Naxeon - offene Fragen
von Naxeontech
zelle69
Roller: Naxeon I AM pro / zuvor Surron UltraBee
PLZ: 9500
Tätigkeit: mech. Engineer
Re: Naxeon - offene Fragen
Beitrag von zelle69 »
Möchte mal kurz zusammenfassen, was ich so mit meiner Naxeon bisher erlebt habe.
Am Tacho stehen heute 3765 km.
Musste kürzlich den Vorderreifen wechseln. Hatte üble Vibrationen an der Vordergabel bemerkt. Dachte zuerst ich hab mir einen Standplatten vom Überwintern eingehandelt. Jedenfalls zeigte eine Rundlaufkontrolle, dass der Reifen an einer Stelle einen Hubbel von 3-4 mm auf einer Länge von ca. 150 mm aufwies. Hab bei einem Reifenhändler einen neuen Pirelli Reifen aufziehen lassen (Kosten samt Montage € 70,-). Das Vorderrad hab ich aber selber demontiert und wieder montiert. Jetzt läufts wieder "rund" und super smooth. Der Reifenhändler meinte, dass beim alten Reifen die Stahlverstärkung (Draht) gebrochen war. Kommt selten, aber doch mal vor.
Letzte Woche lies sich die Naxeon nicht mehr über die Warnblinkertaste ausschalten. Und ich kommte auch mit ausgestellten Steintenständer fahren. Ursache war, dass der Sensor am Seitenständer nicht mehr reagiert hat. Hab in mit einem Magneten getestet, was aber nichts gebracht hat. Dachte der Sensor ist kaputt und ich muss ihn ausstauschen. Da musste ich die komplette linke Seitenverkleidung abmontieren um zum Stecker vom Sensor ranzukommen. Wollte den Sensor mit einem Multimeter durchmessen, war aber alles tot. Hab ihn dann nochmal angesteckt und mit der Hand zum Magneten vom Ständer geführt. Siehe da "Bimmel Bimmel", er hat wieder reagiert. Scheinbar war nur der Abstand zum Magnet falsch. Ist komisch, weil der Sensor war fest mit 2 Muttern auf seiner Position und hat ja vorher funktioniert. Mein Testmagnet war wsl. zu schwach. Jedenfals wieder eingebaut eingestellt und Moped wieder zusammengebaut. Passt wieder.
Bei der Gelegenheit wollte ich auch ein extrem nerviges Quitschen an der Vordergabel beseitigen. Habe an allen 8 Gelenken von den Querlenkern und am Dämpfer Öl augesprüht. Das Quietschen ging aber nicht weg. Sch.... Aber heute - tadaaahh - kein quietschen mehr da :-). Hat scheinbar etwas gedauert, bis sich das Öl an die richtige Stelle verkrochen hat. Bin sehr froh, dass sich dieses Problem gelöst hat.
Dann hab ich mich gewundert, warum das Navi nichts mehr anzeigt. SIM-Karte hat noch Datenvolumen und mit Handy-Hotspot gings auch nicht. Habe vermutet, dass der GPS-Sensor defekt ist. Dank der Infos hier im Forum wurde ich beruhigt. Jetzt muss ich nur noch auf Naxeon warten, bis die wieder einen GPS-Vertragspartner haben.
Bei diversen Ausfahrten falle ich bei uns in Kärnten schon deutlich mit diesem E-Roller auf. Heute war ich oben auf unserem Hausberg, dem "Dobratsch". 16,5 km und 1200 Höhenmeter geräuschlos rauf und dann wieder runter. War super. Und der neue Vorderreifen liegt sehr gut in den Kurven.
Das wars soweit.
zelle
zelle69 hat geschrieben: So 9. Aug 2026, 18:46Bei diversen Ausfahrten falle ich bei uns in Kärnten schon deutlich mit diesem E-Roller auf.
Das ist doch kein E-Roller, sondern ein E-Motorrad ;)
Der El
Roller: Naxeon I AM Lite
PLZ: 8005
Land: CH
Beitrag von Der El »
Hallo Miteinander,
ich bekomme das nicht hin mit dem Schlüssellosen entsperren wenn ich der Maschine näher komme, was mache ich falsch?
es geht nur wenn ich in die APP rein gehe und es via slider öffne.
aber ich habe gesehen das wenn man sich der Maschine nährt dann entsperrt sie sich welche Funktion muss da aktiviert werden oder was mache ich falsch?
Danke euch
EL
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo EL,
ich habe es vor über eine Jahr getestet, hat zu 2/3 funktioniert. Den blauen Zahn am handy eingeschaltet?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Der El
PLZ: 8005
Land: CH
ja natürlich Blue ist an, ich mein mit der Karte ist es immer noch am schnellsten aber trotzdem wäre ohne Karte nicer.
ich habe ja gesehen das wenn man sich auch die Maschine drauf setzt und Bremse drückt oder so dann geht die Maschine an aber bei mir geht nur die Alarmanlage an :-)
Sieht manchmal komisch aus in der Stadt wenn die leute schauen und ihren Teil denken :)
ne0dym
Roller: Naxeon I Am Pro
PLZ: 12277
Tätigkeit: Kältemonteur
Beitrag von ne0dym »
Moinsen,
so wie zelle, kann ich ja auch mal ein Stand zu meinem Bike abgeben. Hab sie jetzt ziemlich genau 1 Jahr und knacke am Wochenende die 10.000km.
Am 24.8. geht sie zum 3. aber ersten großen Service und ab dann nurnoch alle 10k hin. Yess
Allerdings wird nicht nur Service gemacht, denn es wird der gesamte Monitor getauscht, sowie die defekte Ladedeckelmechanik.
Zum Monitor: Im Winter (seit es warm ist nicht mehr) hatte ich mehrfach das Problem, das der Monitor sich teils während der Fahrt ausgeschaltet und scheinbar neu gebootet hat, so teils alle paar min. was ansich das Fahren nicht beeinträchtigte, da alles weiter funktionierte. Dennoch nervig und mit dem Problem beim 2. Service dann angegeben.
Händler sowie Naxeon konnten das Problem allerdings nicht reproduzieren, darauf hin hat aber Naxeon gesagt, die tauschen den Monitor dennoch auf Garantie.
Haken an der Sache, im Monitor ist der Tachostand gespeichert, das kann der Händler allerdings nicht selber.
Sprich ich werde mein Bike abgeben, dann Monitor ab, zu Naxeon senden, dort werden alle Daten auf den neuen Monitor gespielt, dann wieder zurück zum Händler und einbauen.
Der Prozess soll laut Händler um die 2 Wochen dauern, mal sehen. Heißt aber sollange steht die hübsche nicht fahrbar beim Händler.
Zum Ladedeckel: Joa nix besonderes, ist vmtl aufgeraucht und gibt kein Mucks mehr von sich. Hab jetzt bis zum Servicetermin nen Schraubendreher in der Bank um den Deckel jedesmal mit der Notentriegelung zu öffnen.
Ob die Mechanik auch auf Garantie gewechselt wird, keine Ahnung. Da es evtl durch Wasser zum Schaden gekommen sein kann und Naxeon schreib in der Anleitung nicht bei Regen laden... naja und wenn, wird nicht die Welt kosten.
Nur nervig gerade, da die Notentriegelung etwas fummelig zu erreichen ist und man jedesmal die Bank öffnen muss. :roll:
Ansonsten, auch ich habe Schleifgeräusche allerdings am Hinterrad, das soll auch mal genauer begutachtet werden. Nach fast 10k km sollte wenn, schon längst iwas weggeschliffen sein.
Navi auch bei mir aktuell tot aber ist ja bereits in Bearbeitung, mal sehen wann.
Joa ansonsten bin ich aber noch immer sehr zufrieden mit dem Bike. :mrgreen:
IAMpro
Roller: Naxeon I Am PRO
PLZ: 93142
Beitrag von IAMpro »
@ ne0dym, zum Thema Display - hast mal Marcel angeschrieben? Bei mir wurde das Display auf Verdacht getauscht, Marcel brauchte dafür meine Fahrgestellnummer und sonst nix. Er hat das neue Display an einem Tag vorbereitet und am nächsten Tag gings zur Post, ich hab es eingebaut, fertig (vier Schrauben, zwei Stecker).
Zu Problemen an sich, sag ich nichts - wenn sie läuft macht es Spaß.
Die NFC-Karten nutze ich gar nicht, eine ist für den Notfall im Rucksack, die andere im Werkzeugwagen in der Garage ;)
Ich habe den Start per Bremshebel ausgewählt, kurz betätigen und sie geht (meistens) an - wenn nicht, nochmal Handschuhe und Helm richten, dann klappts oder auch nicht :lol:
ne0dym
PLZ: 12277
IAMpro hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 22:40 @ ne0dym, zum Thema Display - hast mal Marcel angeschrieben? Bei mir wurde das Display auf Verdacht getauscht, Marcel brauchte dafür meine Fahrgestellnummer und sonst nix. Er hat das neue Display an einem Tag vorbereitet und am nächsten Tag gings zur Post, ich hab es eingebaut, fertig (vier Schrauben, zwei Stecker).
Wusste nicht, dass das so einfach ist :o
hmm ich weiß ja nicht, in wieweit jetzt der Händler schon iwas vorbereitet hat, am Ende habe ich 2 Displays :mrgreen:
denke diesmal mach ich das so, nächste mal schreibe ich ggf. meine Probleme erst hierrein, dann bekomme ich direkt die nötigen Infos :D
Zurück zu „Naxeon“
