NQiX500 Fehlermeldung communication main bus test
Bobby87
- Roller: Niu NQiX500 2026
- PLZ: 59174
wer von euch hat/hatte auch die obige Fehlermeldung bei der "Intelligenten Prüfung" und hat es beseitigen können. wenn ja, wie?
es hat angeblich was mit dem gasgriff zu tun. so beim fahren macht der Gasgriff keine Probleme.
Gruß Bobby
LarsM
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 93
Re: NQiX500 Fehlermeldung communication main bus test
Hatte ich auch schon, ich beobachte das weiter - mach mir erstmal aber keinen Kopf deswegen.
Bobby87
- PLZ: 59174
bei manchen Prüfungen wird der Fehler nicht angezeigt. aber meistens.LarsM hat geschrieben: So 26. Jul 2026, 14:34 Hatte ich auch schon, ich beobachte das weiter - mach mir erstmal aber keinen Kopf deswegen.
Gruß Bobby
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Das ist ein Software Bug. Das kommt häufiger bei den 300 und 500 vor. Schlecht geschrieben in der Software.
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
Bodo 1800
Mongoose
- Roller: Niu
- PLZ: 08921
- Land: anderes Land
Ich bekomme diese Meldung auch, wenn das Gas ausfällt und die Maschine ruckelt, also ist es kein reiner Softwarefehler.
Egal wie, weder der Händler noch Niu haben was gemacht und das Problem besteht weiterhin
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Dann bist du wohl eine Ausnahme. Da muss dann noch etwas anderes sein das es so ausschaut wie von dir beschrieben. Es gibt einige die diesen Fehler haben und nichts passiert. Sie können so weiterfahren wie immerMongoose hat geschrieben: Mo 27. Jul 2026, 19:56 Ich bekomme diese Meldung auch, wenn das Gas ausfällt und die Maschine ruckelt, also ist es kein reiner Softwarefehler.
Bodo 1800
Bodo 1800
Medo
- Roller: NIU NQIX 500
- PLZ: 1220
Dreh den Roller ab und mach dann den Rest
Bobby87
- PLZ: 59174
Medo
- PLZ: 1220
Sieh zu, dass du mit dem Roller im Freien bist. Der Roller muss abgedreht sein. Aktiviere beim Handy Bluetooth und Standort. Dann mach den Test über die App.
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Dot [Bot], teletom und 5 Gäste
