CAN Bus mitlesen
Akas
Roller: Ray 7.7
PLZ: 3250
Land: CH
CAN Bus mitlesen
Beitrag von Akas »
ich habe einen Ray 7.7 und möchte den CAN-Bus zwischen VCU und Facomsa-Display (34-Pin TE Superseal) nur mitlesen (USB-CAN, Listen-Only), um die Uhrzeit-Nachricht zu finden.
Hat jemand einen Pinout oder ein Foto vom Displaystecker / VCU, auf dem CAN-H, CAN-L und GND erkennbar sind? Oder eine andere Diagnosebuchse am Fahrzeug, die ich übersehen habe?
Danke schon mal!
Andreas
Akas
Roller: Ray 7.7
PLZ: 3250
Land: CH
Re: CAN Bus mitlesen
Beitrag von Akas »
kleines Update von meiner Seite, vielleicht hilft es jemandem oder es hat jemand eine Idee:
Unter der Abdeckung habe ich einen roten, abgedichteten 6-poligen Stecker mit einer Blindkappe gefunden. Ich vermute, dass das der Diagnose-/Servicestecker ist. Drin sind folgende Adern: Gelb, Gelb/Weiss, Grün, Grün/Weiss, Rot/Blau und Schwarz.
Meine Messungen bisher:
Gelb und Grün liegen bei eingeschaltetem Roller jeweils bei ca. 2,3 V gegen Masse (Schwarz bzw. Grün/Weiss).
Zwischen Gelb und Grün messe ich 0 V.
Grün/Weiss scheint Masse zu sein.
Bei ausgeschaltetem Roller messe ich zwischen Gelb und Grün nur ca. 0,4 Ohm, also keine 60/120 Ohm wie bei einem typischen CAN-Bus.
Als ich mit meinem USB-CAN-Adapter (Ebyte ECAN-U01S) H und L vertauscht angeschlossen habe, hat es hinten im Roller geklickt (vermutlich das Schütz), und das Display hat geblinkt und überall nur Striche angezeigt. Auf diesen Adern scheint also wirklich eine wichtige Kommunikation zu laufen. Richtig herum angeschlossen empfange ich aber bei keiner Baudrate etwas (probiert habe ich 125k, 250k, 500k und 1000k), nicht einmal Fehlerframes. Den Adapter selbst habe ich getestet, der funktioniert.
Meine Fragen:
Weiss jemand, wofür dieser rote Stecker ist und wie er belegt ist?
Läuft beim Ray zwischen VCU, Display und BMS überhaupt CAN, oder vielleicht etwas anderes wie RS-485?
Hat jemand schon mal mit einem Diagnosegerät oder Adapter an diesem Stecker gemessen?
Für Tipps, Fotos oder Pinbelegungen wäre ich sehr dankbar!
Gruss
Andreas
Zuletzt geändert von Akas am Sa 10. Okt 2026, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Ray / Rieju“
