststellbremse, die könnte auch fest sein..... oder falsch eingestellt.
vg
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
