E-ODIN - Diskussionsthread
baracus1983
Roller: Elektro Motorrad Roller ⚡ TS-MAX
PLZ: 24329
Re: E-ODIN - Diskussionsthread
Beitrag von baracus1983 »
@jeff
vielen dank für die interessanten links, ist alles bestellt, bin mal gespannt
PS also s&h hat man rabattmässig kostenlos bekommen, in china sind die ja grosszügig mit preisen, rabatten jeder art
nun steht der verwandlung von Pendelmaschine zur (fast) Reisemaschine noch ein usb anschluss (f smartphone) im wege, meine vorgänger(china)maschine hat eine, die könnte ich ausbauen, kann mir vorstellen das Jeff so was schon eingebaut hat, unterm sitz liegen ja zb verkabelung frei da kann man leicht dran
die andere hürde ist das man so ca alle 150km eine steckdose braucht die eben keine anderen verbraucher dran hat, sonst kann man gleich auf 20a runter
@ bob i'd like to know which charger you talk about, if i recall your link didnt work for me ....
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
baracus1983 hat geschrieben: So 16. Aug 2026, 00:05 @jeff
Wie wäre es damit (oder hier)?
Ich hab' mir allerdings ins Tankfach sowas eingebaut, weil ich sowieso einen zusätzlichen DC-DC Wandler (Eingang 20-96V) in der E-Odin drin habe um auch bei ausgeschalteter E-Odin das Smartphone im Tankfach laden zu können.
Alternativ dazu kann man sich aber auch die 12V vom Rücklicht holen, dann lädt das Smartphone aber nur während der Fahrt.
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 43k+ km :idea:
baracus1983
PLZ: 24329
klingt gut
PS lädst du eigentlich mit vollen 40a ? 230v steckdose soll ja nicht für volle last ausgelegt sein (max 1h ?!) wo ich mich eingelesen hab tendier ich eher zu 25 - 28a (wird zumindest eher empfohlen) oder halt nach einiger zeit runterregeln wenns mal schnell gehen muss, wobei wenn man davon ausgeht das man meist auch nur die hälfte nachlädt wäre man nach 1h auch schon fast fertig bei voller power ... naja im alltag mal schauen, in der stadtwohnung könnt ich eh nur mit 20m kabel ran .... da werd ich auf jeden fall nicht voll gehen
finds auch super wie detailiert hier die stromleistung-bereitstellung angegeben wird
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/
jeff-jordan
PLZ: 6...
Wenn ich mit 40A = 3,5 kW lade, bin ich entweder an einer Typ2 Ladesäule oder aber an der CEE Steckdose in der Garage meiner Eltern.
Da ist die Schuko Steckdose mit 4mm² Kabel und 32A Leitungsschutzschalter abgesichert.
MB73
PLZ: 9
Beitrag von MB73 »
ein 25A Ladegeräte für die E Odin habe ich noch.
Bei Interesse gerne melden.
Gruß Martin
baracus1983
PLZ: 24329
Ja CEE adapter hat ich überlegt, aber da ja die genannte karte recht dichtes ladenetzwerk hat und man die wohl auch entsprechend so optimiert hat das die nicht gleich in flammen aufgehen wenn man öffentlich ladestation für kleinfahrzeuge aufbaut (haben oft 2,3 bis 3,6 k angegeben) versuch ich es erstmal ohne
baracus1983
PLZ: 24329
bzgl usb charger geh ich als anfänger an die 12v option, scheint ja wirklich machbar zu sein (und sicherer - siehe "anfänger"), aber vorne - kann man dann bequem an lenker anmontieren, ist ja > rücklicht ...
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Beitrag von bob2.0 »
I am sad because I have been setting up extra batteries and I had added something like 25 to 30Ah extra.
This has been useful and has meant I have been able to go that bit further and visit more sites.
But today I discovered the 'ideal diode' I installed to safely add in the extra battery energy seems to have failed and it is now a direct connection.
So after considerable effort, time and a fair bit of money, I have had to remove my extra batteries.
All because my 'ideal diode' from China has failed.
I have to now think about this, perhaps make my own ideal diode so that it is made from quality parts, not cheap and possibly counterfeit.
These days, nothing seems genuine and reliable any more, either hardware or even basic facts and photographs now AI is compromising everything. The world does not seem to be allowing any sort of stability to actually know you are spending useful time improving things.
I am sad.
A 130Ah battery pack from the start would have been really useful.
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Seems very quiet here?!
Has everyone's Odin broken down?
Mine is doing OK, but not sure if the range/battery capacity has dropped a bit.
Anyone got a free, working 130Ah pack they want getting rid of? :twisted:
jeff-jordan
PLZ: 6...
You're right, it's quite quiet here :mrgreen: .
But, as it should be, mine's still driving like a charm (as you can see from the milage in the signature), especially with the 120Ah battery now.
I guess we've covered all known problems with our threads here, so there's nothing new to talk about.
My E-Odin is due for its 3rd MOT inspection next month, but actually there's nothing to worry about ;) .
Zurück zu „Dayi Motors“
