Reichweite
- LoWess - König der Friesen
- Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
- PLZ: 26316
Re: Reichweite
Im 90 Grad-Winkel senkrecht nach oben, oder was möchtest Du uns mit Deinem ausführlichen Bericht sagen?
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
Re: Reichweite
Die sind ja so süß wie die schwarzen Standardbleierlein im BT250
Da sind wir mal gespannt auf die Leistung nach den ersten zehn Zyklen!
Re: Reichweite
........vielleicht 'mal nach Batterien Lenz googeln?
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Reichweite
Hallo Alfred,
verrätst Du uns auch wie das Zauberwort heißt, um bei
25% Rabatt zu bekommen?
Gruß Harry
Re: Reichweite
Selbst bei den Uralt-Orignalbatterien in meines Vaters bt250 bleibt vollgeladen die erste grüne LED an beim vollstoff Losfahren, und das bleibt auch einige km lang so.
Ich denke, auch die Greensverlein wollen erst mal eingefahren werden...
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Reichweite
Hallo Alfred,
wenn die 2. Grüne LED ausgeht, dann ist die Akkuspannung unter 32,7V gesunken. Bei welchen Spannungen die einzelnen LED´s leuchten kannst Du hier nachlesen.
Der große Spannungseinbruch bei frisch geladenen Akkus ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr ungewöhnlich.
Gruß Harry
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Reichweite
Hallo Alfred,
wenn Deine Greensaver nur um hundertste Volt auseinander liegen, wozu brauchst Du dann noch Loadchamps?
Gruß Harry
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Reichweite
Hallo Alfred,
einen 3. Loadchamps für den 48V-Mach1 hätte auch noch Platz.
Du hast ein erfolgreiches Ostern-Basteln gehabt.
Gruß Harry
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Reichweite
Hallo Alfred,
kannst Du die Akkutasche noch weiter verwenden und das Akkupack aus der Akkuwanne heben, oder sind die Akkus jetzt fest verdrahtet?
Wie müsste die Verdrahtung bei 2 Akkupacks mit jeweils 4 Akkus aussehen? Mein 2. Akkupack ist in der Box auf dem Gepäckträger. Komm ich mit 3 LCAS5 aus, oder brauche ich für diese Schaltung sogar 6 Stück?
Gruß Harry
