Akku teildefekt?
- conny-r
- PLZ: 3616.
- conny-r
- PLZ: 3616.
Re: Akku teildefekt?
.TDatFD hat geschrieben: Sa 29. Aug 2026, 07:58 <Ironie> ..würde ich gerade so noch hinbekommen.. </Ironie>
Eine Spannungsanzeige ist nicht die Lösung, an der ich arbeiten würde.
Die Anzeige kann meine Frau / Nachbesitzer nur sehr schlecht in %-Werten übersetzen.
Die Spannung wird, aufgrund Innenwiderstand und Last von 0-100A (!), deutlich schwanken.
Für mich nur 2-te Wahl.
Und Du bist Elektroniker
Gruß Conny
TDatFD
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 36
- Tätigkeit: Elektroniker, Dipl-Ing-Informatik
Danke für die Beleidigung, hatte ich nicht drum gebeten.
Es gibt gute Gründe warum das BMS den geladenen / entnommmen Strom in "Echtzeit" als kleine Häppchen zählt.
Typ Macher mit GMV und keiner Scheu vor Neuem - Bedenkenträger lasse ich Andere sein. Bin meine eigene Autowerkstatt seit 22 Jahren, für meine Moppeds sogar schon seit 32 Jahren. Fahrrad sowieso schon immer selber gemacht..
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Das Verhältnis bei conny von weiterführenden Beiträgen/Postcount ist sehr gering. Nicht wundern.
NOVA-GT5
- Roller: Nova Motors eRGT5 li 50
- PLZ: 01328
Hi TDatFD,TDatFD hat geschrieben: Di 25. Aug 2026, 20:41 Aufruf !
wenn jemand halbwegs gesicherte Informationen hat zu
* Schnittstelle zum Tacho
* Protokoll
* Service-Software
dann rüber damit. Würde mich im Winter mal damit beschäftigen.
Weil der Roller hat noch locker weitere 4 Jahre & 12Tkm vor sich.
Typenschild am BMS:
LMBS-R1 72V36AH 20S14P S095 HV2.2 SV0.7
TP-INR18650-2600-2
3-B-N0R1A41UO-23 202201122374
Danke. TDatFD
ich versuche auch schon seit langem über die Schnittstelle "in die Batterie" zu schauen.
Ich habe das Werkstatt-Handbuch vom SK1/SK3 als pdf. Darin sieht man Screenshots vom Batterie-Analyseprogramm mit den entsprechenden Parametern. Mir ist es noch nicht gelungen diese Programme irgendwo im Netz zu finden:
Programm BattaryMonitor 2.1.x oder GWEC BMS Client
Ich habe auch das 100%-Ladeproblem - es äußert sich bei mir aber so, dass der Roller dann gar nicht erst los fährt.
Ich umgehe das Problem, indem ich über eine WLAN-Steckdose das Ladegerät abschalte sobald die Ladeleistung <50W ist. (ich lade also nie randvoll)
Nun, nach 1,5 Jahren und 9000km kommen aber neue seltsame Effekte hinzu - aktuell meist bei hoher Luftfeuchtigkeit bzw. schlechtem Wetter.
Einmal ist die das Display komplett dunkel geworden.
Nun passiert es öfter, das im Display nur die Daten der Batterie fehlen - dass könnte zu deinem Problem passen.
Wenn du neue Erkenntnisse hast lass es uns wissen.
Dirk
Joe_bar
- PLZ: 00165
- Land: anderes Land
Zunächst einmal entschuldige ich mich für mein Deutsch – ich habe Google Übersetzer verwendet.NOVA-GT5 hat geschrieben: Di 13. Okt 2026, 14:25Hi TDatFD,TDatFD hat geschrieben: Di 25. Aug 2026, 20:41 Aufruf !
* Protokoll
* Service-Software
Typenschild am BMS:
TP-INR18650-2600-2
Danke. TDatFD
Dirk
Ich interessiere mich ebenfalls für das Thema „Überwachung von Batterieparametern“ und habe dazu ein paar Fragen.
Zunächst: Wie schließt man die Batterie an den PC (oder ein entsprechendes Messgerät) an?
Könntest du mir das Handbuch, von dem du sprichst, vielleicht zukommen lassen?
Danke!
