kein Gas
TanteEmma
- Roller: Tante Paula Leonie / Vmax R25
- PLZ: 32130
kein Gas
Moin zusammen.Habe mir einen Bastel Mach1 Scooter zugelegt.Er geht an, aber gas geben bringt nix.Hab ihn mal grad geöffnet und bin auf den Controller und ne 2.Box gestoßen, die da dran hängt und nicht mehr gut aussieht.vermute mal, das ich die als erstes erneuern würde.abwr wonach muß ich suchen?,vielen dank im voraus
woidviadla
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 3
Re: kein Gas
Servus.
Das sieht stark nach einem DC-DC-Wandler aus.
Was mir auf dem 1. Foto auffällt: im blauen Stecker dieses Teils scheint starke Korrosion vorhanden zu sein, insbesondere beim schwarzen Kabel (vermutlich Masse / GND).
Ich würde hier mal das Fahrzeug stromfrei machen (Akku abziehen) und Spannungsfreiheit prüfen, diese Steckverbindung trennen (vorher markieren für den Fall, dass es noch andere Stecker in der selben Bauform gibt - Verwechslungsgefahr!) und beide Seiten ordentlich reinigen, ggf. Steckverbindung erneuern.
Wie immer gilt: Vorsicht - Verletzungsgefahr, insb. Stromschlag!
Jegliche Arbeiten auf eigene Verantwortung!
TanteEmma
- PLZ: 32130
Re: kein Gas
Moin, ja den Wandler hab ich gestern schon ausgetauscht, hat aber das problem nicht behoben.Display,Lichter, hupe bremslicht funktionieren aber beim gashelbel 0 reaktion. sollte ich den auch tauschen oder eher den controller?
woidviadla
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 3
Re: kein Gas
Wenn du einen passenden Gasgriff hast, liegt es nahe, den mal zu tauschen.
Wenn du ein Spannungsmessgerät hast, kannst du zunächst auch mal messen, ob Versorgungsspannung und Signalspannung des Gasgriff passen.
TanteEmma
- PLZ: 32130
Re: kein Gas
hab leider beides nicht rumliegen.wo würde man des denn nachmessen, wenn ich jemanden mit multimeter finde
woidviadla
- Roller: Ray 7.7
- PLZ: 3
Re: kein Gas
Multimeter gibts für rund €10,- in jedem größeren Handwerkerladen, gelegentlich sogar bei Diskontern.
Für Tipps zur Messung wären zunächst ein paar Fotos "des Patienten" hilfreich, insbesondere der Steckverbindung.
Meistens kann man mit Nadeln "von hinten" entlang der Kabel in die Steckverbindung stechen und so den Kontakt abgreifen.
Das erfordert jedoch etwas Gefühl und Übung, weil man sonst "ins Leere" sticht und somit keinen Kontakt hat.
Welches Kabel welches Potential hat ("-", "+", "Signal") kann man anhand der Farben meist nur abschätzen, wird aber anhand der Messergebnisse üblicherweise ohnehin offensichtlich - einfach "jedes zu jedem" messen, notieren und hier mitteilen.
