Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
chrisbgl
Roller: Niu NQiX 500
PLZ: 5
Beitrag von chrisbgl »
Na das schaue ich mir mal an. Die Prüfung auf schädlichen Code ist schonmal unauffällig 😅
Muss ich die alte Integration erst aus HACS deinstallieren?
NeariX
Roller: NovaMotors eMace | NIU NQiX 500 MY26
PLZ: 125
Tätigkeit: Fachinformatiker
Beitrag von NeariX »
chrisbgl hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 13:02 Muss ich die alte Integration erst aus HACS deinstallieren?
Ja. Ich würde die auch komplett neu einrichten, da sich eigentlich alle Entitäten geändert haben. Der eigentliche Entwickler hat da nicht wirklich nachgedacht wie er das strukturiert.
MaFu
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 80993
Tätigkeit: Softwareentwickler
Beitrag von MaFu »
NeariX hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 12:01 Ich bin soweit durch mit der Homeassistant Integration.
Änderungen im Vergleich zur Version von 'marcelwestrahome':
  • Es wird auch die 3. Batterie unterstützt
  • Temperaturen werden für jeden Akku ausgelesen
  • Der Roller erscheint nun auf der Karte
  • Man kann den Roller nun auf-/abschließen und aufwecken/schlafen lassen (wenn ihr wollt dann auch den Sitz aufschließen)
  • Ladeleistung einstellen (bei mir zwischen 250W und 840W)
  • Ladelimit einstellen (zwischen 80% und 100%)
  • Und natürlich noch die Lautstärke vom Blinker & co
Wer noch mehr Features braucht, einfach Bescheid geben (nur was die App auch kann!)
Repository ist hier zu finden: https://github.com/NeariX67/home-assist ... -component
Anleitung zur Installation steht im Readme auf Englisch.
Achso: ich weiß nicht wie schnell das Ladegerät auf die Änderungen reagiert. Kann sein, dass es zu langsam reagiert um effektiv den Überschuss der PV Anlage zu regeln. Werde ich selber aber schlecht testen können (lade nur auf Arbeit)
Ich habe kein HomeAssist und wollte die Abfrage daher mal unabhängig davon testen. Leider klappt der Login nicht, es kommt immer die Rückmeldung "User does not exist".
Könnte jemand mal das angehängte Pythonscript mit seinen Logindaten testen? Es wird nur der Login getestet.
LoginTest.py.txt
(1 KiB) 12-mal heruntergeladen
Manfred
NeariX
PLZ: 125
MaFu hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 17:06 Könnte jemand mal das angehängte Pythonscript mit seinen Logindaten testen? Es wird nur der Login getestet.LoginTest.py.txt
Geht.
MaFu
PLZ: 80993
Beitrag von MaFu »
NeariX hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 17:23
Geht.
Danke für den Test. Da frage ich mich halt warum es bei mir nicht funktioniert.
Was ist denn normalerweise der Username? Keine Ahnung, was ich da beim Einrichten angegeben hatte. Ist doch die Mailadresse, oder?
Kann ich mir den irgendwo anzeigen lassen?
Manfred
MaFu
PLZ: 80993
Beitrag von MaFu »
MaFu hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 17:52
Geht.
Es funktioniert. :D
In der App war noch keine Mailadresse hinterlegt. Nach deren Eingabe wird diese nun beim Login als Username akzeptiert.
Manfred
lesmona
Roller: unu Classic
PLZ: 28779
Beitrag von lesmona »
Wieviele entitäten gibt es da? Das waren doch 60 oder? Jetzt sind nurnoch 57 nachdem ich es neu installiert habe. Der laderegler fehlt. Ist das normal?
NeariX
PLZ: 125
lesmona hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 18:41 Wieviele entitäten gibt es da? Das waren doch 60 oder? Jetzt sind nurnoch 57 nachdem ich es neu installiert habe. Der laderegler fehlt. Ist das normal?
Sicher das du auch meine Version installiert hast und nicht die von marcelwestrahome?
lesmona
Roller: unu Classic
PLZ: 28779
ja, sicher. Alles andere ist ja da. Kann es sein das beim Einrichten das Ladegerät drin stecken muss damit er es findet?
NeariX
PLZ: 125
lesmona hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 19:43 ja, sicher. Alles andere ist ja da. Kann es sein das beim Einrichten das Ladegerät drin stecken muss damit er es findet?
Das kann natürlich sein. Der Regler ist im Homeassistant nur verfügbar wenn ich gemeldet bekomme "Ja, der kann das!". Kann natürlich sein, dass in dem Moment das nicht so gemeldet wird, solange das Ladegerät nicht dran hängt. Ich hab's natürlich nur getestet bisher als es dran hing.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], roke, Trendiction [Bot] und 19 Gäste
