Batterie N-GT 60V 35 Ah tiefentladen
3q6
- Roller: Niu N-Pro
- PLZ: 9
Nachdem mein NGT von 2019 jetzt einige Monat stand, ist leider eine der beiden Batterien tiefentladen gewesen.
Die LEDs der Batterie sind alle aus, wenn ich die Taste auf der Batterie drücke.
Ich hab den Akku geöffnet und die Batterie manuel auf 3,4V pro Zelle geladen. Die Zellen haben gleichmäßige Spannung. Es gibt keinen Ausreißer.
Das BMS schaltet den Ausgang aber nicht frei und die LEDs der Batterieanzeige sind immer noch alle mausetot.
Muss man das BMS eventuell resetten, nach einer Tiefentladung?
Das es anderweitig defekt ist, denke ich eher nicht, weil wir den Roller seither nicht gefahren haben?
Ansonsten würde ein neues BMS natürlich auch helfen. Hat jemand vielleicht Tipps für mich?
MI99
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 89179
Re: Batterie N-GT 60V 35 Ah tiefentladen
Ich kenne mich mit den Rolelrbatterien nicht aus - abr ja, i.A. kann es helfen, den Akku als Ganzes (also geschlossen. mit BMS) mal an's Ladegherät zu hängen. Das BMS ging möglicherweise in einen power down und nimmt sich jetzt keinen Strom mehr aus der Akkuseite. Ihm einmal Strom aus der Anschlußseite zu verpassen könnte es wieder zum Leben erwecken. Kurzer Versuch, der nicht viel kostet.
3q6
- Roller: Niu N-Pro
- PLZ: 9
Hab gerade am Ausgang des BMS Batteriespannung angelegt. Hat aber nichts bewirkt. Das BMS ist immer noch mausetot.
niunui
- Roller: Niu N1S und Niu NQiX 300
- PLZ: 4GJD
Auf der Platine des BMS sitzt ja irgendwo ein MicroController. Und der hat sich - wie ihm einprogrammiert wurde - den letzten Ladezustand gemerkt. Es kann gut sein, dass er daraufhin "beschlossen" hat, nichts mehr zu tun. Will sagen: diesen µC zu resetten, was wohl dem Resetten des BMS entsprechen wird, könnte in der Tat hilfreich sein.
Je nach Elektronik-Kenntnissen könntest du mal die Ausgangs-MOSFets messen, ob diese die inzwischen wieder nachgeladene Spannung anliegen haben, vor allem aber die nötige Ansteuer-Spannung, welche letztlich vom µC kommen müsste. Aber Vorsicht beim Messen: keine "Kurzen" mit den langen, blanken Mess-Spitzen erzeugen, die rutschen sehr gerne und sehr schnell ab und brücken dann zwei Anschluss-Pinne.
Ansonsten schaue dich mal um, ob du irgendwo gebrauchte BMS ergattern kannst. In hatten Fällen ggf. auch ein Neues, evtl. auch aus Fernost. Das inzwischen wieder belebte Akku-Pack hat ja schon noch einen erheblichen Wert. In einem mir bekannten Fall eines NIU N1S hat ein BMS aus Fernost tatsächlich die erhoffte Wirkung der Reparatur erbracht. Und in einem anderen Fall brachte der Tausch gegen ein Gebrauchtes, aber geprüftes BMS den Erfolg. Fernost ist natürlich ein Risiko und ich will das beileibe nicht bewerben oder forcieren, dieser Hinweis soll nur eine Nennung von Möglichkeiten sein.
Grüße, niunui
Grüße, niunui
tsztsz
- PLZ: 00000
Bitte nach so einer reparatur nach tiefentladung sehr vorsichtig sein. Akkus können auch Jahre später noch aus dem "nichts" (also auch niht während Laden etc.) Feuer fangen (hängt sicher von den Details hab), falls sich Dendriten gebildet haben (das sieht man nicht).
niunui
- PLZ: 4GJD
Interessanter Hinweis, der es verdient hätte, in einem Extra-Fred über die Grenzen, innerhalb derer man Akkus betreiben sollte, gewürdigt zu werden. In diesem Bereich der Tiefentladung oder aber halt kurz davor herrscht sicher gaaaaanz viel Unwissen. Da hatten sich vor wenigen Monaten mal Fachjournalisten eines sonst wirklich sehr seriösen Technik-Fachblattes mit diesem Thema beschäftigt und zwei E-Wagen komplett leer gefahren. Aus der Tatsache, dass nach Abschleppen und Anschluss ans Ladegerät die Wagen wieder gebrauchstüchtig waren, schlossen diese Journalisten, dass es nicht wirklich irgendwie schädlich wäre. Mhm........
Grüße, niunui
Grüße, niunui
tsztsz
- PLZ: 00000
es gibt ganz konkrete Fälle
3q6
- Roller: Niu N-Pro
- PLZ: 9
Ich finde das Risiko Thema interessant.
Man hat so verschiedene Seiten der Medallie.
Erstens gibt es immer wieder recht pauschale Aussagen die eher an FUD (fear uncertainty doubt) erinnern, als an eine fachlich solide Beurteilung.
Andererseits gibt’s natürlich echte Brandfälle.
Hinzu kommt, dass der Roller ohne die Batterie nahe an einen wirtschaftlichen Totalschaden liegt. Daher ist die Versuchung groß die Batterie zu erhalten. Ggf mit Vorsichtsmaßnahmen, die Folgeschäden durch einen Brand minimieren.
Gibts solide Wissenschaft zu dem Thema, jenseits von Einzelfällen und FUD?
tsztsz
- PLZ: 00000
das mit den Dendriten die sich bei Tiefentladung bilden und wie das funktioniert ist relativ gut erforscht. Welche Frage stellst Du Dir genau?
Mitglieder in diesem Forum: Immerschraub, Malte86, NeariX und 25 Gäste
