Bremse schwergängig
- AndyAndy
- Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
- PLZ: 5
Bremse schwergängig
Hi zusammen,
bei meinem KabRo ist die Hinterradbremse (die ich ständig benutze) schwergängig geworden.
Die Vorderradbremse (die ich so gut wie nicht benutze) ist hingegen einwandfrei.
Der Bremsgriff mit WD40 an der Schraube zu schmieren hat nicht wirklich was gebracht.
Wo muss man nachschauen?
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: Bremse schwergängig
was ist das für eine bremse?
hydraulisch oder kabel?
vg
vg
- AndyAndy
- PLZ: 5
Mit Bremsflüssigkeit, also nehme ich an hydraulischFalcon hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 13:35 was ist das für eine bremse?
vg
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
ja, nee , ist klar...meinte eher, hat er beides?
aber feststellbremse geht über kabel, oder?
- AndyAndy
- PLZ: 5
Ja die Feststellbremse ist ein Seil, um die geht es nicht. Es geht um die Bremse am Lenkrad.Falcon hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 13:47 ja, nee , ist klar...meinte eher, hat er beides?
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
aaaaah, okay.....um die geht es, habe ich das oben überlesen?
mal die schraube gelockert vom hebel?
kann auch sein, dass alles ausgetauscht werden muß, wer weiß.
vg
- AndyAndy
- PLZ: 5
Ne die Schraube ist nicht lockerer als am anderen Griff... kann es an der Bremsflüssigkeit liegen, wegen Wassergehalt und so?
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
ist die bremse fest oder nur der griff schwergängig.
mach mal vorsichtig den deckel auf und probier es LANGSAM!
könnte was anderes sein als du es beschreibst, zuviel flüssigkeit, schlechte flüssigkeit (wasser oder andere stoffe)
oder mechanischer verschleiß.
muß man alles prüfen...
vg
vg
- Fasemann
- PLZ: 21614
Jemand der weiß was er tut, sollte einfach mal den/die Sättel hinten optisch prüfen. Beläge frei beweglich und gerade abgeschliffen, Kolben sauber und beweglich. Vielleicht müssen auch die beiden Führungen gereinigt werden.
Natürlich kann es auch einfach vorne am Hebel liegen, das hatte ich auch schon mal nach einem Tausch.
viewtopic.php?t=5264&start=50
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
deswegen fragte ich auch wegen der feststellbremse, die könnte auch fest sein..... oder falsch eingestellt.
vg
vg
