Ich bräuchte euer Schwarmwissen. Nachdem ich jetzt endlich den Fehler 120 beseitigt habe, würde ich gern noch zwei weitere beheben.
Zum einen hab großes Spiel im Lenkkopflager.
Betätige ich die vorderradbremse während der Fahrt merke ich richtig ein wackeln im ganzen Vorbau. Wie kann ich ohne das Lager nachziehen. Was muss demontiert werden? Würde schon reichen, allein vorne die Lampe zu entfernen?
Einen Einrastpunkt oder Ähnliches spürt man am Lager nicht. Ich möchte also das Lager nicht ersetzen, sondern nur nachziehen (spielfrei) machen.
Das zweite Problem, was ich habe, ist in der App eine Fehlermeldung, die ich nun schon bei meinem zweiten Roller habe. Aber ich finde den Fehler nicht. Das Schloss hinten habe ich schon kontrolliert ebenso auch den Magnetschalter. Siehe Screenshot.
Zwei kleine Probleme (NIU GT EVO)
HolyFlamm
- Roller: NIU MQI / NIU MQI Evo
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Re: Zwei kleine Probleme (NIU GT EVO)
Nur die Verkleidung mit der Lampe reicht nicht.
Da muss mehr ab, sonst wird das nichts. Du kommst nicht an die Schrauben ran.
nun zu der Sitzbank,
mechanisch läuft es ja wohl.
Handycam ins Helmfach legen und ein Video aufzeichen lassen. Sitzbank schließen und sehen ob die Helmfachbeleuchtung ausgeht ( falls noch vorhanden ). wenn nein, dann:
Massefehler? Kabel prüfen
Signalkabel? komplettes Kabel prüfen oder durchmessen
Stellemotor? Wiederstand messen da ein falsches Signal ( welcher Art auch immer ) der ECU einen Fehler meldet
und zu letzt, noch Steckverbindungen prüfen ob die korrodiert sind und reinigen mit Kontackspray , ( aber dünn, nicht ertrinken )
Achja, ECU kann auch mal den Punkt vergessen/verschieben.
Also Sitzbank auf, und opffen lassen.
APP Start check durchführen.
Sitzbank mus mit großen Schwung zuschlangen und darauf achten das das Schloss einrastet.
Im geschlossenen Zustand die APP starten und einen Start Check durchführen.
Falls immer noch der Fehler auf tritt, wiederholen ( 3 x )
und alle mechanischen Teile einfetten
Nachtrag:
ECU resetten wichtig
Nachtrag:
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
Bodo 1800
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Bobby87, muellihenry und 13 Gäste
