Hawk 3000, Blei Gel Akku umbau auf LiPo
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Hawk 3000, Blei Gel Akku umbau auf LiPo
Beitrag von E-Bik Andi »
Peter51 hat geschrieben: Di 31. Okt 2023, 11:09 Ich sprach von 20zig 3,7V Zellen bzw. 24zig 3,2V Zellen für 72V Nominalspannung. Ladeendspannug wäre 84V bzw. 87,6V.
Vergiss bei den Systemangaben die Nominalspannung- entscheidend ist, was der Controller an Überspannung überhaupt annimmt.
20S bei 3,7V ist ne Obergrenze. Super wenn es der Controller akzeptiert, blöd wenn er nur auf 19S programmiert ist und man nichts ändern kann.
Darauf wollte ich hinaus ;)
20S sind da ne Gradwanderung zu einem niedrigen 80V System. Ist selten- gibt es aber.
Du musst ja beim Hawk von der Ladeendspannung der Bleiakkuversion ausgehen- das entspricht einer 19S Konfiguration bei 3,6 oder 3,7V.
Liebe Grüße
Andi
Spiekohlie
Roller: GT-UNION ESTRIKER
PLZ: 55425
Beitrag von Spiekohlie »
Hey! Möchte mal fragen ob bei dem Akku ein genauer Anschlussplan dabei ist? Gruss Spiekohlie
Mottomartin
Roller: Futura Hawk 3000
PLZ: 6
Beitrag von Mottomartin »
Theo hat geschrieben: Mo 30. Aug 2021, 21:32 Hallo, Roller ist jetzt 3 Jahre alt, hat so 3000km gelaufen, Batterie nur noch ca. 40%, daher jetzt der umbau auf LiPo.
Blei Gel Akkus 6 Stück, 20AH, würden so um die 300 bis 400€ kosten, LiPo bei Ali 350,-€ mit Ladegerät.
Diese LiPO haben aber 30AH und ein Gewicht von nur 9kg gegen den 40kg der Blei Akkus.
Auch muss man bedenken, Blei Akkus sind ja nur bis 50% zu leeren, sonst geht das auf die Lebensdauer.
LiPo können aber bis ca. 20% geleert werden ohne Schaden zu nehmen.
Habe jetzt ja 30AH gegenüber den 20AH der Blei Akkus und kann locker so bis 25AH nutzen.
LiPo können auch öfter geladen werden, Spannung ist über einen weiten Bereich konstant, gegenüber den Blei Akkus.
Daher sind ja die LiPO die bessere Wahl gegen Blei Akkus, Kosten für mich die gleichen.
Umbau ohne Probleme, alte Blei Akkus raus, neuer LiPo rein, neuer Stecker der auch bei dem LiPo dabei war gewechselt.
Keine anderen Änderungen gemacht, Controller wurde nicht geändert, geht einfach.
Auch der Platz passt hervorragend, keine Änderungen machen müssen, keine Blech arbeiten.
LiPo kann auch zum Laden oder im Winter einfach aus dem Roller genommen werden und habe das ganze Fach frei, Akku ist ja darunter.
Laden geht aber noch immer über die vorhandene Ladebuchse.
Ist auf den Bildern zu sehen.
Gruß, Theo
Ich hab mir einen gebrauchten Hawk 3000 mit Gel Blei-Akkus gekauft.
Er kriecht mit 5-10 kmh den leichten Berg hoch.
Ein Lithium Akku 72 Volt mit 30 AH wuerde mich interessieren.
Wie sind bisher eure Erfahrungen?
Gruß Martin
ThunderHans
Roller: Sunra Hawk3000
PLZ: 50859
Tätigkeit: Im Aussendienst
Beitrag von ThunderHans »
Willkommen
Umrüsten natürlich.Und nimm direkt mehr als "nur" 30Ah.
Nimm 40Ah für Restguthaben.Ich habe mir neulich 38Ah
LiFePo gegönnt.Der Hawk kommt aus dem Rennmodus
nicht mehr raus.Reichweite ca.80km.
Grüsse
Sunra Hawk 3000
Auge
Roller: Falcon
PLZ: 9
Beitrag von Auge »
Wo hast du den gekauft und wie viel kostet es? danke
ThunderHans
PLZ: 50859
Beim großen A****on.Hat 700€ gekostet.
Allerdings haben deine Akkus andere Anschlüsse?
Das müsstest du dann abklären.
Sunra Hawk 3000
Auge
Roller: Falcon
PLZ: 9
Beitrag von Auge »
Wegen den Kabel kann man ja das Richtige kaufen und dann anschließen oder Adapter
Hast du einen genaueren Link? Will keine billige China-Ware kaufen. Danke
Mein akku hat Schnellkupplungsstecker
ThunderHans
PLZ: 50859
Unter Schnellkupplungsstecker finde ich graue Anderson Stecker!
https://www.amazon.de/FREEDOH-Motorradb ... r=8-6&th=1
Sunra Hawk 3000
Auge
Roller: Falcon
PLZ: 9
Beitrag von Auge »
Lohnt es sich, einen neuen Akku zu kaufen? komme mit meinem Falcon Highspeed mit 72 V 30 Ah allerhöchstens 50 km weit, bei meinem Gewicht von 115 KG. :D
Wie heisst der Anschluss auf dem Foto? Vielen Dank
ThunderHans
PLZ: 50859
Oben dürfte Kaltgerätestecker sein.
Unten wohl Anderson.
Sunra Hawk 3000
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
