Zwei Spannungen am xlr Stecker
Rollicoco
Beitrag von Rollicoco »
Hallo liebe community, ich bräuchte noch mal euer Wissen.
Um festzustellen auf welche Spannung die Akkus von meinem Rollstuhl geladen werden, habe ich mir einen xlr Stecker und Buchse gekauft, jeweils ein dreiaderiges Kabel angelötet und mit einer Lüsterklemme verbunden um dort Spannung oder auch Strom messen zu können.
Wie in meinen beiden Threads "Akku lädt immer weiter" und "Phänomen bei Akkuanzeige" schon beschrieben, gibt es keine andere Möglichkeit um an die Werte zu kommen.
Der Rolli hat ja zwei Bleigel Akkus in Reihe , am xlr Stecker liegen zwei Spannungen an.
Ohne Ladegerät habe ich zwischen Pin 1 und 3 eine Leerlaufspannung von 26,2V, also 13,1 pro Akku.
Zwischen 1 und 2 habe ich 25,7V, also 0,5V weniger.
Es ist auch egal welche Spannung ich zwischen 1 und 3 habe, an Pin 2 liegen immer 0,5V weniger an.
Wenn ich jetzt den Stecker mit dem Ladegerät verbinde , sind die Spannungen genau gleich beim höheren Wert.
Schließe ich das Ladegerät ans Netz, um zu laden,liegen zwischen 1 und 2 28,4V an und zwischen 1 und 3 28,2V. Im Ladeverlauf steigt der Wert an Pin3 bis er ebenfalls die Lagerschlussspannung von 28,4V erreicht hat.
Kann mir jemand erklären warum es zwei verschiedene Spannungen gibt und warum die Spannung ohne Ladegerät an Pin 3 höher ist und beim Laden umgekehrt?
Viele Grüße Rollicoco
J-A-U
Roller: Surron Ultra Bee
PLZ: 74
Re: Zwei Spannungen am xlr Stecker
Beitrag von J-A-U »
Eine Zelle hat vermutlich reduzierte Kapazität. In der Praxis am Ladegerät zeigt sich das daran das die Ladeschlussspannung wesentlich schneller erreicht wird als üblich. Bzw. bei Gebrauch (und auch Ruhe der Selbstentladung) die Spannung eben auch schneller zusammen bricht.
Mit etwas Glück ist die Zelle aber noch nicht wirklich kaputt sondern einfach nur der Verband aus dem Gleichgewicht.
Nachteil der Bleiakkus ist hier jetzt das du eine einzelne Zelle nicht gezielt nachladen kannst. Vorteil aber die Selbstregulierung, wobei die bereits vollen Zellen die überschüssige Energie als Wärme abführen können müssen, ohne dabei individuell zu hoher Spannung ausgesetzt zu werden. Mit 0,5V Abweichung über den gesamten Block sind wir bei BleiGel leider schon sehr nahe an einem dauerhaften Schaden.
Die beste Chance sehe ich wenn du ein Ladegeräte mit geringem Strom und einer Spannung von 13,7-13,8V an den schlechteren Block hängst und für mehrere Tage belässt. Der geringe Strom und begrenzte Spannung nahe der Erhaltungsladung vermeidet Stress für die noch guten Zellen. Der lange Zeitraum schafft aber zumindest die Möglichkeit das die "schlechte" Zelle weiter aufgepäppelt wird.
Rollicoco
Danke für deine Antwort.
Gut möglich dass die Zellen nicht mehr ganz frisch sind. Ich lade den Rollstuhl nach Benutzung immer sofort auf, da muss er natürlich nicht so viel nachladen, also nicht einfach nachts wie oft üblich sondern nach jeder Fahrt. Zuhause komme ich noch so klar und brauche den Rolli somit immer nur ca 2x eine Stunde am Tag.
Er war allerdings etwas länger in Reparatur, da kümmern die sich nicht um den Akku, danach ist er immer sehr viel leerer, als nach meinen üblichen Stecken.
Trotzdem finde ich die Erklärung aber nicht logisch:
Ich habe am Rolliausgang ja zwei verschiedene Spannungen ohne irgendwas dran und immer jeweils die Gesamtspannung ohne Brückenabgriff .
Zurück zu „Blei Akkus“
