NIU NQIX 150 2026 Ultra Boost Fehlfunktion?
Rund um NQiX 150 / 300 / 500
bliblablub3000
Roller: NIU NQIX 2026
PLZ: 10551
Beitrag von bliblablub3000 »
Liebe Community,
seit einem Monat fahre ich nun den NQIX 150, welcher im Gegensatz zum Vorgänger nun auch einen Ultra Boost bereitstellt. Wie bei den größeren Modellen ist es auch hier so, dass man durch Betätigung des Schalters und Vollgas geben zeitlich limitiert etwas mehr Power bekommt.
Nun ist es so, dass das nur nicht jedes Mal zuverlässig "zündet". Manchmal muss man 2-3 mal Vollgas geben bis er einsetzt, manchmal bleibt er im Bereitschaftsmodus und man kann am Gashebel drehen wie man will und es passiert gar nichts.
Habt ihr auch solche Beobachtungen machen können? Oder funktioniert der Boost zuverlässig sobald er im Bereitschaftsmodus ist? Die Frage geht auch gerne an Besitzer der 300er und 500er Varianten.
Außerdem: Hat sich hier jemand bereits die Mühe gemacht mal zu messen, wie lange der Roller von 0-45 benötigt? Mit und ohne Boost?
Merci!
JürgenG
Roller: Niu NQIX 150
PLZ: 42899
Re: NIU NQIX 150 2026 Ultra Boost Fehlfunktion?
Beitrag von JürgenG »
habe ich genauso festgestellt. Eine Messung habe ich noch nicht gemacht.
LG
NeariX
Roller: NovaMotors eMace | NIU NQiX 500 MY26
PLZ: 125
Tätigkeit: Fachinformatiker
Beitrag von NeariX »
Ich leide mit meinem 500er MY26 an der gleichen Problematik. Immer wenn man es spontan braucht, geht es nicht und wenn man mal zum Spaß auslöst, geht es. Wäre da auch sehr froh, wenn NIU sich diesem Problem mal annimmt, sollte ja nicht schwer zu lösen sein in der Software.
0-100 km/h habe ich mal gemessen gehabt: 15.8 Sekunden mit Ultraboost am Start.
Bobby87
Roller: Niu NQiX500 2026
PLZ: 59174
Beitrag von Bobby87 »
habe das gleich Problem mit der unzuverlässigen "Zündung"
Gruß Bobby
Trentonfife
Roller: NIU NQIX 150 MY26
PLZ: 13437
Beitrag von Trentonfife »
Hab auch eine aktuelle NQIX 150 und muss ebenfalls zweimal am Hebel drehen, damit sie zündet.
Aber dann ist alles gut. Komme auch auf ca. 6.000 Watt Peak. Wie sieht’s bei euch aus?
Ich dachte, die ist auf 3.800 W begrenzt.
Zuletzt geändert von Trentonfife am Mi 2. Sep 2026, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Andi0941
Roller: NIU NQIX 500 MY26
PLZ: 93053
Beitrag von Andi0941 »
Man muss sich mit der Bedienung auch erstmal auseinandersetzen aufgrund der mangelnden Anleitung von NIU. Man drückt den Boost Knopf, dann sollte die Meldung erscheinen, danach muss man komplett vom Gas und Vollgas geben. Also quasi 1x auf 0 , sonst übernimmt er es nicht.
Andi0941
PLZ: 93053
Trentonfife hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 09:26 Hab auch eine aktuelle NQIX 150 und muss ebenfalls zweimal am Hebel drehen, damit sie zündet.
Dauerleistung ≠ Spitzenleistung. Nicht anders als beim Elektroauto
Bobby87
PLZ: 59174
Andi0941 hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 09:46 Man muss sich mit der Bedienung auch erstmal auseinandersetzen aufgrund der mangelnden Anleitung von NIU. Man drückt den Boost Knopf, dann sollte die Meldung erscheinen, danach muss man komplett vom Gas und Vollgas geben. Also quasi 1x auf 0 , sonst übernimmt er es nicht.
ja, auch wenn man es so macht, funktioniert es oft nicht
vllt liegt es bei mir auch daran, dass ich die folgende Fehlermeldung bei der intelligenten Prüfung habe. soll was mit dem gasgriff zu tun haben. weiss nicht ob die betroffenen Fahrzeuge, die auch diese "Fehlzündungen" haben, auch diese Fehlermeldung haben
Gruß Bobby
rockseaner
PLZ: 96117
Beitrag von rockseaner »
Ich hab meinen nqix 150 quasi erst seid 1 1/2 Wochen.
Das mit dem Boost zb. verstehe ich nicht.
Ich stehe, drücke den boost und es soll ready im Display erscheinen.
Ich sehe aber keines. Bzw irgendetwas anderes.
Und beim los fahren ist alles beim gleichen.
Ich probiere das im Sport und master.
Kein Unterschied.
Wie genau soll das jetzt funktionieren und was genau soll im Display erscheinen?
Ich verstehe/kapier das nicht.
Danke 🤜🏻🤛🏻
Andi0941
PLZ: 93053
"Boost ready" muss erscheinen rechts oben mit ner Flagge 🏁 nach drücken des Knopfs. Beim 500er geht dies nur im Sport Modus oder Track/Costum. Ansonsten erscheint die Meldung im gewählten Modus nicht verfügbar.
Hab ein Video gefunden was es auch demonstriert.
https://youtu.be/fTUg7OHqoX4?is=yfkQomEmNhApLJJr
Natürlich muss man den Modus auch aktivieren in der App / am Roller
Zurück zu „NIU NQiX“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
