Kreidler Galacitica 2.0 ist zu langsam
Motorroller mit E-Antrieb
ICE-T
PLZ: 38448
Beitrag von ICE-T »
Hi,
mein Kreidler Galactica 2.0 ist irgendwie zu langsam. Laut Tacho und die Lügen ja sicherlich genauso wie bei den Pkw´s läuft er auf gerader Strecke gerade mal knapp über 40 Km/h, das soll schon das schnellste sein, was geht (lt. Werkstatt). Das kann ich gar nicht glauben. Hat damit jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen oder weiß jemand Abhilfe ??
Werde schon immer fast von den Autos von der Strasse geschoben. ;)
Vielen Dank !
Thorsten
ZukunftERoller
Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
PLZ: 56
Re: Kreidler Galacitica 2.0 ist zu langsam
Beitrag von ZukunftERoller »
Hi,
den rosa Stecker ziehen. Hier im Forum beschrieben.
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
ICE-T
PLZ: 38448
Beitrag von ICE-T »
Hi,
Sorry habe ich schon gesucht aber leider nicht gefunden den Beitrag.
Wo soll denn dieser Rosa Stecker zu finden sein?
Vielen dank
ZukunftERoller
PLZ: 56
Sorry, meinte rosa Kabel, Stecker ist wie andere weiss.
Wenn Du das Helmfach abnimmst, unter einer schwarzen Tuelle am Rahmen -da sind auch blaue und andere Kabel drin- direkt neben der gelben Anschlussplatte /Klemmbrett fuer die Dicken Kabel auf der Helmfach Schlossseite, hier in dieser Tuelle steckt ein duennes rosa Kabel drin, wo man den Stecker ziehen kann.
Danach faehrt der Roller moderate 4-5 kmh schneller und auch insbesondere bergab ``freier “ Sonst hat man dasGefuehl, er wuerde leicht bremsen.
tschldg., meine tablet- tastatur ist gerade verstellt...
ICE-T
PLZ: 38448
Beitrag von ICE-T »
Hi,
danke für die Info, aber sorry, wie bekomme ich das Helmfach denn raus ??? da sind soviel Schrauben und dann sitzt da auch noch Sicherungsautomat (bei mir, zumindest)??
Versuche mal Bilder anzuhängen ;-)
Vielen Dank
Thorsten
ZukunftERoller
PLZ: 56
gelbe Pfeile: Schrauben lösen
blaue: SA muss wohl ausgebaut werden, wenn du da keine ausreichend große Aussparung am Helmfach hast, Dabei sehr viel Vorsicht walten lassen! Isoliere die Verbindungen am besten schrittweise gleich beim Lösen der Verbindung! Nach Einbau des SA sollte dieser mit "soft reset" eingeschaltet werden (das Stichwort sollte hier im Forum zu finden sein, wurde schon oft angeraten:-) ).
btw: gestrichelte Linie: bei meinem sitzt der SA unterder Abdeckung so am Akkukasten, so dass man über den Gummideckel an den Kippschalter rankommt
ICE-T
PLZ: 38448
Beitrag von ICE-T »
Super & vielen vielen DANK!!!
ICE-T
PLZ: 38448
Beitrag von ICE-T »
Hi,
heute hatte ich den Roller am Ladegerät und habe festgestellt, das es gar nicht mehr von alleine ausgeht, kann das mit dem rosa Kabel zusammen hängen ??
Vielen Dank !
Thorsten
ZukunftERoller
PLZ: 56
Nein. Fahre seit Ablauf der Garantie stets mit gezogenem Stecker. Der Roller fährt ja nicht verboten schnell, aber ich wollte dem Hersteller nicht unnötig einen fadenscheinigen Grund geben, wegen des gezogenen Steckers rumzuzicken ;-)
Das Laden hatte bei mir auf Seite des Ladegeräts nie Probleme bereitet. Nach Ladeschluss bleibt der Lüfter stehen, die LED(s) leuchten weiterhin, bis der Netzstecker gezogen wird. Was meinst Du? Es _lädt_ weiter und läßt die Balancer leuchten bis ultimo? Kannst Du das Laden aufzeichnen, z.B. mit einem Cellloger ("JUNSI", hier im Forum schon viel diskutiert)?
ICE-T
PLZ: 38448
Beitrag von ICE-T »
... ich meine der Lüfter läuft weiter und die Lampen leuchten auch weiterhin. Als wenn der Akku noch nicht Voll wäre, aber das kann ja nach ein paar Stunden eigentlich nicht sein, oder ???
Aufzeichnen kann ich es leider nicht, bin technisch nicht so versiert ;-)
Zurück zu „Elektroroller“
