PV Anlagen Besitzer hier ?
Dr_Tron
Roller: 2023 CE04
PLZ: 39170
Land: anderes Land
Tätigkeit: Kernenergie
Re: PV Anlagen Besitzer hier ?
Beitrag von Dr_Tron »
Kadett 1 hat geschrieben: So 9. Aug 2026, 14:59 Das hätte ich ja nie gedacht bei so einer hervorragenden Instalation. :lol:
Das ist vermutlich das Eine.
Das Andere ist moeglicherweise dasselbe Problem wie hier: gerade in laendlichen Gegenden ist eine unterirdische Trassierung einfach nicht bezahlbar. Daher ist auch hier vieles oberirdisch, und bei Stuermen fallen halt Baeume drauf, gar nicht zu verhindern.
Taeglich ist der Strom bei uns nicht weg, aber ab und an kommt's mal vor.
YT,
Tron
Aussenstelle Mississippi
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Dr_Tron hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 02:37
Du weißt bescheid ;)
Zum einen sind es Stürme (gerade hier an der Ostküste) und zum Anderen auch die Trafo´s, die bei 360 Tagen Sonne und Hitze einfach mal die Sicherung werfen. Auch Kabelbrüche durch die salzhaltige Luft sind ganz normal. Die Verkabelung ist genau so wie in den meisten Ländern, die nicht hochindustrialisiert sind. Auch auf Malle in Europa sehen die Verkabelungen so aus- aber an dem liegt es ja nicht ob es funktioniert nur weil es "schön verlegt" ist :lol:
Liebe Grüße
Andi
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Einen hab ich noch...Der Typ auf dem Bild am Trafo wird eventuell auch noch Leitender Angestellter. :)
E-Bik Andi
PLZ: 72
Kadett 1 hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 10:32 Einen hab ich noch...Der Typ auf dem Bild am Trafo wird eventuell auch noch Leitender Angestellter. :)
Aber im Gegensatz zu unseren "Fachkräften" ist der nur mit einer Seilschlaufe am Bauch schneller an der Mastspitze, als bei uns überhaupt ein Auftrag geschrieben ist :D
@Dr_Tron
Ihr habt ja z.B. in Miami ein ähnliches Tropenklima zwischen April und Dezember....mit den selben Problemen.
Liebe Grüße
Andi
Dr_Tron
Roller: 2023 CE04
PLZ: 39170
Land: anderes Land
E-Bik Andi hat geschrieben: Mo 10. Aug 2026, 10:41 Ihr habt ja z.B. in Miami ein ähnliches Tropenklima zwischen April und Dezember....mit den selben Problemen.
Nix Miami, wir wohnen 300km vom Meer entfernt, da gibt's kein Problem mit der Seeluft mehr.
Und die Trafos sind erstaunlich robust, wir hatten es in 8 Jahren genau einmal, dass an unserem Trafo die Sicherung geflogen ist.
Hauptproblem sind wirklich die Stuerme, das liegt am Klima: meist kriegen wir feuchte und warme Luft vom Golf, und wenn dann von Norden eine Kaltfront durchkommt, dann sind starke Gewitter vorprogrammiert. Meist im April/Mai, aber im Sommer auch gelegentlich. Im Herbst ist dann Ruhe, da kommen die Kaltfronten nicht bis hier runter.
YT,
Tron
E-Bik Andi
PLZ: 72
Ist mir schon klar gewesen, dass Du nicht in Florida lebst- Du bekommst das Klima eher vom Golf von Mexico ab. Ihr habt im Gegensatz zu uns Schutzlacke oder Isolatoren die gegen Salzkorrosion geschützt sind- unsere Isolatoren werden vom Salz regelrecht belagert/zerfressen und Trafos fallen aus.
Egal was Du da an PV aufbaust- alles muss in V4A verschraubt werden, da Stahlschrauben oder Halter nach drei Jahren durch sind. Alu mag Salz auch nicht. Dann kommt noch der extreme UV Index von über 12 das ganze Jahr: Kunststoffummantelungen altern im Zeitraffer.
Darum ist meine komplette Technik in einer kleinen Hütte, die vor Sonne und Feuchtigkeit geschützt ist.
Wir haben keinen Kilometer zum indischen Ozean- der hat immer so um die 28 Grad bei uns. Jetzt kann man sich vorstellen, was da an Salzwasser verdunstet :D 80% Luftfeuchtigkeit sind normal.
Liebe Grüße
Andi
Dr_Tron
Roller: 2023 CE04
PLZ: 39170
Land: anderes Land
E-Bik Andi hat geschrieben: Di 11. Aug 2026, 05:56 Dann kommt noch der extreme UV Index von über 12 das ganze Jahr: Kunststoffummantelungen altern im Zeitraffer.
Das kenn' ich auch. Ok, Kenia liegt deutlich suedlicher und direkt auf dem Aequator, aber vor ein paar Jahren habe ich den Fehler gemacht, mehrere dieser stabilen Gummi-Garteneimer, die ich zum Holzholen verwende, ineinander auf dem Holzstapel in der Sonne ueber den Sommer liegen zu lassen.
Als ich sie im Herbst wieder benutzen wollte zerfiel der aeussere Eimer ganz sachte in kleine Stueckchen...und diese Dinger sind sonst fast unzerstoerbar.
YT,
Tron
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: chrisly und 7 Gäste
