Citycoco eTrike CP-7
SoehnySeemann
- Roller: CityCoco CP3
- PLZ: 97762
- Tätigkeit: Rentner
Re: Citycoco eTrike CP-7
nach Deinen Fahrerlebnissen stelle ich fest, CP7 mit eingeschalteter Neigetechnik ist nix für mich. Das Ding setzt ja akrobatische Kenntnisse voraus.
Frage: Welcher Votol EM steckt da drin, der mit nur einem Motor 12% Steigung schafft? Und hast Du die Steigung mit vollem Akku geschafft? oder waren schon einige Kilometerchen gefahren?
Und wie wäre denn die Reichweite bei 2 Motörchen mit 40 Ah?
- Harry
- PLZ: 49479
Wenn man Fahradfahren kann, funktioniert es mit dem Gleichgewicht automatisch.SoehnySeemann hat geschrieben: Di 17. Sep 2024, 17:20 nach Deinen Fahrerlebnissen stelle ich fest, CP7 mit eingeschalteter Neigetechnik ist nix für mich. Das Ding setzt ja akrobatische Kenntnisse voraus.
ZJCP12-60V-YTC-CK23Frage: Welcher Votol EM steckt da drin, der mit nur einem Motor 12% Steigung schafft? Und hast Du die Steigung mit vollem Akku geschafft? oder waren schon einige Kilometerchen gefahren?
Die Motoren haben jeweils 2000W
Die Spannung lag bei der Steigung bei 58V und der Motor zog 1800W aus den Akkus.
Da habe ich noch keine aussagekräftigen Erfahrungen.Und wie wäre denn die Reichweite bei 2 Motörchen mit 40 Ah?
Gruß Harry
SoehnySeemann
- PLZ: 97762
Ist der Controller von Votol?
Sieht nicht so aus - und das erklärt dann auch die Tatsache mit nur einem Motor und mit nur 58V die 12% zu meistern.
Ich glaube, langsam tendiere ich auf den falschen Controller in meiner CP3 wegen der Climbing-Rate. bei 12% brauchte ich 63V.
Hättest Du jetzt gesagt, es ist ein EM30S verbaut, dann wäre es bei mir die nicht korrekte Einstellung der Parameter.
Dein Controller unterstützt wahrscheinlich 1500 bis 2500 Watt und 50/60A.
Unser @rudi-r will an der Weinstraße mal ein paar Steigungen in Angriff nehmen, der hat auch den CP3.
Wünsche Dir jedenfalls viel Spaß bei "Fahrradfahren" auf 3 Rädern.....
- Harry
- PLZ: 49479
somicha2000
- Roller: Citycoco CP7
- PLZ: 22415
Hallo Harry,
erstmal vielen Dank, dass Du Dich schon so tief in den CP7 eingearbeitet hast. Ich habe jetzt auch den Citycoco und wollte fragen, ob Du eine Art Anleitung hast für die Abschaltung des einen Motors. Oder vielleicht ein paar Bilder und Hinweise, wie und wo Du das eingebaut hast.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus Hamburg
Grüße aus Hamburg
willihoffmann
- Roller: City Coco CP-7
- PLZ: 76846
ich bin Willi und neu hier. Mir scheint, das Forum könnte sehr hilfreich sein, gerade für Neulinge. Nun konkret: Ich habe mir bei Yatdim eine Citycoco CP-7 bestellt. Werde wohl beim Zusammenbau noch einige Fragen haben, da ich, vorsichtig formuliert, handwerklich nicht sehr begabt bin.
Was ich derzeit suche, aber nichts gescheites finde, ist eine Transportmöglichkeit für das Trike, also Topcase oder Korb oder beides. Hat da jemand einen Tip, was da passt und wo man es her bekommt?
Bereits jetzt Dank für Hinweise und freundlichen Gruß!
Willi
Willi
johannes-franz
- Roller: coco e-scutter 3rad
- PLZ: 47167
Und hast du den Scoter zusammen gebaut kekommen. und wie bist du mit den verkäufer zu frieden.
willihoffmann
- PLZ: 76846
Er kommt erst nächste Woche, dann werde ich sehen. Die Firma scheint die Fahrzeuge direkt aus China zu liefern. Ich berichte über den Service, falls vorhanden und über den Zusammenbau.
Bulle
- Roller: Kymco Heroism 125
- PLZ: 26904
moin, darf ich mich hier mal dranhängen?
Nach 2 Jahren: wie lautet das Fazit über den Trike.
Gibt es Probleme, oder sogar was gutes
LG
Klaus
LG
Klaus
willihoffmann
- PLZ: 76846
Meiner kommt erst mal nicht, Yatdim hat storniert. Habe jetzt woanders bestellt, soll im Oktober kommen. Die Dinger scheinen ja begehrt zu sein.
Mitglieder in diesem Forum: Evolution und 22 Gäste
