Ersatzteile BT Wildfire
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Re: Ersatzteile BT Wildfire
Beitrag von greifswald »
Such mal auf Amazon nach Bremssattel 125. Der erste Treffer sieht mir verdächtig nach deinem Sattel aus. Bei den Angeboten muss man allerdings auf die Form der Halteplatte achten. Bei meiner BFX war sie leicht anders. Konnte ich Umbauen. Dafür kostete der komplette Sattel nur 12€ :D
Ein defektes Gewinde kann man idR sehr einfach mit Helicoileinsätzen reparieren.
Dragoxx
Roller: Black Tea Wildfire
PLZ: 41199
Beitrag von Dragoxx »
Dragoxx hat geschrieben: Mi 29. Jul 2026, 11:47 Bei dem Akku bin ich bei Dir.
Bei mir in der Gegend gibt es ein Geschäft was Fahrradakkus wieder repariert inkl. Zellentausch und auch BMS Reparatur.
Eigentlich ist unser Akku ja das gleiche mit etwas mehr Zellen. ;-) Aber ein Typenschild hat noch niemand gefunden oder?
Sobald ich wieder fahren kann ( 3 Speichen gebrochen....) werde ich dort mal vorbeifahren.
Die Rückmeldung zu den Speichen war immer das die nicht so schnell brechen sollten. Evtl. schlechte Qualität der Edelstahlspeichen oder
man wechselt auf Stahl verchromt. Stahl ist etwas weicher und bricht nicht so schnell.
Naja mal abwarten.
Also Thema Speichen,
ich habe auch noch welche bei BT bestellt und bezahlt. Leider habe ich bis jetzt keine Rückmeldung erhalten......
Ich habe aber auch zwei Anbieter gefunden, welche die Speichen extra auf die richtige Länge ,Biegung und Durchmesser anfertigen.
1. Walter Motorrad-Technik
Tel.: 04342 8003110
FAX: 04342 8003112
WEB: www.walmotec.de
Hier habe ich für 2,20 € / St. bezahlt und bestellt.( +Versand) ging alles echt schnell und sind auch gut.
ABER leider hat das Gewinde nicht gepasst :( Keine Ahnung ob es mein Fehler war oder die von BT nicht der Norm entsprechen.
Also musst ich das Rad demontieren um auch die Nippel zu tauschen. Jetzt passt alles.
2. WWS Drahtspeichen GmbH
https://www.wws-speichen.de/
Hier war der Preis 2,50€/ St. aber alles unter 100 Euro kommen 25€ Mindermengenzuschlag drauf und Versand.
Ich hoffe es kommen noch die von BT sonst bestelle ich mir noch welche woanders. Der Austausch am Hinterrad war echt leicht. ( Wenn das Gewinde passt.....)
wattweg
Roller: BTM WF
PLZ: 1
Beitrag von wattweg »
Dragoxx hat geschrieben: So 2. Aug 2026, 19:01
Vor der Insolvenz hatte auch ein paar Speichen bestellt, mit Nippeln (für alle Fälle). Wurden auch geliefert, nur passten die Nippel nicht zu den Speichen. Fand ich etwas merkwürdig, so etwas vom Hersteller. Zum Glück passten die Speichen in die verbauten Nippel und ich konnte die Lücken schließen.
Dragoxx hat geschrieben: So 2. Aug 2026, 19:01 Hier habe ich für 2,20 € / St. bezahlt und bestellt.( +Versand) ging alles echt schnell und sind auch gut.
Hattest du Zollgewinde oder metrisches Gewinde bestellt?
Auf der Seite von WalMoTec steht
https://www.walmotec.de/html/tipps.html hat geschrieben:... Bei uns werden, für viele überraschend, überwiegend Zollgewinde gefertigt. Diese Gewinde sind bei Motorradspeichen weit verbreitet. So haben fast alle japanischen, englischen und amerikanischen Räder Speichen mit diesen Gewindeformen. ...
Welche Gewindeform ist bei den Speichen der WF verbaut, Zollgewinde oder metrisches Gewinde?
Dragoxx
PLZ: 41199
wattweg hat geschrieben: Mo 3. Aug 2026, 10:54
Hm ich habe damals ein Foto geschick mit den Abmessungen und auch dem Durchmesser.
Aber mir ist aufgefallen das ich auch geschrieben habe M4. Das kann also der Fehler gewesen sein.....
die T.
Roller: BlackTeaMotorbikes Wildfire
PLZ: 81539
Beitrag von die T. »
Patrick95 hat geschrieben: Do 30. Jul 2026, 15:22 Hallo Tatjana,
Danke für die Nachricht aber das ist nicht die richtige Bremsscheibe für die Wildfire.
Ob man in dem BTM Shop nochwas bekommt ist auch fraglich… habe mir dort eine Gabel bestellt und bisher leider keine Reaktion.
Ich war heute nochmal dort.
Viktor sagt, dass die Bremsscheibe auf jeden Fall noch da ist und dann auch bestellbar sein sollte, ist wahrscheinlich ein falsches Bild drin, so hatte ich ihn verstanden.
Allerdings müsste der Insolvenzverwalter erst wieder den DHL Account aktivieren, solang kann nichts verschickt werden.
Bezüglich einer Ersatzteilliste:
Es ist der Plan, dass diese bereitgestellt wird.
Wann steht in den Sternen 😒
Dragoxx
PLZ: 41199
Ich habe das nächste Bauteil angefragt.
Es geht um den DC-DC Wandler.
IPS-DTD110S1210 (110VDC-12VDC 10A) Hersteller ist "Idealplusing"
Der Artikel kosten dort 15.58 $ aber es kommen noch 38$ Versand drauf......
Ich denke der Zoll möchte dann auch noch was.
Bei Blacktea kostet der Artikel 79€. Ich möchte mir den Artikel auf jeden Fall einmal als Ersatzteil bestellen.
Hat evtl. jemand Interesse an diesen Artikel? Dann könnte man sich die Kosten ( Versand, Zoll) Teilen.
Bei Interesse gern eine PN an mich.
Mondial
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 635
Tätigkeit: staatl.gepr. Elektrotechniker a.D.
Beitrag von Mondial »
Für 70 Euro habe ich mir den Wandler bei Amazon gekauft.
Stevie_AN
Roller: 3x Bonfire
PLZ: 91
Beitrag von Stevie_AN »
Dragoxx hat geschrieben: Mo 3. Aug 2026, 13:13 Ich habe das nächste Bauteil angefragt.
Ich habe schon zwei von diesen hier verbaut und hatte noch keine Ausfälle damit:
https://de.aliexpress.com/item/1005006630139887.html
todda
PLZ: 3301
Beitrag von todda »
Ich hatte bei einer Motorradwerkstatt um die Ecke das Gewinde meiner Speichen messen lassen und die haben gesagt es sei eine Steigung von 0,8, besorgen konnten oder wollten sie die aber nicht! (P.S: bei einer WF ab September 2025 mit Facelift)
Hat denn jemand nun schon irgendwoher passende Speichen bekommen? Ich wäre an einem Kontakt interessiert!
Wildfire / 2 Akkus / 2 kW Lader
Dragoxx
PLZ: 41199
Ich habe mal wieder Ersatzteile gefunden:
Also der hintere Bremssattel war recht einfach bei Ali zu finden. Auch die Bremsbacken sind dort zu finden.
https://de.aliexpress.com/item/10050116 ... pt=glo2deu
Ich habe mir den Bremssattel bestellt und es passt auf jeden Fall. Ich wollte noch Fotos von den Bremsbacken machen und später dann auch verlinken.
Der vordere Bremssattel war schon schwieriger..... Es scheint aber dieser hier zu sein.
https://www.cmpoparts.com/part/BRCF136
Er ist in anderen Rollern (Lexmoto,Honda) verbaut. Dort gibt es auch Bremsbacken.
https://www.cmpoparts.com/part/BPF137
Ich habe aber noch nicht versucht diesen zu bestellen kann es also nicht mit Sicherheit sagen das es passt.
Zurück zu „Black Tea“
