Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
- Lasttry
- Roller: Alrendo Bravo TS / BMW CE02 11KW
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Re: Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Ok danke dir
Ich hoffe der Google Translator macht das gut
Alrendo Bravo TS 17.4KWh - BMW CE02
AlrendoSauerland
- Roller: Alrendo Bravo Ts; Ducati Monster M900
- PLZ: 58540
Guten Morgen,
ich habe auch immer mit ChatGPT mit denen geschrieben. Riemenscheiben vorne und hinten habe ich auch die Tage neu gemacht. Waren nach 40k runter. Den Riemen habe ich aber bei www.z24.de bestellt. Der ist günstiger aber der gleiche: Gates POWERGRIP® GT4 1280-8MGT-25mm.
Habe sie aber insgesamt was umgebaut. Die Tage kommt auch endlich eine ausführliche Beschreibung für das Display. @mrgreenwood
- MrGreenwood
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 22559
Super, ich danke dir! Und bei der Beschreibung nicht vergessen: Bei solchen Sachen bin ich DAU.AlrendoSauerland hat geschrieben: Di 11. Aug 2026, 08:06 Die Tage kommt auch endlich eine ausführliche Beschreibung für das Display. @mrgreenwood![]()
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Alrendo TS Bravo
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Lieben Dank füür deine Infos
Super
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Der ist aber aus schwarzer EPDM-Zahnriemen ... Muss der nicht aus PU sein ? Oder funktionert dieser auch ? Danke und GrußAlrendoSauerland hat geschrieben: Di 11. Aug 2026, 08:06
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Na hab ihn mal Bestellt
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
"Habe sie aber insgesamt was umgebaut."
Kannst Du mir bitte sagen , welchen Kennzeichenhalter du da verwendest? Das hätte ich bei meiner auch noch vor
LG Tom
AlrendoSauerland
- PLZ: 58540
Ja… irgendwas aus dem Netz
. Mal sehen was der tüv sagt
- Lasttry
- PLZ: 13
- Tätigkeit: IT
Drücke beide Daumen
Riemen ist heute angekommen. Scheint zu passen.
- Pedator92
- PLZ: 266
Solange das Kennzeichen fest ist, der Winkel passt und ein Reflektor in rot nach hinten verbaut ist, winken die das so durch. Die brauchen zum Glück keine Zulassung. (Nicht mit Reflektor und Blinker verwechseln, diese müssen geprüft sein).AlrendoSauerland hat geschrieben: Fr 14. Aug 2026, 18:23 Ja… irgendwas aus dem Netz. Mal sehen was der tüv sagt
Stanford STF A4 | 5700+2700km | 75,6V 47,1AH
