Mein Greenstreet Seed/eSwan (60V/20.8Ah 1.28kWh ,1.2kW Motor, ) kommt mit vollem Akku 1,4kWh ab Steckdose 28km weit. Ich bin aber auch sehr groß (1,94m) und sehr schwer, das macht eine Menge aus. Andere kommen mit der vollen Akkuladung 35km weit.
Somit ergibt sich für mich ab Steckdose 50Wh/km (5kWh/100km), für kleinere, leichtere 40Wh/km (4kWh/100km)
EDIT: Mittlerweile bekommt man ein anderes, wesentlich effizienteres Netzteil das nicht mal einen Lüfter braucht.
Mit dem neuen Netzteil sind es 1226Wh/28,5km = 43Wh/km für mich und 35Wh für normalgrosse Leute.
Angezeigt wird der Verbrauch nicht.
Ich habe aber jetzt das Kabel vom Netzteil abgeschnitten, um den Roller mit einer 120W-Solartasche viewtopic.php?p=274880#p274880 zu laden und konnte ein Powermeter zwischen Akku und Ladegerät anschließen. Das original Ladegerät ist leider extrem ineffizient mit 77%. Somit braucht der Roller eigentlich nur 3,8kWh/100km mit mir und 3kWh/100km mit durchschnittlich großen Leuten.
Ich kaufe 4kWh und nutze 3 am Roller, weil der Hersteller beim Netzteil extrem gespart hat.
Da ich das Kabel vom Netzteil eh abgeschnitten habe und XT-60-Stecker dran sind, überlege ich mir ein effizientes 2. Netzteil zu kaufen.
Der hat immerhin 85%:
https://de.aliexpress.com/item/32976461376.html und kostet nicht die Welt, ist aber jetzt nicht der Bringer.
https://de.aliexpress.com/item/4000138792318.html >90%, 123€ ist teuer, aber hat dafür auch eistellbaren Strom und man kann auch 80%90% oder 100% Laden einstellen, zur Akkuschonung. Hat auch eine Anzeige, sodass man die Spannung beim Laden verfolgen kann.
https://de.aliexpress.com/item/4001234097851.html >93%, mit Anzeige, Strom regelbar, und der geht bis 12A rauf. Wenn man es eilig hat beim Laden, könnte man damit etwas mehr Gas geben als beim 5A Originalnetzteil. bei 20,8Ah Kapazität wären 0,5C 10A. 6-7A sollten kein Problem sein.108€+16€ Versand.
Somit könnte ich den Roller von einem 5kWh/100km (4kWh/100km für normale) zu einem 4,1kWh/100km (3,1kWh/100km) ab Steckdose machen.
Bei 18km zur Arbeit am Tag, 255 Tage kann ich damit 40 kWh pro Jahr an Energie und bei 32 xcent/kWh oder 13 € pro Jahr sparen. Lohnt also nur, wenn amn eh ein neues Netzteil braucht.
Effizienz von Elektrorollern - Wh/km
- Chris1024
- Roller: eSwan
- PLZ: 40
Re: Effizienz von Elektrorollern - Wh/km
Zuletzt geändert von Chris1024 am So 5. Mai 2024, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
eSwan/Greenstreet Seed. Seit 2019. 2024: 4600km
Markus Sch.
- PLZ: 9
61,5 Wh/km ab Steckdose für den Horwin EK3. Nach Tacho. Meist Landstraße.
Wenn man davon ausgeht das der Tacho ca. 5% vorgeht also 64,6 Wh/km.
Zuletzt geändert von Markus Sch. am Di 11. Feb 2025, 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Markus,Markus Sch. hat geschrieben: Mo 7. Aug 2023, 15:11 6,15 Wh/km ab Steckdose für den Horwin EK3. Nach Tacho. Meist Landstraße.
bevor der thread hier aufgrund Deines beindruckenden Wertes von 6,15 Wh/km, den Niemand sonst unterbieten kann, abreißt,
bestätige doch Bitte mal, dass die Position des Kommas und die Einheit hier korrekt ist und Deine Ein-Akku-Reichweite mit dem EK3 tatsächlich über 400 km liegt (Wenn Ja, bei welcher Geschwindigkeit und welchem Akku-Typ?).
Die Angabe von HORWIN, dass der EK3 mit zwei Akkus 72V 36Ah = 5.184 Wh eine Strecke von 180 km schaffen soll, klingt schon recht verwegen.
Das wäre ein Verbrauch von 28,8 Wh/km aus den Akkus und vielleicht 0,33 kWh je Kilometer aus der Steckdose.
Aus meiner Sicht würde bei zügiger Schnellstraßenfahrt eher 61,5 Wh/km zu erwarten sein; zumindest bei meinem Köpergewicht.
Markus Sch.
- PLZ: 9
Danke Didi, ich korrigiere es. Die Werbereichweite von Horwin wird man eher bei Geschwindigkeiten von 30 km/h und sonstigen günstigen Bedingungen erreichen. Wenn überhaupt möglich.
Emmy Noether
- PLZ: 88661
viele von den Zahlen kommen wohl eher aus dem Labor. Im Alltag mit Wind, Bergen und Stop & Go sieht das oft ganz anders aus.
Aya123
- PLZ: 1211
- Land: CH
Fahrergewicht
Geschwindigkeit und Beschleunigung
Reifentyp und -druck
Steigungen und Gelände
Windwiderstand
Wetter (Kälte verringert die Batterieeffizienz)
Unagi Model One
Segway Air T15 (sehr leicht)
Jeder einmotorige Roller unter ca. 13 kg, mäßig gefahren
Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln:
Elektrofahrrad: 5–15 Wh/km
Elektroauto (z. B. Tesla Model 3): ca. 130–160 Wh/km
Benzinauto (umgerechnet): ca. 500–700 Wh/km
tengu
- Roller: BMW CE 02
Sicher, das der Wert stimmt? 700Wh sind weniger als 7l/100km, das Volumen schaffen vielleicht ein paar Diesel, aber da ist auch mehr Energie im Liter Kraftstoff.Aya123 hat geschrieben: Sa 7. Jun 2025, 20:10Was die Effizienz beeinflusst:
Fahrergewicht
Windwiderstand
Sehr effiziente Roller (unter 12 Wh/km):
Unagi Model One
Gluehbert
- Roller: E-max 140L, Vectrix VX-2
- PLZ: 26
700 Wh / km sind etwa 7,8 l E5 auf 100 km. Das ist sehr hoher Verbrauch aus meiner Sicht. Meine Letzten Verbrenner (Golf IV, 1,4 l Otto und Peugeot 208, 999 ml Otto) bin ich mit 5,7 bzw. 5 l / 100 km gefahren. Klar, ich bin durch den iOn erzogen worden, aber 7,8 l Benzin auf 100 km ist bis Kompaktklasse einfach eine Unverschämtheit.
