Reichweite
LoWess - König der Friesen
Roller: REVOLUZZER Plus - Akku 30 Ah Lithium
PLZ: 26316
Re: Reichweite
Beitrag von LoWess - König der Friesen »
Im 90 Grad-Winkel senkrecht nach oben, oder was möchtest Du uns mit Deinem ausführlichen Bericht sagen? :roll:
Ein liebes friesisch Tschüüs sagt der Lothar (LoWess)
Revoluzzer Plus mit Akku 48 Volt Lithium 30 Ah
Re: Reichweite
Die sind ja so süß wie die schwarzen Standardbleierlein im BT250 :D Da sind wir mal gespannt auf die Leistung nach den ersten zehn Zyklen!
hans-werner
Re: Reichweite
Beitrag von hans-werner »
hallo alfred wo gibts die grünen zukaufen?
gruß hans-werner
Re: Reichweite
........vielleicht 'mal nach Batterien Lenz googeln?
Harry
PLZ: 49479
Re: Reichweite
Beitrag von Harry »
Hallo Alfred,
verrätst Du uns auch wie das Zauberwort heißt, um bei Bild 25% Rabatt zu bekommen? Bild
Gruß Harry
Re: Reichweite
Selbst bei den Uralt-Orignalbatterien in meines Vaters bt250 bleibt vollgeladen die erste grüne LED an beim vollstoff Losfahren, und das bleibt auch einige km lang so.
Ich denke, auch die Greensverlein wollen erst mal eingefahren werden...
Harry
PLZ: 49479
Re: Reichweite
Beitrag von Harry »
Hallo Alfred,
wenn die 2. Grüne LED ausgeht, dann ist die Akkuspannung unter 32,7V gesunken. Bei welchen Spannungen die einzelnen LED´s leuchten kannst Du hier nachlesen.
Der große Spannungseinbruch bei frisch geladenen Akkus ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr ungewöhnlich. :roll:
Gruß Harry
Harry
PLZ: 49479
Re: Reichweite
Beitrag von Harry »
Hallo Alfred,
wenn Deine Greensaver nur um hundertste Volt auseinander liegen, wozu brauchst Du dann noch Loadchamps? Bild
Gruß Harry
Harry
PLZ: 49479
Re: Reichweite
Beitrag von Harry »
Hallo Alfred,
einen 3. Loadchamps für den 48V-Mach1 hätte auch noch Platz.
Du hast ein erfolgreiches Ostern-Basteln gehabt. Bild
Gruß Harry
Harry
PLZ: 49479
Re: Reichweite
Beitrag von Harry »
Hallo Alfred,
kannst Du die Akkutasche noch weiter verwenden und das Akkupack aus der Akkuwanne heben, oder sind die Akkus jetzt fest verdrahtet?
Wie müsste die Verdrahtung bei 2 Akkupacks mit jeweils 4 Akkus aussehen? Mein 2. Akkupack ist in der Box auf dem Gepäckträger. Komm ich mit 3 LCAS5 aus, oder brauche ich für diese Schaltung sogar 6 Stück?
Gruß Harry
