Controller-Problem BTM Bonfire Performance
Jesus-Biker
- Roller: Black Tea Motorbikes Bonfire Performance
- PLZ: 6
Hat schon mal jemand an einer Bonfire (oder Wildfire) einen Controller selbst getauscht und/oder noch einen intakten Controller "herum liegen"?
Ich habe ein Controller-Problem. Viktor Sommer tauschte mir auf seiner vermutlich letzten Servicetour am 2.7.26 den Controller an meiner Bonfire Performance (, nachdem er mir letztes Jahr September bereits schon einmal den Controller tauschte), da die Bonnie insbesondere bei Reku regelmäßig aus ging und am Berg in Eco und Normal nicht anfahren konnte. Der neue Controller funktionierte 2 Tage einwandfrei und starb am 3. Tag. Bei maximal vorsichtiger Beschleunigung komme ich nur noch auf 48 km/h. Gebe ich einen Tick mehr Gas, geht sie einfach aus. Garantie- und Reparaturleistungen sind nach meiner Erfahrung und Einschätzung von BTM nicht mehr zu erwarten. Darum muss ich mir wohl selbst einen neuen Controller besorgen und einbauen. Habe nach erfolgloser Kontaktaufnahme mit Viktor nun die Firma Far-Driver angeschrieben, zunächst unter Nick@far-driver.com (3 Tage ohne Antwort) und versuchte es vorhin bei info@far-driver.com. Doch ob die mit einem im Stich gelassenen Endkunden verhandeln, weiß ich nicht.
Hat schon mal einer von Euch einen Controller selbst beschafft und eingebaut?
Einen Controller mit korrekter Typbezeichnung konnte ich bisher nicht ergoogeln, vielleicht aber bei Alibaba erfragen. Ich brauche einen
Nanjing Fardriver IPMSM Controller
Model: ND96680_24_2_HA70
Current Line/ Phase: 270A/680A
Rated Voltage: 96V NS30-CAN
NS30-CAN bezeichnet wohl einen CAN-Bus, der mittels spezieller Protokolle zur Kommunikation mit dem Display erforderlich ist, hat mir die KI erzählt.
greifswald
- Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
- PLZ: 451
Re: Controller-Problem BTM Bonfire Performance
Wenn dir andauernd die Controller sterben, muss da aber ein anderes Problem vorliegen.
Ich habe noch die alte BFX mit vermutlich dem 96360-Controller und habe den Phasenstrom von 360A ausgereizt und die Akkus mit 150A. Reku habe ich trotzdem auf dem Wert (10%?) belassen. Bisher keine Probleme.
Nicht dass du den 3. auch zerstörst oder aber nicht der Controller, sondern das BMS ein Problem hat oder die Verkabelung lausig ist
RobZ
- Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
- PLZ: 97
- Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer - Kontaktdaten:
Ist es wirklich der Controller oder macht evtl. das BMS zu?
Wie ist die Fehlermeldung?
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
Renault Zoe(2020)
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Fardriver macht keinen Support für Endkunden.
Du kannst auf Aliexpress oder Alibaba Siaecosys nach dem Controller fragen.
Wenn er nicht auf Lager ist geht es etwa 20Tage bis er produziert ist.
Du brauchst einen ND96680 mit CAN
Der Rest ist Hard- und Softwarestand.
Trotzdem Siaecosys die Bezeichnung vom bestehenden Controller mitgeben.
Ich glaube aber auch nicht daran, das die so schnell aufgeben, unbedingt mal einen Screenrecorder mitlaufen lassen wenn die Kiste ausgeht, die da angezeigten Fehler könnten bei der Suche helfen.
- Dragoxx
- Roller: Black Tea Wildfire
- PLZ: 41199
Hi schaue mal beim Thema Ersatzteile. Dort habe ich schon mal den Motor und auch den Controller angefragt. Aber bei QS-Motors.Jesus-Biker hat geschrieben: Fr 31. Jul 2026, 13:16 Hat schon mal jemand an einer Bonfire (oder Wildfire) einen Controller selbst getauscht und/oder noch einen intakten Controller "herum liegen"?
Wobei das aber echt nach ein anderen Problem klingt....
Jesus-Biker
- PLZ: 6
Darüber brauchst Du Dir keine Sorgen machen, weil die Alibaba-Batterien von 2025 kein BMS haben.greifswald hat geschrieben: Fr 31. Jul 2026, 14:10Nope, der erste Controller (2024 oder 2025) beliebte bei einer Temperatur von 40°C das Moped abzuschalten. Dafür gibt es Beweise und Viktor hat mir beim Austausch auch erklärt, wie der Fehler in der Fertigung beim Hersteller entstanden ist.Wenn dir andauernd die Controller sterben, muss da aber ein anderes Problem vorliegen.
Freut mich für Dich!Ich habe noch die alte BFX mit vermutlich dem 96360-Controller und habe den Phasenstrom von 360A ausgereizt und die Akkus mit 150A. Reku habe ich trotzdem auf dem Wert (10%?) belassen. Bisher keine Probleme.
greifswald
- PLZ: 451
Sicher, dass seine Akkus kein BMS haben? Meine noch älteren Akkus haben ein BMS verbaut
- Stevie_AN
- Roller: 3x Bonfire
- PLZ: 91
Richtig alle Blacktea-Akkus haben meiner Kenntnis nach ein BMS! Habe insgesamt 3 Bonfires und sogar die älteste mit der Rahmennummer 8, also eine der 1. aus der allerersten Finanzierungsrunde hat schon den "AliExpress-Akku" mit BMS! Hatte ich nämlich interessehalber mal geöffnet und erforschtgreifswald hat geschrieben: Sa 1. Aug 2026, 15:32 Sicher, dass seine Akkus kein BMS haben? Meine noch älteren Akkus haben ein BMS verbaut
- Pedator92
- PLZ: 266
Könnte mir vorstellen das der Threadersteller auf dem berg wohnt, vollgeladen dann Berg ab in die reku und dadurch daß der Akku voll ist sperrt das BMS den Ladestrom und die Spannung im controller schießt in die Höhe und killt ihn.RobZ hat geschrieben: Fr 31. Jul 2026, 14:43 Ist es wirklich der Controller oder macht evtl. das BMS zu?
Mein fardriver nd72530? (Anderes Fahrzeug) Wurde durch 0,2 Volt zuviel Akku Spannung erst beschädigt das er random das gas Weg nahm und nach knapp 900km war Ende, hat nur noch gepiept beim einschalten.
dominik
- PLZ: 79
BMS Abschaltung killt den Fardriver nicht.
Habe ich mehrfach getestet.
Der Fardriver schickt die überschüssige Energie in Form von Feldschwächung komplett in den Motor zurück und meldet dabei Unterspannung und zeigt weak an.
Deswegen Screenrecoder laufen lassen, Fehler provozieren und anschauen was genau gemeldet wird.
Überspannung direkt aus dem Akku beim einschalten könnte natürlich ein Killer sein, wie soll sich die Elektronik dagegen schützen?
Wobei 0,2V nichts ist.
Ich hab einen meiner 96V Controller schon 126V eingangsseitig zugemutet. Er hat dabei nur Überspannung angezeigt.
Siaecosys war eh schon am überlegen mir einen neuen zukommen zu lassen, da hab ich mal getestet mit was ich so da hatte um zu schauen ob er nicht doch noch aufgiebt.
Die Dinger sind eigentlich ganz gut gemacht. Kein Vergleich zu den altehrwürdigen Sabvoton, die sich gezielt bei der Reku mit vorher aktivierter Feldschwächung selbst zerstören.
Mitglieder in diesem Forum: joliver und 28 Gäste
