Einige haben ja schon das Lenkkopflager beim E300Se gewechselt, ist das hier das richtig Teil für unten?
https://ebay.io/m/mJP22j
Oben hat mein Schrauber gewechselt, unten hat er Probleme das richtige Lager zu finden.
Escomo hat er schon angeschrieben, aber von dort keine Antwort:
https://escoomo.com/products/segway-e30 ... TxsEXsDJTT
Dualways wäre auch noch eine Option:
https://www.dualways.com/a_3985_frame
Danke für Hinweise und Gruß aus dem Saarland
Chris
Lenkkopflager unten E300SE
- Chrismn
- Roller: Segway E300SE
- PLZ: 66798
MarcusHB
- PLZ: 28277
Re: Lenkkopflager unten E300SE
ja das Lager ist ein 32906 Kegelrollenlager. Bei mir fing es an in der Mittelstellung zu "Harken". Ich wollte es tauschen. Bei der Lagerschale benötigt man anscheinend einen recht flachen Innenlager Abzieher da die Lagerschale tief im Rohr sitzt. Nachdem ich das alte Lager komplett gereinigt/ entfettet hatte und es dann mit einem guten neuen Fett wieder gefettet hatte funktionierte es wieder ohne zu Harken....
LG aus Bremen
LG aus Bremen
- Chrismn
- PLZ: 66798
@MarcusHB,
Danke dir, ich bestell das einfach mal. Bisher hab ich nichts gegenteiliges gefunden.
Gruß nach Bremen
Chris
Gruß nach Bremen
Chris
MarcusHB
- PLZ: 28277
Ich hatte mir die Teile bei Motokult bestellt...aber wie gesagt noch nicht eingebaut da es nach dem Fetten wieder funktioniert hatte. Motokult ist absolut zu empfehlen !
- Chrismn
- PLZ: 66798
Nochmal Merci,
Und wo wir schon dabei sind hänge ich dann auch ein Bild an. Tüv steht ja an, bzw. Ist schon überfällig.
MarcusHB
- PLZ: 28277
haber@magenta.de
- PLZ: 90455
Ist beim Segway E300SE sowohl oben als auch unten am Lenkkopf das Kegelrollenlager Typ 32906 verbaut?
Und lässt sich das FAG Kegelrollenlager 32906-H sowohl oben als auch unten am Lenkkopf einsetzen?
MarcusHB hat geschrieben: Mi 15. Jul 2026, 19:10 Moin,
LG aus Bremen
MarcusHB
- PLZ: 28277
