NQiX Reifen jede Woche nachfüllen
Bobby87
- Roller: Niu NQiX500 2026
- PLZ: 59174
Moin
bei meinem nqix500 (2.100km) muss ich seit dem Kauf jede Woche Luft nachfüllen. fahre vorne ca. 2,7bar und hinten ca. 3,0bar. in einer Woche sind ca. 0,3-0,5bar weg(beide reifen)
mir ist klar woran das liegen kann aber hat auch einer von euch bei einem neuen Fahrzeug das Problem?
Gruß Bobby
LarsM
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 93
Re: NQiX Reifen jede Woche nachfüllen
Mit oder ohne dem Reifendruck-Kontrollsystem von NIU?
Denn wenn du die TPMS-Kappen verwendest, müssen die Dinger bombenfest sitzen (deshalb auch der Schlüssel dabei) - ansonsten verliert der Reifen stetig Luft.
Wenn du die Standard-Kappen nutzt, dann ist der Reifen an sich undicht - ab zur Werkstatt.
Bobby87
- PLZ: 59174
habe nur normale Ventile, kein tpms system.LarsM hat geschrieben: Mo 3. Aug 2026, 08:40 Mit oder ohne dem Reifendruck-Kontrollsystem von NIU?
wollte die Tage mal mit Seifenwasser nach Undichtigkeiten suchen, vllt sind es auch die Ventile.
Gruß Bobby
- guewer
- PLZ: 91
Ist ja ein viel zu hoher Reifendruck, mit dem du deine Reifen aufpumpst. Empfohlen wird von NIU für den NQiX 500 für vorne 2,0 Bar und für hinten 2,3 bei alleiniger Fahrt. Bitte beachen, dass der Fahrkomfort bei solch hohen Reifendrücken stark abnimmt. Außerdem belastet das auch das Lenkkopflager stark beim Über- bzw.Durchfahren von Bodenunebenheiten und Schlaglöchern.Bobby87 hat geschrieben: Mo 3. Aug 2026, 07:49 bei meinem nqix500 (2.100km) muss ich seit dem Kauf jede Woche Luft nachfüllen. fahre vorne ca. 2,7 Bar und hinten ca. 3,0 Bar. in einer Woche sind ca. 0,3-0,5bar weg(beide reifen)
Bobby87
- PLZ: 59174
bin ich mir bewusst... spart aber bei meinem Arbeitsweg(70km)10%akkuguewer hat geschrieben: Mo 3. Aug 2026, 10:31Ist ja ein viel zu hoher Reifendruck, mit dem du deine Reifen aufpumpst. Empfohlen wird von NIU für den NQiX 500 für vorne 2,0 Bar und für hinten 2,3 bei alleiniger Fahrt. Bitte beachen, dass der Fahrkomfort bei solch hohen Reifendrücken stark abnimmt. Außerdem belastet das auch das Lenkkopflager stark beim Über- bzw.Durchfahren von Bodenunebenheiten und Schlaglöchern.Bobby87 hat geschrieben: Mo 3. Aug 2026, 07:49 bei meinem nqix500 (2.100km) muss ich seit dem Kauf jede Woche Luft nachfüllen. fahre vorne ca. 2,7 Bar und hinten ca. 3,0 Bar. in einer Woche sind ca. 0,3-0,5bar weg(beide reifen)
Fahrkomfort find ich immer noch angenehm
Gruß Bobby
Ascheloche
- Roller: Toyota IQ
- PLZ: 10827
Huhu
hatte ich mit den Standart Ventilkappen auch. Ist völlig weg durch die Drucksensoren.
Als Tip Ich würde erst andere Ventile probieren und wenn dann das Problem weiterhin besteht die Ventilkappen tauschen.
MI99
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 89179
Dann waren die Ventile undicht - oder vielleicht nur die Einsätze. Einsätze zu tauschen ist einfach, um die Ventile zu tauschen mußt Du den Reifen abnehmen.Ascheloche hat geschrieben: Di 4. Aug 2026, 21:30 Huhu
- Pedator92
- PLZ: 266
Geht auch ohne den Reifen abzunehmen, dafür gibt's Trichter und ein Schraubendreher mit Ventil Gewinde. Ist zwar schwerer/anstrengender als wenn man das Ventil tauscht wenn der reifen runter ist aber wer die Möglichkeit nicht hat ihn zu demonstrieren, der kann/muss auf sowas zurück greifen.
Bobby87
- PLZ: 59174
also die Kappen sind doch nur reiner Schutz vor Schmutz oder nicht? die sind doch nicht dafür da luftdicht zu sein.Ascheloche hat geschrieben: Di 4. Aug 2026, 21:30 Huhu
Gruß Bobby
CoVit-19
- Roller: e-Kuma Sun S+ / Super Soco CUx
- PLZ: 28
Sollte das Ventil undicht sein, könnte man die Ventilnadel (Innenteil) ganz einfach wechseln.
Mitglieder in diesem Forum: Bobby87, Dot [Bot], Semrush [Bot], teletom und 4 Gäste
