REVOLUZZER & REVOLUZZI 1.0 - Berichte, Tipps, Tricks u.a.
DB - Der Blaskoda
Roller: Kabinenroller Lima Q3 mit 2 Li-Akkus 80Ah+32Ah.
PLZ: 36396
Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Re: REVOLUZZER & REVOLUZZI - Berichte, Tipps, Hilfe u. a.
Beitrag von DB - Der Blaskoda »
Bin inzwischen bei 30 km im Stadtverkehr.
Noch grün und alle Balken, nur bei stärkerer Steigung flackert die grüne LED.
Schaunmermal.
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ... :lol: meint der Peter und grüßt freundlich.
chewbaka
Beitrag von chewbaka »
...Fahrtantritt versucht, die vorhandene Schraube ganz leicht nachzuziehen. Und Peng!
ja, das passiert leider sehr oft. der fehler war aber nicht das anzeihen der schraube, sondern das insuffiziente blech
des haltewinkels. du hast dir soviel arbeit mit dem schutzblech gemacht.
ich würde raten, die nieten des winkels auszubohren und den rest des winkels zu entfernen.
dann im baumarkt einen stabileren, verzinkten winkel kaufen und den anschrauben oder annieten.
danach passend lackieren-
die winkel sind eine schwachstelle. durch vibration reissen die immer wieder mitten durch.
ich habe auch ein ersatzblech von zawione bekommen, aber das hat immer noch den "witz-blech-winkel".
ich habe mir deshalb einen "überbreiten" verzinkten winkel montiert. sieht halt nicht so schön aus,
weil er oben auf dem blech sitzt, aber der hält schon lange.
chewbaka
Re: Wenn Revoluzzer oder Revoluzzi leicht kippen ...
na dann ran an die säge! ;-)
Ganter Ingo™
Roller: Revoluzzer 2.0 PLUS 45 km/h
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Was habt Ihr eigentlich gegen zu lange Ständer? :roll:
Akku Lithium 20 Ah
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Hallo Chewbaka.
Gut, dass Du das geschrieben hast. Das habe ich auch in´s Auge gefasst, wenn das neue Sch(m)utzblech kommt. Aber für etliche Nutzer mehr als ein nützlicher Tipp! :idea:
Akku Lithium 20 Ah
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
chewbaka hat geschrieben:na dann ran an die säge! ;-)
die Qualität ist nicht so hochwertig, dass man mit der Metallsäge keine Chance hätte.
allerdings habe ich festgestellt, dass sich auch die Schrauben festfressen oder bei Belastung verbiegen können.
Zum Beispiel die Schrauben an den Felgen.
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Okay, also bei Chewbaka war der Ständer zu lang (Modell 2014). Dadurch kippte sein Revo gerne nach rechts. Bei meinem schwarzen Revoluzzer (Modell 2012) war der Ständer zu kurz und kippte gerne nach links um. Beim blauen Austauschrahmen (2013) war dann ein passend langer Ständer dabei. Ein Größenvergleich zeigt das folgende Bild:
Das bedeutet aber keinesfalls, dass das der optimale Ständer ist.
Zunächst einmal ist für mich der Knick (siehe rote Pfeile) im unteren Teil des Ständers nicht nachvollziehbar. Und ferner ist die Standfläche (siehe gelbe Pfeile) viel zu kurz geraten. Das hat zur Folge, dass der Ständer dazu neigt, nach hinten wegzuklappen und der Revoluzzer ohne Ständer da steht. Aber nur für den Bruchteil einer Sekunde. Dann legt er sich hin und studiert Erdkunde.
Bei anstehenden Arbeiten werde ich mir eine Lösung überlegen, wie ich die untere Standfläche vergrößern kann. So ist das alles nur großer Mist. Egal ob zu kurzer, passend langer oder zu langer Ständer. Das Ständerproblem ist noch nicht wirklich optimal gelöst, Fa. Eneway! Ich werde das dort bei meinem Besuch in 2 bis 3 Monaten noch einmal ansprechen.
Warum nicht ein Ständer wie in dieser Art?
Ständer BT200.jpg (32.33 KiB) 2081 mal betrachtet
Akku Lithium 20 Ah
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Ich habe gerade mal meine Kiste mit Altteilen durchforstet und von meinem damals schwarzen Revoluzzer den Haltebügel vom hinteren Schutzblech gefunden. Muss ich demnächst mal testen, ob das mit den Abständen zur Vorderachse hinkommt.
So ungefähr stelle ich mir das vor:
Da hätte das Schutzblech nicht nur einen wesentlich besseren Halt, sondern ich könnte das von Frilo als Blümchen bezeichnete Edelweiß auch am vorhandenen Teil belassen. Und aus dem Teil, was von der Verlängerung des hinteren Schutzbleches übrig geblieben ist, mache ich dann die geplante Verlängerung vorne. Das neue, noch mir zuzusendende vordere Schutzblech kommt erst mal in die Bastelkiste, wenn meine gerade angedachte Lösung klappt.
Akku Lithium 20 Ah
chewbaka
der "bügel" sieht allemal stabiler aus, als das dünne blech ab werk.
mit etwas biegen sollte das schon ans vorderrad passen.
du kommst nun auch stück für stück zu der variante: "alles ist besser als ein originalteil" ! ;-)
nun verstehst du sicher auch so langsam, was ich mit "hassliebe" meinte.
ich kann mir deine gedanken so in ungefähr vorstellen, als das blech an dem mit liebe lackierten schutzblech abriss.
das sind die momente ohne liebe zum gefährt! :-)
chewbaka
eine hand-metallsäge reicht allemal.
das bisschen träger ist ratzfatze durchgesägt.
schrauben: ja auch so ein leidiges thema.
die krönung ist ja, dass ich für verostete schrauben ersatz geliefert bekommen habe. = ebenfalls rostende schrauben.
da hat man dann keine lust, die dinger alle zu tauschen. wenn man schrauben lösen will muss man halt immer am vorabend
ordentlich mit WD40 oder so einweichen.
Zurück zu „Revoluzzer & Revoluzzi der 1.Generation“
