Hallo Didi,
vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Habe mal direkt an den Zellen gemessen, beides mal 20,2V was Lithium Batterien i.O. sein sollte.
Bei der Kleinen 12V 1,2Ah messe ich zwar 12,2V, Jedoch bricht mir hier die Spannung zusammen, also wieder 12V 75Ah Autobatterie dran.
Nun kann ich die Zündung auch wieder einschalten, Scheinwerfer geht an, es klickt ein Relais unter dem Sitz, und das Display geht an 'OXYGEN CARGO SCOOTER STANDBY'... Hupe und Fernlicht geht. sonst nichts. Wenn ich den Stop Schalter betätige höre ich auch ein Relais das ein und ausschaltet.
Oxygen Defekt? - Diagnose / Reparatur
E-O²
- Roller: Oxygen OX5
- PLZ: 79618
E-O²
- PLZ: 79618
Re: Oxygen Defekt? - Diagnose / Reparatur
@ Oxiadmin
Hast du immer noch die Möglichkeit die Cargo Scooter zu reparieren?
Ich bin ca. 1 Autostunde von dir weg, ich könnte ihn dir vorbeibringen.
Robertbodnar73
- PLZ: 72703
Hallo! Ich habe diesen Oxygen Cargo Scooter. Ich habe ihn genau wie abgebildet gekauft, und er zeigt „Standby“ an. Was muss ich tun, um ihn zu starten? Haben Sie vielleicht einen Tipp für mich? Warum erscheint „Standby“, wenn ich den Zündschlüssel drehe? Ich bin Elektroniker und kenne mich daher in diesem Bereich aus, aber ich habe noch nie an diesem speziellen Modell gearbeitet und weiß nicht, wo ich anfangen soll.
waedan
- Roller: ex Postroller OXYGEN OX5
- PLZ: 3
- Land: CH
Guten Tag Oxiadmin
1. Problem- Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet das Disblay nicht. Die 12V Baterie habe ich ersetzt.
2. Problem - Ich kann die Fahrakkus nicht nachladen, die Spannung betragt 39,7 V einzeln beträgt sie 19,84V.
Wenn ich das Ladegerät einstecke, leuchtet erst die Gelbe Lampe und ertönt ein Signal in kurzen Abständen, danach folgt die rote Lampe und gibt ein Zweiton Signal.
Kannst du mir beschreiben wie ich vorgehen Soll?
Gruss
waedan
Gruss
waedan
konstanzer
- Roller: oxygen 4
- PLZ: 78467
konstanzer
- Roller: oxygen 4
- PLZ: 78467
"Guten Tag Oxiadmin
Gruss
waedan"
das hört sich nach dem selben Problem an, was ich neulich hatte. der Roller wollte nicht mehr laden. Schlussendlich kam raus: Ladegerät defekt.
Getauscht gegen gebrauchtes = läuft wieder.
Gruss
waedan"
waedan
- PLZ: 3
- Land: CH
Vielen Dank, werde ich versuchen.
Gruss waedan
Gruss waedan
