Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Raumschiffsound kann man super interpretieren, kennt ja jeder...
Kadett 1
PLZ: 555xx
ollige hat geschrieben: Sa 22. Aug 2026, 18:00
Kadett 1 hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 10:18 Hat sich schon mehrfach bewährt, auch bei Software spielereien.
Hast du vielleicht einen Link, welchen Trennschalter du da genau verwendest? Danke schon mal dafür!
https://ebay.io/m/30505B
Sowas...die Last ist absolut irrelevant, der kleinste reicht.
Martin_OP
PLZ: 01277
Beitrag von Martin_OP »
Imperator hat geschrieben: Sa 22. Aug 2026, 18:03 Ich kann es schlecht beschreiben, in der Rekuperation klang es bei 20 und 10 kmh sehr rhythmisch wie ein "bremsendes Raumschiff" :ugeek:
Oha, gut zu wissen. Ich habe aktuell das gleich Phänomen. Bis jetzt ist es aber nur ein Schönheitsfehler. Die nächste reguläre Durchsicht habe ich nächstes Jahr. Wenn bis dahin nichts weiter ist, spreche ich das erst dann mit an.
Aktuell scheint es beim Rekuperieren von 30km/h bis 10km/h diesen Effekt "umzuschalten". Also mal wird es ausgelöst und damit es wieder verschwindet, muss ich wieder in dem Bereich rekuperieren.
ollige
Roller: BMW CE04 11kW, Trinity Uranus 3kW
PLZ: 584xx
Beitrag von ollige »
Das ist bei mir ebenfalls so ähnlich. Ich vermute mal, dass es sich um eine Resonanz handelt. Hab mich schon an das Geräusch gewöhnt.
Von 08.2020 bis 05.2026 45.410km mit Silence S01, Akku 5,6kWh
Seit 12.2018 23.000km mit Trinity Uranus R (45km/h) 3kW, Akku 72V/56Ah
Seit 06.2026 2000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
Imperator
Roller: BMW CE04; Horwin SK3 02/2023 bis 12/2025; Gov. Schwalbe 6Mo
PLZ: 0
Beitrag von Imperator »
Martin_OP hat geschrieben: Mo 24. Aug 2026, 07:22
genauso, bei mir bei 20 und 10.
Wie würdest Du das Geräusch beschreiben? Ich kann leider den Audioclip nicht hochladen.
lt. meinem Freundlichen muss es nix schlimmes sein. Daher wohl der Test ohne Riemen. Der Kollege hat mir das mit einem Radlagervergleich erklärt, wenn Druck drauf ist ist geräuschmäßig alles gut. Sobald es aber relativ frei läuft macht das Lager Krawall.
Mich würde mal interessieren, ob die den Motor aufmachen um zusehen was es wirklich ist oder das Ganze gleich in die Verwertung geht.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Google Drive z.b und dann verlinken. Ich würde gerne das Raumschiff hören.
Man muss ja zwischen Warp und Impulsantrieb unterscheiden. Nr.1 Energie :!:
Imperator
PLZ: 0
Kadett 1 hat geschrieben: Di 25. Aug 2026, 20:09 Google Drive z.b und dann verlinken. Ich würde gerne das Raumschiff hören.
Eine persönliche Cloud in einem öffentlichen Forum teilen - fragwürdig.
Da die anderen Forumnutzer klarkommen ist ja alles gut. Und Du mit Deinen 40.000 km hast doch bestimmt genug Erfahrung um es einzuordnen, oder nicht?
Noch ein andere Punkt - Das Klappern auf Pflastersteinen usw. hat sich BMW auch angesehen. Unter der Abdeckung ist alles fest. Die haben die lockere Feststellbremse gefilmt und nach München geschickt. Da bekomme ich Bescheid wenn sie die Reifen nochmal wechseln, ob das ein Problem ist.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Man gibt doch nur eine Datei frei ! Du musst ja nicht deine Urlaubsfotos freigegeben oder alles was da drin ist.
Und wenn ich 1000000 km gefahren wäre woher soll ich das wissen wie sich dein Problem anhört ?
Sei es drum, es geht vermutlich mehr etwas zu melden als es zu verstehen oder es eventuell zu beheben.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Alos ein Geräusch zu definieren mag für den Einen oder Anderen möglich sein es realistisch darzustellen, aber für jemanden der es überhaupt nicht kennt trotzdem unverständlich sein.
Was an einer privaten Cloud bedenklich sein soll verstehe ich ebenfalls nicht.
Wenn ich eine Frage habe und nach einer Problemlösung suche wäre meine persönliche Herangehensweise allerdings sehr wohl möglichst viel Information zu liefern wenn sie sogar schon nachgefragt wird und vor allen Dingen eine Datei bereits vorhanden ist.
Weitere Möglichkeit wäre für Interessenten via PN persönlichen Speicherplatz frei zu geben, so kann es ein anderer dann auch bekommen ;)
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 14 Gäste
