Elektro Moped mit Pedalen
Puffky
Re: Elektro Moped mit Pedalen
Ich würde ein Loch in den Rahmen schneiden so das der Lüfter vom Ladegerät direkt Luft von außen bekommt! Die Gefahr das sonst ein Wärmestau entsteht ist zu hoch. Als Abluftkanal sollte das Loch unten beim Tretlager reichen.
titanusmann
Ein Seitendeckel bekommt von mir ein Gitterblech eingearbeitet ! Ein 2. Loch ist schon vorhanden für den Schaltautomaten.
Mit dem schalte ich ja schon die Stromzufuhr.
titanusmann
Hallo Freunde! Habe mich lange nicht zu Wort gemeldet! Mein Raptor soll nun doch einen dickeren Akku bekommen. Habe ja bisher mit 32 X 10 A Headway gearbeitet. das waren dann bei 48 Volt nominal 20 A/h im TanK! Steige nun auf Lion 18650 um!
das wären dann 260 Zellen auf 13 Einheiten verlötet! Das wären dann nominal 48.1 Volt und 40 AH ! Jede 18650 hat ca 2 AH.
Habe schon 10 Akkupäcks fertig gelötet! Die will ich dann mit einem 30 A Controller betreiben! Der Motor soll dann wohl doch einer mit 45mm Magnet werden (Mxus XF -40 45H ) Den gibt es mit 6-8- oder 10 Umdrehungen /V ! Welcher wäre für den Raptor der richtige! ( Mir geht es ums Dehmoment)
was meint Ihr?
was meint Ihr?
Je mehr Windungen, desto mehr Drehmoment, und desto weniger Topspeed. So einfach ist das
Puffky
Wird mal wieder Ernst
der...
2Alf20658 hat geschrieben:
Warum er jetzt aber den Abgedrehten fragt erschliesst sich mir auf Anhieb aber nicht....
...is wieder am Start.
Jetzt gehts um noch mehr Bums.
CRO Motor fliegt raus und es kommt ein MARS (Scheibenläufer mit Wasserkühlung, Dimension 18cm x 20cm) Mittelmotor rein.
Wie ich das ganze einbaue weiß ich noch nicht genau. Ich denke das Tretlager wird weg geflext und da eine neue Halterung für den MARS angebracht.
Wenn alles klappt kommen dann PEAK 120kW raus.
Die Übersetzung wird 1:5, da der Mars 5000-7000U/min macht.
Soweit erst mal.
Lebt der Optiker noch?
Soweit erst mal.
120kW
In einem exaltierten Fahrrad
Puffky
Wäre Peak möglich.
Fahrrad eher nicht du kennst Eleanor.
Bin auch am überlegen evtl. ein Motorrad um zu bauen. Wäre nach dem gesunden Menschenverstand eher sinnvoll.
Ja, ein Motorrad klingt vernünftiger für so eine Power, aber die Grenzen sind ja schon reichlich verschwommen inzwischen, mit Eleanor, E-Rockit, einem angeblichen L3e Roller namens C-evolution mit jederzeit abrufbaren 45kW, etc...
Puffky
Hab jetzt mal geschaut.
Eine Kawasaki Ninja ZX 600 F mit Motorschaden gibts schon für 900€.
Damit ist die Billiger als der Raptor Rahmen
und hat alles dabei... außer Motor.
Platz hab ich da ohne Ende. Was wird da rein gehen? 20-30kWh?
Das ist ein 3kWh LiCo Akku. Die hat Original bis zu 105PS, dann 120kW/200PS... ...macht immer noch Bauchschmerzen. Hält sie das aus?
Kann ein Moderator mal eine "Projekte" Gruppe auf machen? Ich glaube, ich bin jetzt hier fehl am Platz. Oder später verschieben.
titanusmann
Glaube das gibt Probleme mit dem TÜF! Mann mann , würde mit etwas weniger Leistung doch reichen! Drehmoment ist doch für mich das wichtigste beim Motorrad. Mein neuer Cevo- Roller hat 72 Nm
Das reicht für 6,5 sek auf 100 Km/h.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
