Quietschende Bremsen bei Revoluzzer & Revoluzzi
chewbaka
ich habe immer wieder das problem, dass meine bremsen quietschen.
ich justiere sie immer wieder, aber das quietschen kommt nach einigen km immer wieder.
nun überlege ich, die bremssättel komplett gegen bessere zu tauschen.
hat damit schon jemand erfahrungen? am liebsten wäre mir ja ein hydraulische bremse,
wie man sie von den benzinrollern kennt. die sind ja auch kaum noch teurer.
ich will aber möglichst wenig mit adaptern etc. rumwerkeln.
EilemitWeile
Re: quietschende bremsen :-(
ich erinnere mich wage, dass hier vor längerer Zeit dieses Thema schon mal besprochen wurde.
habe noch folgendes gefunden:
"Quietschen bei Scheibenbremsen: «Kontrollieren Sie erst einmal die Befestigungsschrauben an Bremssattel und Bremsscheibe, und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach. Denn wenn die Schrauben locker sind, kann das schon der Grund für die Quietschgeräusche sein».
Eine weitere denkbare Ursache ist Schmutz auf Bremsscheibe und Bremsbelägen. Zum Säubern dürfen allerdings nur spezielle Reiniger verwendet werden - auf keinen Fall ölige oder fettige Mittel. Bremsbeläge ausbauen und mit Schleifpapier aufrauen kann auch gegen das Quietschen helfen.
Bei neuen Scheibenbremsen verschwindet das Problem nach einigen stärkeren Bremsungen manchmal ganz von alleine. Die Komponenten müssen sich erst aufeinander einschleifen.
- Schmendrik
- Roller: E-Max110 Bj 2009
- PLZ: 23560
- Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Bei mir half bis jetzt immer Bremsenreiniger. Kostet fast nichts, deswegen üppig auf Bremssättel und Bremsscheibe verteilen und abwischen.
Wenn du es dir zutraust, auch die Bremskolben reinigen.
Und auf dir Rück!!seite der Bremsbeläge kommt Kupferpaste. Das soll angeblich auch gegen quietschen helfen.
All your base are belong to us!!
- Frilo
- Roller: Revoluzzer 2.0 / Akku 48 v 25 ah Lithium
- PLZ: 8
Danke der Tipps zu den quietschenden Bremsen.Mein Roller
Hat auch schon damit angefangen.....Frilo
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Quietschende Bremsen bei Revoluzzer/Revoluzzi
Schmendrik hat geschrieben:Bei mir half bis jetzt immer Bremsenreiniger.
Zuletzt geändert von Ganter Ingo™ am Fr 20. Mär 2015, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
chewbaka
bremsenreiniger ist schon büchsenweise durch.
das quietschen ist ja auch nicht immer da. und wenn es quietscht, reicht es kurz mal die bremse anzuziehen,
dann ist wieder ne weile ruhe.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Jo, so mache ich es auch. Hauptsache es quietscht nicht, wenn man ohne angezogene Bremse fährt.chewbaka hat geschrieben:Und wenn es quietscht, reicht es kurz mal die Bremse anzuziehen, dann ist wieder ´ne Weile Ruhe.
Und das Quietschen unser Bremsen ist doch nichts im Vergleich zu Güterzügen ohne Flüsterbremsen im Rheintal.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- Schmendrik
- PLZ: 23560
Bremse festziehen? Wo machst du das genau?
Abhängig vom Ort: Verteil doch da mal entweder Fett oder ggf. Schraubensicherung:
https://www.louis.de/artikel/schraubens ... t=54913410
Oder in günstig:
Oder in günstig:
- Frilo
- PLZ: 8
Hallo
Bremsenreiniger wirkte Wunder,nichts mehr zu hören von Quietschgeräuschen.
Kupferpaste muß ich noch besorgen für die Rückseite der Bremsbeläge.
Tolle Tipps,Dankeschön.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Wo hast Du den gekauft, Frilo?
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
