REVOLUZZER & REVOLUZZI 1.0 - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Zweiter Reichweitentest am 23.03.2015
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Hallo, heute habe ich den Reichweitentest fortgesetzt. Tachostand laut Sigma-Tacho vom ersten Test 18,8 km. Akku danach nicht aufgeladen. Nachttemperaturen in der letzten Nacht minus 2 Grad, davor nachts um die 1-3 Grad. Gestartet heute um 10.45 Uhr bei ca. 2 Grad. Akkustand nach Ende der Fahrt laut Sigma-Tacho 30,17 km (gefahren also heute 11,37 km).
Akkuanzeige noch voll da, also 5 Balken im Multifunktionsdisplay und alle drei LED am Stromdrehgriff. Gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 25 km/h, gefahrene Höchstgeschwindigkeit bei 31,8 km/h. Bei 24,4 km flackert die grüne LED, wenn ich schnell beschleunigen wollte. Ebenfalls flackerte die grüne LED, als ich eine steile Brückenzufahrt (Seitenstraße) bewerkstelligen musste. Das war aber zu einem Zeitpunkt, als die Temperatur allenfalls bei 4-5 Grad lag. Als es wärmer wurde, flackerte die grüne LED beim schnellen Beschleunigen nicht mehr. Ich bin begeistert und werde den Test, also ohne jetzt nachzuladen, noch fortsetzen. Nie wieder Bleier. Nur als Notreserve, bis ich dann mal ein zweites Lithium-Mangan Akkuset gekauft habe.
Wird fortgesetzt ...
. S.: Mit diesem Beitrag habe ich zufälligerweise die hunderste Seite dieses Megathemas eröffnet. :oops:
Zuletzt geändert von Ganter Ingo™ am Di 24. Mär 2015, 06:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Rechtschreibung
Akku Lithium 20 Ah
Frilo
Roller: Revoluzzer 2.0 / Akku 48 v 25 ah Lithium
PLZ: 8
Re: REVOLUZZER & REVOLUZZI - Berichte, Tipps, Hilfe u. a.
Beitrag von Frilo »
Hallo Ingo
Gratulation zur 100 Seite.Danke für deinen Testbericht.Ich war heute mit Roller beim Bäcker Brot
Holen.Den Blei akku hatte ich aufgeladen am Vortag.Muß sagen das man schon einen
Unterschied merkt.Den Berg hoch fuhr ich mit 19 km/h ( Lithiumakku 24 kmh).
Auf der Gerade 29/30 km/h ,mit Lithiumakku 31/32 km/h.
Kann es sein das die Kälte (3 Grad ) was ausmacht ?
Gruß Frilo
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Jo, denke ich auch. Bei den doch noch sehr bescheidenen Temperaturen sind die Li-Akkus eindeutig im Vorteil und schneller.
Akku Lithium 20 Ah
DB - Der Blaskoda
Roller: Kabinenroller Lima Q3 mit 2 Li-Akkus 80Ah+32Ah.
PLZ: 36396
Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Beitrag von DB - Der Blaskoda »
Ja Ingo,
das ist das "Schmirgelpapier", hilft gegen eventuelles Abrutschen während der Fahrt...
...dachte der Peter
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ... :lol: meint der Peter und grüßt freundlich.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Sch(m)utzblechverlängerung
Sch(m)utzblechverlängerung - Teil 2
Habe gesprüht bis Flasche leer - aber ich habe fertig (in Anlehnung an den legendären Trappatoni-Spruch beim FCB).
Nachfolgendes Handyfoto ist leider mal wieder schlecht, aber die Umlackierung ist voll gelungen. Die Ansätze (Übergang und Schrauben) wird man nicht sehen, da da ja der Gepäckträger nebst Alukoffer darüber liegt.
Akku Lithium 20 Ah
DB - Der Blaskoda
PLZ: 36396
Sieht aus wie ab Werk, hast du prima hinbekommen.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Von unserem Leiseflitzer Peter bekam ich vorhin eine Mail mit folgendem Inhalt und folgenden Fotos.
So, mein Ingo, nun habe ich die richtigen Griffe bei Detlef Louis bekommen.
Der Linke kann so bleiben wie er ist.
Beim rechten Griff habe ich erst einmal die großse Scheibe entfernt, dann den Moosgummiüberzug zurück geschoben und von dem inneren Plastirohr ein Stück in der Breite des Drehreglers abgeschnitten. Dann passt der Moosgummi über den Drehregler und der Rest vom Griff dreht sich leicht auf dem Lenker.
Nun ist er im ganzen zu drehen, wie ein Gasgriff beim Motorrad. Echt geiles Fahrgefühl kann ich nur sagen, weil man jetzt den ganzen Griff drehen kann.
https://www.louis.de/artikel/moosgummi- ... r=10019505
Das war's.
LG Peter
Zuletzt geändert von Ganter Ingo™ am Mo 23. Mär 2015, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Akku Lithium 20 Ah
Frilo
PLZ: 8
Beitrag von Frilo »
Und der Peter,ab geht er
Solltest Dich mit Ingo zusammentun und ne Firma z.B.E-Roller/Scooter Tuning
Gründen.Sieht schick aus mit den Griffen.Macht es nichts wenn die Dinger nass
Werden(Regenguss) oder der Elektrik ?
Lg....frilo
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Die Fa. LOUIS schreibt dazu in seiner Artikelbeschreibung:
Diese traditionellen Griffe sind aus äußerst engporigem Schaumgummi gefertigt, welches sich nicht mit Wasser vollsaugt - super "griffig", gut gegen feine Vibrationen.
Akku Lithium 20 Ah
chewbaka
Beitrag von chewbaka »
jawoll! sieht fesch aus.
elektrik gibt es nicht unter dem griff.
und laut louis es ist "nicht-saugender" schaum.
Zurück zu „Revoluzzer & Revoluzzi der 1.Generation“
