NGT sagt keinen Mucks mehr
rossix
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 51381
Hallo Leute
Da habe ich wohl Stecker falsch zusammengesteckt am Lenker, nun ist der NGT tod wenn ich die Zündung einschalte. Ich vermute mal die weißen und die schwarzen kommen zusammen. Durch die Fehlschaltung habe ich wohl was geschrottet, es hat nichts gequalmt etc.
Na ja, selber Schuld wenn man sich beim arbeiten ablenken läßt.
Der Grund warum ich alles demontiert habe war das Spiel im Lenkkopflager, nach vier Jahren hatte es mal etwas Fett und eine Grundeinstellung nötig. Die Tauchrohre sind ja richtig billig, von Dämpfungswirkung keine Spur. Wenn man sie zusammendrückt nur Federkraft und ab der Hälfte blubbert das Öl und es geht etwas schwerer.
Habe sie geöffnet, gereinigt und frisches Öl eingefüllt. Habe nichts gefunden wir viel da rein gehört. 100ml bekommen die so gefühlsmäßig?!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
rossix
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 51381
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Re: NGT sagt keinen Mucks mehr
was ich auf dem Bild erkennen kann ist erst mal alles richtig zusammen
und prüfe alle Kontakte im Stecker auf festen Sitz.
Kabelbaum oben ist unter Spannung ( war bei meinem auch, alles gelöst und locker verbunden bei mir ) beim Lenker drehen bis anschlag.
Zuletzt geändert von Bodo 1800 am So 9. Aug 2026, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
Bodo 1800
tsztsz
- PLZ: 00000
Es gibt glaube einen Stecker der verwirrend ist, Gasgriff und ein Sensor am.vorderraf haben identische Stecker. Mal checken ob es keine Verwechslungen gibt?
Bodo 1800
- PLZ: 30161
wenn es nicht geraucht hat ist es schon mal gut, sonst wäre der Rpller vielleicht abgebrannt.rossix hat geschrieben: Fr 7. Aug 2026, 21:51 Hallo Leute
Gruß Matthias
Nächstes mal alle Verbindungen vor dem lösen mit Nummern versehen ( gibt es im Baumarkt zu kaufen ).
Im Roller sind Schmelzsicherungen verbaut. Wenn du Glück hast sind die nur durch. Also ersetzen/prüfen ( nur die Sicherung mit gleicher Sicherung ( A ) ersetzen.
Hauptsicherung/ Allegemeine Sicherungen sw Kasten klein unter dem Sitz ( ausbauen der Sitzschale )
Wenn alles angeschlossen und unter Strom ist ECU resetten.
Wenn immer noch nicht ( was ich mir nicht vorstellen kann, alle Kabel durchmessen ( sau Arbeit ) weil durch den kurzen ein Kabel angeschmolzen ist ( Can Kabel besonders dünn ).
zur Vordergabel:
Öl wechseln und 100ml SAE 15W oder SAE 20W ( ausprobieren welches dir beser gefällt )
Zuletzt geändert von Bodo 1800 am So 9. Aug 2026, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Bodo 1800
Bodo 1800
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Das wäre dann Fehler 140. Wenn der aufleuchtet im Display dann läuft der Roller wieder mit Strom. Das Umstecken ist dann nur noch ein kleiner Akt.tsztsz hat geschrieben: So 9. Aug 2026, 10:40 Es gibt glaube einen Stecker der verwirrend ist, Gasgriff und ein Sensor am.vorderraf haben identische Stecker. Mal checken ob es keine Verwechslungen gibt?
Hoffe das es dem TE weiter hilft.
Bodo 1800
Bodo 1800
rossix
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 51381
Nun wahrscheinlich alles richtig gesteckt, Motor, Display, Bremslicht, Hupe, TFL und Rücklicht gehen wieder.
Blinker, Warnblinker und das Abblend. und Fernlicht gehen nicht mehr.
Sicherungen habe ich keine gefunden, bis auf die Hauptsicherung über dem Motor-Controller.
Ich habe diese Box im verdacht (Fotos), ist wohl für Blinker und Licht zuständig. Auf der Platine nichts ungewöhnliches zu sehen.
KI ist echt doof, sagt es gäbe unter dem Sitz Sicherungen und eine 12V Batterie
rossix
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 51381
Kleine Rückmeldung, habe mir das Lichtmodul gebraucht besorgt und die Kiste funktioniert wieder.
Ich war mir nicht mehr sicher, der DC-DC-Wandler hat keine 5V mehr ausgespuckt. Ich dachte das ich den auch ersetzen muss, scheinbar sind diese nur für die USB-Steckdose.
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Nö,
warum auch. Hast ja alles im Griff.
Die KI,
verwechselt 12V Batterie mit dem Wandler der das Boardnetz versorgt.
Und das da kein SW Sicherungskasten ist kann auch passieren, sie lernt ja noch. Rann an die Hauptsicherung musst du eh um das zu konntrollieren.
Aber zu Glück für dich:
er läuft wieder.
Das hat die KI auch geschrieben. Kein Totalverlust.
Ich wünsche dir ne gute Fahrt.
Die KI,
er läuft wieder.
Bodo 1800
Bodo 1800
Mitglieder in diesem Forum: Andi0941, Bobby87, NiuSL, Trendiction [Bot], Volki73 und 10 Gäste
